In risposta al messaggio di marinox del 30/10/2026 alle 17:38:48Ciao Carlo, senza offesa, ma con la tua affermazione totale ignoranza elettrica sei sicuro di voler fare in autonomia il lavoro? non è così semplice come sembrerebbe;
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO. in primavera affronterò il passaggio al litio e mi chiedo COSA acquistare x essere autonomo , l'acquisto dei componenti avverrà a gradi che essendo costosi avròil tempo senza svenarmi in un solo colpo . queste sarebbero le mie intenzioni . batteria 300 ah che mi indicherete con foto dc dc da 50 ah victron mppt da 50 ah victron 2 pannelli solari da 100 ciascuno piu' altro x 70 /80 watt flessibili anche x poco peso ( tipo di collegamento ? ) uno smartshunt da 300 a che già possiedo e mai installato ho un ac dc cbe 516 , va bene o acquistarne uno x litio ? fusibili e piastre in rame interruttori e quali salvavita ho un inverter da 600 w onda sinusoidale pura x tv 220 volt in libera ho un frigo a compressore da 60 litri circa ho un eberspacher 2200 luci tutte led queste in sintesi le mie richieste . ora vi chiedo GENTILMENTE quali accessori acquistare tenendo presente x un uso di tre giorni in libera con appunto il frigo 24 su 24 e l'eberspacher alla bisogna . x manualità zero problemi . questo sarebbe il primo passo che vi chiedo , x il montaggio vi chiederò lumi precisissimi x totale ignoranza elettrica , x la crimpatura zero problemi ma mi dovete dire in MM metrici da calibro e NON in mm2 . spero con questo di aiutare quanti vorrebbero farsi in fai da te un passo decisivo e spendere il giusto senza passare forzatamente x qualche allestitore . tutti gli accessori DEVONO essere con foto x non sbagliare . un grazie anticipato logicamente tutte le domande che mi chiedete saranno soddisfatte . carlo carlo . cliccando CAMPER FAI DA ME + marinox su questo sito vedrete le foto del mio autocostruito
In risposta al messaggio di marinox del 30/10/2026 alle 17:38:48L'MPPTda 50A non ti serve a nulla se non a buttare via soldi, per 2 pannelli da 100 Watt un regolatore da 15A basta e avanza.
In risposta al messaggio di marinox del 31/10/2026 alle 08:48:58Carlo, parere personale, considerazioni ad alta voce, prendile per quello che possono valere.
posto sul tetto 120x 110 oppure 130 x 100 questo x un ingombro sul fondo . 160 x 37 . a dx 70x37 . a sx 60x77 . al centro sul davanti questo è lo spazio sul tetto è abbastanza frazionato x il discorso oblòe antenna sat e digitale terrestre . la batteria sotto sedile , attualmente ho una agm da 105 ah varta di circa 3/4 anni di vita . costo della batteria , me lo direte voi facendo il solito discorso nè troppo basso nè troppo alto . x Szopen ... orion xs ? funzione ? . se mi indicate passo passo il da farsi NON posso sbagliare , ho cavi verde /giallo da 6 mm a 12 mm misura espressa metrica , vanno bene o devo acquistarne nuovi con espressione mm2 . ho letto che bisogna fare un bilanciamento ,( ? ) mi aiuterete anche in questo ? . foto dei dispositivi da acquistare x essere certo di quanto indicatomi , perlomeno delle componentistiche elettroniche . come sempre un grazie anticipato . carlo
In risposta al messaggio di marinox del 31/10/2026 alle 08:48:58I pannelli solari costano talmente poco che non ha senso privilegiare il costo, vai su ilportaledelsole.it e scegli in base allo spazio disponibile.
In risposta al messaggio di marinox del 31/10/2026 alle 17:48:14Con 350 Watt fotovoltaici già si ragiona.
è vero sono distante anni luce da saper controllare la corrente , ma nel frattempo collegare un dispositivo credo di farcela . è comunque x me basilare riuscire a farmi l'impianto da solo anche e sopratutto x piacere personale. farmi fare un impianto da professionista ,l'avevo preso in considerazione , ma il costo ? e poi quali apparati mi monteranno , la batteria è il meglio x quella cifra ? ( 500 € ) . x emme , ho guardato il portale e indicativamente arriverò verso i 300/350 watt , x pochi cm , anche se potrei montarli sopra la giunzione fra tetto e pareti e recuperare posto . ditemi dove interporre il fusibile da ? tra la batteria motore e il dc dc da ? x poi indirizzare il cavo da ? mm2 alla batteria servizi . da come parlate il victron come sistema è il migliore . questo sarebbe il MIO primo passo . se mi aiuterete come si deve NON posso sbagliare . ORION XS , è il dc dc della victron , dimmi da che potenza prenderlo x caricare come dice EMME due piccoli visto che la potenza dei pannelli è quella . carlo
In risposta al messaggio di gianninotopo del 31/10/2026 alle 21:17:41I tuoi consiglieri sono... top di gamma e tu, essendo sanitario, ti sei affidato a loro al 100%.
Scusate, ma seguendo lo schema bm-fusibile-bypass relè-dcdc- fusibile-busbar-fusibile main-bm (con cavi e occhielli di adeguato dimensionamento, qualità e crimpatura) cosa può andare storto? Così come pannelli-cavo adeguato-sezionatore-mppt-fusibile-busbar. Non mi sembra ci voglia una scienza. Poi ci può essere un intoppo, A me quest'estate è saltata una crimpatura, però se tutto è stato adeguatamente dimensionato e protetto non ci sono rischi, credo. Io ho fatto il tutto con i consigli di banoyo, tornitore, szopen e tanti altri gentili e competenti contributori e penso di aver fatto un discreto lavoro; probabilmente migliore di quello che mi avrebbe fatto un installatore del centro-sud Italia, in base alla mia esperienza. E faccio una professione sanitaria!
In risposta al messaggio di gianninotopo del 31/10/2026 alle 21:17:41Se salta una crimpatura, avrei molti dubbi sulla qualità delle altre crimpature, e crimpare correttamente un impianto, (dove devono passare molti ampere) è la base minima del saper fare in fai da te.
In risposta al messaggio di marinox del 31/10/2026 alle 08:48:58Anche secondo me hai bisogno almeno di una persona che ti affianchi durante i lavori, l'Orion ha diverse opzioni di funzionamento, e' importante imparare ad utilizzarlo correttamente per sfruttarne appieno le capacità, e' uno strumento molto indicato per chi possiede ad esempio un van o comunque un camper furgonato dove gli spazi per eventuali potenze fotovoltaiche sono esigue, certo, a meno che uno non se lo allestisce da solo ma anche per chi possiede un mansardato ricoperto da mila-mila vari accessori (peraltro mal disposti).
In risposta al messaggio di gianninotopo del 01/11/2026 alle 08:09:50La crimpatrice "a martello" che ti ho indicato funziona anche con capicorda di dimensioni diverse dallo standard e con "cavi più piccoli del buco", se devi anche stagnare non usare la lega eutetica Sn 63% Pb 37% che fonde a bassa temperatura, meglio lo Stagno al 99% con Argento e Rame.
Le vostre considerazioni sono sacrosante, la responsabilità è solo mia, una grippatura sbagliata vuol dire che anche le altre potrebbero avere problemi (infatti, dopo l'episodio, sono andato a tirare con forza tutte quelleaccessibili e sembrano ok; a onor del vero quella che è saltate era l'unica di una qualità leggermente differente perché avevo terminato i capi corda buoni). Quanto ai passaggi, ho utilizzato esclusivamente Quelli originali per il DC/DC è l'unico foro è stato perfetto per il passaggio del cavo dei pannelli in un punto dietro al faro posteriore appositamente predisposto, infatti era fatto di lamiera fina tipo lattina di coca ed ho utilizzato un passacavo casalingo ip69k. Inoltre ho scelto ogni componente con grande cura prendendo il massimo che potevo permettermi al prezzo migliore sul web (chiavi e occhielli di rame stagnato, guaina al silicone, pannelli etfe, ecc.). Chi mi garantisce che un installatore avrebbe avuto la stessa attenzione e pazienza che ho avuto io? (che a volte ho sprecato una giornata per far passare meglio un cavo e ho fermato il lavoro per giorni pur di aspettare un pezzo che avrebbe perfezionato il lavoro). L'unico componente dove c'è un pezzo di nastro isolante è l'Ac/DC, un componente che ho installato in fretta e furia da uno dei più quotati esperti di camper a Roma; il quale mi ha fornito un componente Nord elettronica senza infamia e senza lode, pagandolo il doppio di quello che poteva essere il miglior prezzo in rete e con un costo di manodopera senza senso, se non sbaglio ho speso €450 in totale e parliamo di quasi dieci anni fa. Nel creare l'impianto anche copiato le realizzazioni di famosi installatori tedeschi specializzati nel mio mezzo, e ho visto realizzazioni che, a fronte di un costo 5-10 volte superiore a quel che ho speso io, mi lasciavano talvolta perplesso. Sono intervenuto con soddisfazione anche nella manutenzione del riscaldatore eberspacher. Certo, anche lì non nascondo di aver dovuto riaprire tutto perché avevo utilizzato una candeletta cinese e dopo meno di un anno era KO. L'esperienza insegna, ma almeno non avevo speso i €450 che mi erano stati chiesti per la pulizia della camera di combustione e la sostituzione della retina, candeletta esclusa. Insomma, sono arrivata alla convinzione che, fino a un certo punto, Chi fa da sé fa per tre. Ah, per inciso, anche io ho speso €150 per un elettrauto che mi ha dedicato qualche ora; in realtà non è servito molto, ma mi ha rassicurato avere le sue conferme, specie per l'installazione della radio android, sub e retrocamera.
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2026 alle 02:03:23Interessante la cosa del foro, non la sapevo,
I tuoi consiglieri sono... top di gamma e tu, essendo sanitario, ti sei affidato a loro al 100%. Per fare da soli senza saper fare ci vuole coraggio, intanto devi selezionare bene chi ti aiuta, ma non basta. Installi i pannellisolari, il DC DC Charger, tutto funziona, ma solo un occhio attento e del mestiere può individuare criticità osservando il lavoro fatto, inoltre è una bella responsabilità dire a qualcuno cosa fare... gli aiuti esterni non possono superare il 49%, devono essere solo consigli ma le scelte finali sono tutte tue, se qualcosa va storto hai sbagliato tu, non potrai dire me l'ha detto lui. Per fare un foro di 8 mm in una lamiera per passarci un filo prendi un trapano e una punta di 8, oppure fori di 4 e poi allarghi a 8 con spina e martello? Nel secondo caso non ci sono bordi taglienti ma arrotondati e il filo rischia meno il taglio dell'isolante. Io non banalizzerei un mestiere tecnico e non sottovaluterei neanche i rischi a dare direttive precise anzichè solo consigli generici lasciando all'interessato la scelta finale.
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2026 alle 07:57:54Condivido, me la devo prendere
Ma cominciamo pure dal DC DC Charger da 50 Ampere. Si parte dalla BM o dall'alternatore? Filo da 10, 16, 25 o 35 mm quadri? Vicino alla BM o vicino alla BS? Cablaggio diretto o con fili sensore aggiuntivi? (cosa vuol dire?)La sai fare una crimpatura così? ... per farla serve una crimpatrice che costa 20€ Poi magari puoi anche stagnare. 3 fili da 16 mm quadri in un capocorda da 50 mm quadri non possoni essere facilmente crimpati con una crimpatrice con testine intercambiabili. Il DC DC Charger si attiva sotto quadro, col D+ o con la tensione della BM? Fusibili di protezione: Quanti, di che valore e dove metterli? Tipo MIDI, MEGA, AMG, ANL o Tipo T? Tutto si fa, ma è dura, specialmente se ricevi suggerimenti contrastanti a tutte queste domande.
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2026 alle 08:17:55Quando quest'estate era saltata la crimpatura avevo intenzione di prendere l'oggetto da te suggerito per risolvere situazioni di emergenza (la crimpatrice idraulica che ho usato per le realizzazioni dell'impianto me la sono fatta "prestare "da bezos e non è più il mio possesso); però mi sono reso conto che è utile solo per una realizzazione iniziale al banco, non è che ti puoi mettere a dare martellate nel vano batteria o in altre zone del mezzo
La crimpatrice a martello che ti ho indicato funziona anche con capicorda di dimensioni diverse dallo standard e con cavi più piccoli del buco, se devi anche stagnare non usare la lega eutetica Sn 63% Pb 37% che fonde a bassa temperatura, meglio lo Stagno al 99% con Argento e Rame.
In risposta al messaggio di masivo del 01/11/2026 alle 08:32:55Facevamo così i fori per passare il tubo di rame del GPL negli impianti per autotrazione, il gommino non era ammesso in fase di collaudo.
Interessante la cosa del foro, non la sapevo, . Di solito lo faccio più largo per metterci un gommino. Mi ha fatto sorridere la richiesta di Carlo della misura dei cavi in diametro reale e non mmq.. Se usano i mmq un motivo ci sarà, per esempio io ho dei 16 mmq con diametri differenti che variano dai 5 ai 6 mm di diametro.
In risposta al messaggio di gianninotopo del 01/11/2026 alle 09:03:28Io mi sono inventato una specie di morsetto che schiaccia quella crimpatrice, ma di solito posso preparare i cablaggi a banco, diciamo che per 20€ vorrei non leggere più di gente con capicorda crimpati male.
Quando quest'estate era saltata la crimpatura avevo intenzione di prendere l'oggetto da te suggerito per risolvere situazioni di emergenza (la crimpatrice idraulica che ho usato per le realizzazioni dell'impianto me la sonofatta prestare da bezos e non è più il mio possesso); però mi sono reso conto che è utile solo per una realizzazione iniziale al banco, non è che ti puoi mettere a dare martellate nel vano batteria o in altre zone del mezzo.
