Webasto Thermo Top C analogico
1 20 1
ilcolosso
ilcolosso
29/10/2020 0
Inserito il 15/12/2020 alle: 14:40:00
Salve a tutti, vi scrivo per chiedervi una cosa. Praticamente ho installato un webasto thermo top c in una baita in montagna e funziona alla grande! scambia benissimo con 2 termosifoni e consuma pochissimo. l'impianto ha una vaschetta di espansione da 4 litri e 2 termosifoni. scalda molto ed in 15 minuti porta i termosifoni già a temperatura! Premetto che il modello da me usato è analogico e con una modifica banale collegando un termostato gestisco le sue accensioni anche in remoto. Ora però, ho notato una cosa, dopo che il termostato interrompe il segnale, il webasto avvia la procedura di spegnimento che si conclude entro poco. Però tutta l'acqua calda si ferma con il webasto... Io invece vorrei far circolare ancora il liquido per una decina di minuti cosi da sfruttare l'acqua calda nella vaschetta. Ho letto che con un'interfaccia (in vendita sulla baya) si possono controllare i parametri e variarne qualcuno... Ne sapete qualcosa? come posso aumentare il tempo di funzionamento della pompa una volta spento? Non ho sostituito la pompa originale perchè è molto potente e non ha problemi a far circolare il liquido nei caloriferi... Vi ringrazio a tutti anticipatamente
Fai km fin quando il motore ha autonomia
Inserito il 22/12/2020 alle: 00:10:08
Ciao, forse per il tuo impianto era meglio un Thermo top Z  il cui funzionamento non è legato alla pompa, se stai in zona Roma posso cambiarti la centralina, comunque puoi risolvere il problema, dovrai collegare al posto della pompa una lampadina a 12 V da 5/10 W per "ingannare " la centralina e consentire al riscaldatore di avviarsi in modo indipendente, con questa configurazione puoi gestire la pompa con termostato di consenso, ti ricordo che il webasto nella fase di avvio e durante il funzionamento ha sempre bisogno della pompa inserita pena il blocco per surriscaldamento. Un saluto Enzo
Enzo
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
