In risposta al messaggio di Grande orso del 06/11/2026 alle 18:41:04Non vedo l'articolo.
Salve a tutti, vorrei un parere su questo articolo che ho trovato on line qualche giorno fa, una batteria lifepo4 che integra al suo interno un DC-DC e he a detta dell'azienda produttrice ( Italiana ) renderebbe questo prodotto finalmente plug and play senza nessuna modifica all'impianto esistente. litioevo.com. Cosa ne pensate ? Grazie a tutti
https://www.litioevo.com/pages/...
In risposta al messaggio di Grande orso del 06/11/2026 alle 18:41:041.000 euro per 100 Ah..., di cosa stiamo parlando...?
In risposta al messaggio di Grande orso del 06/11/2026 alle 18:41:04quando si parla di plug & play è sempre un qualcosa da prendere con le pinze, nel senso che se anche la batteria fosse costruita (questa lo è) in modo tale da gestire la corrente in entrata, bisogna poi vedere se l'impianto del mezzo è in grado di gestire gli assorbimenti, intesi come connesioni e potenze.
In risposta al messaggio di ezio55 del 06/11/2026 alle 20:52:07Per non parlare degli oltre 2500 euro che servono per la versione da 300Ah arrivando a toccare forse i 5000 per quella da 600Ah.
1.000 euro per 100 Ah..., di cosa stiamo parlando...? Saluti.
In risposta al messaggio di wippet del 06/11/2026 alle 19:37:11Dicono che nella maggior parte dei casi si installa senza modificare gli impianti, allora serve avere delle competenze, quindi non è plug & play.
In risposta al messaggio di Grande orso del 07/11/2026 alle 10:54:13100 Ah al litio equivalgono a 150 Ah AGM...forse si, forse no, 1000 € per aumentare di 1/3 l'autonomia?
Buongiorno a tutti, grazie per la vostra condivisione di pareri in merito, in effetti qualche perplessità l'ho avuta anch'io e ho inviato una mail per avere qualche delucidazione in più ma ancora non ho ricevuto rispostavedremo se arriverà la prossima settimana. A seguire le domande che ho posto all'azienda. Nel passaggio da AGM a Litio uno dei passaggi obbligati è la disattivazione del collegamento che permette la ricarica tramite alternatore delle due batterie per poter installare il DC-DC, con questa batteria non sarebbe più necessario ? L'installazione di una batteria di questo tipo potrebbe essere destinata a chi vuole solo aumentare la propria indipendenza energetica di base, diminuire i pesi, senza installare inverter ( in caso di necessità utilizzando quello di una power station ), ricaricando con pannelli solari e un caricabatterie adatto in caso di allaccio 230v e un alternatore da 150A non smart ? Cosa ne pensate ? Grazie, un saluto a tutti.
In risposta al messaggio di Grande orso del 06/11/2026 alle 18:41:04Quindi se si guasta e sei in viaggio qualche problema lo hai.. sarà una batteria cinese (come tutte) assemblata all'interno di una scatola, e dentro alla scatola ci sarà anche il BMS e il caricabatteria DC/DC per la ricarica da alternatore
In risposta al messaggio di Grande orso del 07/11/2026 alle 10:54:13se ad oggi hai 2 agm che si ricaricano tramite relais parallelatore non c'è bisogno di disattivare nulla, basterà collegare la nuova batteria al posto della vecchia. Questo in termini teorici, in pratica è leggermente diverso.
In risposta al messaggio di Szopen del 07/11/2026 alle 18:15:07Già, quelle Zenith arrivavano a oltre 35 A ciascuna, cioè almeno 70 A con 2 AGM in parallelo.
In realtà fatti i debiti calcoli una litio assorbe meno corrente istantanea rispetto ad una Agm, ovviamente quest’ultima deve supportare almeno 25-30A in carica, come la Zenith che aveva Marco ad esempio. Ciro.
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/11/2026 alle 20:16:57Grazie a tutti, terrò conto delle vostre considerazioni e farò le mie valutazioni e verifiche.Grazie.
In risposta al messaggio di adv-box del 06/11/2026 alle 21:21:34"non dicono se sono compresse (lo scrivo per la felicità di @naldorm"
Queste batterie, Italiane e molto costose, sono pubblicizzate per plug&play, ma non si sa nemmeno quanti A di DC-DC hanno, anche chiedendolo non lo dicono, se è settabile, e sembra di no, che celle assemblano, che BMSusano, non dicono se sono compresse (lo scrivo per la felicità di @naldorm), non si sa come sono posizionate le celle che per voi è essenziale, e lo è se non sono compresse, hanno 5 poli di connessione, due di potenza, due di alimentazione per il DC-DC è l'ultimo boh, ecc. Peccato, potevano fare di meglio, visto che sono Camperisti. .
In risposta al messaggio di naldorm del 09/11/2026 alle 09:52:51Non te la prendere, per farsi strada nel commercio ci si inventa di tutto.
non dicono se sono compresse (lo scrivo per la felicità di @naldorm Dell'argomento non me ne sono mai interessato troppo a differenza tua, dunque evita pure di citarmi in merito, peraltro in post dove manco sto partecipandoperché non ho nulla da dire, obbligandomi così a intervenire. Ti informo inoltre che mettere la chiocciola prima del nome non fa si che il citato venga avvisato automaticamente, per cui è casuale che me ne sia accorto e l'abbia letto. Te lo dico perché nominare terzi non presenti nella discussione non è molto elegante, a dir poco. Grazie.
https://projectenergia.it/gallery/
In risposta al messaggio di Szopen del 13/11/2026 alle 15:11:09Una puntualizzazione Ciro; non sai che capacità avevo ad inizio vita... Dai per scontato la capacità nominale, ma non è/era quella reale; generalmente da nuove, se grado A, erano sopra ai 280 Ah. Le V3 arrivavano anche a 300-304 Ah reali da nuove.
Da parte mia nessuna invidia, di quell'eccellente progetto non me ne può fregare di meno, il mio primo pacco batterie composto con celle non compresse, dove peraltro non ne veniva fatta menzione alcuna dal costruttore, e' ancora vivo e vegeto dopo 8 anni e con una capacità residua di ben 242Ah su 280. Ciro.
