X Paolo 61
1 20 7
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 11/02/2011 alle: 22:07:56
Richiesta ot dal settore camperistico volevo chiedere il tuo parere su un motore 1600 16 valvole di una Crysler PT cruise al motore in questione appena scalda si accende la spia dell'olio a motore al minimo è stato applicato un manometro al posto del bulbo e la pressione è a motore freddo è 7Kg a 2000 giri e 4,5 kg al minimo appena scalda la pressione a 2000 giri è come prima ma al minimo crolla a 0,4kg è stata cambiata pompa dell'olio bypass e succhiarola senza risultato il motore ha 70000 km è stato sempre tagliandato in modo maniacale le bronzine di banco e bielle sono in perfetto stato l'albero è senza tappi di lavorazione ora la domanda al tuo sapere è possibile che avendo il motore la catena di distribuzione e il tendi catena idraulico quest'ultimo perda pressione di olio senza peraltro generare rumori anomali e continuando comunque a fare il suo lavoro. ps il motore gira in modo regolare senza nessun tipo di rumore anomalo. Che ne pensi? Mario
Modificato da gioste2 il 13/02/2011 alle 20:44:51
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 12/02/2011 alle: 16:35:31
[:I]
caminata
caminata
06/03/2008 43
Inserito il 13/02/2011 alle: 21:19:10
...forse dovrei farmi gli affari miei ma...non sarebbe meglio che rintracciassi Paolo61 con un M.P.[:)] Con simpatia... mARCO
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/02/2011 alle: 21:33:05
quote:Risposta al messaggio di gioste2 inserito in data 11/02/2011  22:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , rientrato ora da un giretto con il mio camperuccio... Premetto che il motore del pt. non lo conosco profondamente , anzi bo anche poca simpatia x i crysler , ma se le cose stanno come tu le descrivi , credo che il problema stia nella segnalazione ( bulbo di pressione )a volte quei bulbi fanno brutti cherzi ( vedi nissan terrano) Saluti Paolo
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 13/02/2011 alle: 21:35:42
Non volevo essere invadente normalmente so che risponde gentilmente e professionalmente, il fatto di tirare su il post è unicamente dato dal fatto che finisce in seconda pagina e quindi può passare inosservato non è per avere fretta nella risposta. Comunque chiunque mi può aiutare è il benvenuto Grassie[:D] Saluti Mario SP
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 13/02/2011 alle: 21:39:25
Ciao Paolo hai risposto proprio mentre io rispondevo a Caminata il bulbo è ok le misurazioni di pressione le abbiamo fatte con un manometro meccanico messo al posto del bulbo. Ciao Mario
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/02/2011 alle: 21:49:10
ops!! non avevo letto pressione a 0,4 è troppo bassa , da qualche parte c'è una perdita di pressione , scoprirlo non è facile , bisogna fare a pezzi il motore... Saluti Paolo
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 13/02/2011 alle: 21:51:18
Grazie faremo accussì[:(] Ciao Mario
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
