Ford Transit 2026, difetti riscontrati
1 20 22
Lambada69
Lambada69
11/03/2019 51
Inserito il 09/11/2026 alle: 20:42:33
Ciao a tutti volevo sapere i difetti riscontrati da parte vostra:
Da parte mia infastidito dalle luci di cortesia esterne che non si possono eliminare .
Ero abituato a stare in libera ma con il Ford transit appena acquistato ho paura di rimanere senza  corrente , voi come vi comportate?
Inserito il 09/11/2026 alle: 20:49:00
Beh, i difetti riscontrati su un Ford, è che è un Ford
Tutto il marchio è un grosso difettowink
Inserito il 10/11/2026 alle: 07:00:51
In risposta al messaggio di Lambada69 del 09/11/2026 alle 20:42:33
Ciao a tutti volevo sapere i difetti riscontrati da parte vostra: Da parte mia infastidito dalle luci di cortesia esterne che non si possono eliminare . Ero abituato a stare in libera ma con il Ford transit appena acquistato ho paura di rimanere senza  corrente , voi come vi comportate?
se è solo quello il problema, individui i fusibili e li metti sotto interruttore
Inserito il 10/11/2026 alle: 07:40:06
anche i transit anni precedenti avevano stesse lucci ( quelle esterne di posizione ) ma si potevano eliminare tramite computer Che il concessionario/ meccanico non voglia intervenire per disinserirle è un altro discorso
Modificato da salito il 10/11/2026 alle 07:41:15
Lambada69
Lambada69
11/03/2019 51
Inserito il 10/11/2026 alle: 08:10:09
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/11/2026 alle 07:00:51
Ora sono in garanzia e non so se posso permettermi di toccare ma mi piacerebbe trovare una soluzione
Inserito il 10/11/2026 alle: 17:41:16
In risposta al messaggio di Lambada69 del 10/11/2026 alle 08:10:09
Ma hai chiesto l intervento all officina Ford ?
Inserito il 11/11/2026 alle: 13:01:17
Non ho capito se sono luci di cortesia o di posizione, in ogni caso si possono semplicemente tenere spente quando non servono, del resto non e' mai stato un bene tenere le luci accese con motore spento poiché collegate alla batteria motore.
Ciro.
Inserito il 11/11/2026 alle: 13:51:43
In risposta al messaggio di Szopen del 11/11/2026 alle 13:01:17
Non ho capito se sono luci di cortesia o di posizione, in ogni caso si possono semplicemente tenere spente quando non servono, del resto non e' mai stato un bene tenere le luci accese con motore spento poiché collegate alla batteria motore. Ciro.
io ho inteso le luci di posizione in versione drl
come giri la chiave si accendono con intensita inferiore a quando le inserisci con l interrutore Come detto si possono disinserire tramite pc ma sta al meccanico Ford decidere se farlo
Inserito il 11/11/2026 alle: 13:52:26
ps
in pratica non si vuole far sapere che si ha il motore acceso inverno/estate che sia
Modificato da salito il 11/11/2026 alle 13:57:56
Inserito il 11/11/2026 alle: 15:34:51
In risposta al messaggio di salito del 11/11/2026 alle 13:52:26
io ho inteso le luci di posizione in versione drl  come giri la chiave si accendono con intensita inferiore a quando le inserisci con l interrutore Come detto si possono disinserire tramite pc ma sta al meccanico Ford decidere se farlo ps in pratica non si vuole far sapere che si ha il motore acceso inverno/estate che sia
E' uguale, basta non girare la chiave, del resto se ci sono non credo siano DI o PER "cortesia".
Ciro.
Inserito il 12/11/2026 alle: 07:11:27
In risposta al messaggio di Szopen del 11/11/2026 alle 15:34:51
E' uguale, basta non girare la chiave, del resto se ci sono non credo siano DI o PER cortesia. Ciro.
Ciro.
e bravo non giri la chiave e il motore rimane spento
"""capisci a me """
vuole (come molti )in sosta d estate tenere acceso il motore per avere il climatizzatore in funzione e
d inverno per avere il riscaldamento in funzione
Senza che nessuno sappia chi è quell rompi..00 che fa rumore e odore.
Indipendentemente dal cds che dice
""veicolo in sosta  motore spento ""
Modificato da salito il 12/11/2026 alle 07:16:33
Inserito il 12/11/2026 alle: 09:08:34
In effetti non si capisce bene, credo intenda le luci temporizzate che rimangono accese per un po dopo aver spento il motore, appunto di cortesia, che esistono su parecchi mezzi e non dovrebbero incidere molto sulla BM, salvo non si facciano abusi del accendere e spegnere spesso.
Se così non fosse ci spieghi...
Inserito il 12/11/2026 alle: 09:58:25
In risposta al messaggio di masivo del 12/11/2026 alle 09:08:34
In effetti non si capisce bene, credo intenda le luci temporizzate che rimangono accese per un po dopo aver spento il motore, appunto di cortesia, che esistono su parecchi mezzi e non dovrebbero incidere molto sulla BM, salvo non si facciano abusi del accendere e spegnere spesso. Se così non fosse ci spieghi...
Non so come sia nel Transit, ma con lo Sprinter, quando spengo il motore rimangono accese abbastanza a lungo le luci di posizione, ma se chiudo le porte con il telecomando (anche se erano gia chiuse), le luci si spengono subito.
Certo che a motore acceso rimangono sempre e non si possoono spegnere, ma è così su tutti i veicoli attuali, che io sappia.
Modificato da IZ4DJI il 12/11/2026 alle 21:14:23
Inserito il 12/11/2026 alle: 18:16:16
Gentilmente se trovi il tempo vedi un po' di spiegarci quali sono le luci che tu chiami
"""""" luci di cortesia esterne """
Lambada69
Lambada69
11/03/2019 51
Inserito il 13/11/2026 alle: 06:51:31
In risposta al messaggio di salito del 12/11/2026 alle 18:16:16
Gentilmente se trovi il tempo vedi un po' di spiegarci quali sono le luci che tu chiami  luci di cortesia esterne Grazie
Praticamente quando scendo e apro le porte della  cabina ,cellula o portelloni dietro si accendono per 10 secondi le luci di posizioni davanti che sono delle strisce al led  le luci di ingombro dietro in alto le luci di posizione classiche rosse dietro, le luci targa e così anche sul porta bici ,quindi in un fine settimana la corrente si abbassa notevolmente.
Avevo letto che volendo loro con obd possono escluderle ma non lo fanno glielo chiesto.
 Ero curioso di sapere se altra gente aveva questa esigenza.
Inserito il 13/11/2026 alle: 13:49:10
In risposta al messaggio di Lambada69 del 13/11/2026 alle 06:51:31
posizione classiche rosse dietro, le luci targa e così anche sul porta bici ,quindi in un fine settimana la corrente si abbassa notevolmente. Avevo letto che volendo loro con obd possono escluderle ma non lo fanno glielo chiesto.  Ero curioso di sapere se altra gente aveva questa esigenza.
quelli che conosco non ricordo le lucii interne avevano il problema riferito a quelle esterne che si accendevano al girare della chiave e quindi il furgone con il motore acceso per avere il clima o il riscaldamento acceso o la ricarica batteria veniva subito individuato
Il meccanico autorizzato Ford aveva fatto il prezioso in tutti i vari casi ma poi aveva disinserito """ l ambaradam"""
Modificato da salito il 13/11/2026 alle 13:50:19
Inserito il 13/11/2026 alle: 16:20:12
Il problema non è l' abbassamento della tensione, abbastanza normale sulle moderne batterie se sono start-stop, ma se il motore si avvia o non si avvia...se il motore si avvia io non mi preoccuperei.
Inserito il 14/11/2026 alle: 04:47:54
i niovi transit hanno in dotazione di serie  due batterie per la meccanics
e poi  per i camper c'è ( dovrebbe esserci )  una terza in esclusiva  per la cellula
ma il libretto uso e manutenzione non lo dice che
'c è la
xxx
Separazione tra avviamento e servizi: Una batteria è dedicata specificamente all'avviamento del motore, mentre la seconda serve ad alimentare l'elettronica di bordo (come autoradio, antifurto, luci ). In questo modo si evita di scaricare la batteria principale quando il veicolo è fermo
poi la terza per la cellula del camper
ps
controlla sul libretto e poi sotto i sedili per vedere le due originali del furgone Ford
e cerca quella che dovrebbe aver montato l allestitore del camper
quindi  tre batterie
Modificato da salito il 14/11/2026 alle 05:35:33
Sparty91
Sparty91
19/04/2025 170
Inserito il 14/11/2026 alle: 11:46:17
Non mi farei troppi problemi, quel funzionamento delle luci ormai c'è nel 99% dei veicoli. Se la batteria motore non è in grado di sostenere le luci accese a motore spento per 10 secondi, avrai sperimentato già ben altri problemi (ad esempio niente accensione o accensione solo difficoltosa) prima di dovertene preoccupare.
Ho macchina, camper e moto che funzionano in quel modo, mai avuto problemi di accensione (a parte con la moto dove dopo 8 anni ho cambiato la batteria perché ormai alla frutta).
Lambada69
Lambada69
11/03/2019 51
Inserito il 15/11/2026 alle: 06:42:33
Mi hanno mi montato csb3 ripartitore di corrente mi hanno intercettato il filo della batteria motore che portava alla centralina della cellula e me lo hanno montato lì,intercettato il filo che scendeva della batteria servizi messo il ripartitore e collegato al filo batteria motore . Per ora non lo sto usando ho paura di avere dei problemi. Qualcuno sa se può andare bene,me lo ha fatto un professionista,lo userei solo in libera e lo staccherei se mi collegassi alla corrente. Attendo vostri riscontri grazie
Inserito il 15/11/2026 alle: 12:59:45
In risposta al messaggio di Lambada69 del 15/11/2026 alle 06:42:33
detta cosi,che non è più un impianto originale cosa incolpi la Ford del suo modello 2026 ?
Scrivj difetto riscontrato dopo una modifica sull impianto elettrico
,chiedi a chi ha fatto quelle modifiche
Modificato da salito il 15/11/2026 alle 13:02:09
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
