In risposta al messaggio di tano59 del 02/11/2026 alle 22:02:30Ciao
Buonasera a tutti, sono un elettricista e ad un mio caro amico, proprietario di un van Roller Team Livingstone 5, ho installato un riscaldatore ad aria aggiuntivo Webasto Air Top 2000. Finito il montaggio, il funzionamentodel Webasto è perfetto, ma abbiamo notato che sia all'accensione che allo spegnimento dello stesso (ma non durante il normale funzionamento) tutte le luci led all'interno del van creano un fastidioso sfarfallio. Questo problema dura quindi quegli 8-10 minuti sia all'accensione che allo spegnimento. Ho provato anche a mettere l'alimentazione del Webasto direttamente dalla batteria servizi senza passare dalla centralina ma il problema rimane. Ho anche provato ad aumentare la sezione dell'alimentazione del Webasto, ma non è cambiato nulla. Con la mia esperienza, non riesco purtroppo a capire il motivo per cui succeda e mi chiedevo se a qualcuno di voi fosse capitato e magari avesse dei suggerimenti o la soluzione. Grazie mille
In risposta al messaggio di tano59 del 02/11/2026 alle 22:36:17Ciao, la batteria c'entra poco, il problema è causato dalla gestione della candeletta del riscaldatore, il fase di accensione e spegnimento alimentazione, normalmente 8/10 V, è pulsante e determina lo sfarfallio delle lampade, la soluzione è quella di usare moduli led di qualità con tensione 8/24 0 8/35 V che non risentono di variazioni di tensione, sul mio funzionano perfettamente, costo 3/4 euro l'uno. Un saluto Enzo
Monta una batteria AGM 100 ah con neanche un anno 1 di vita ed è carica
In risposta al messaggio di tano59 del 02/11/2026 alle 22:02:30avevo lo stesso problema con la pompa dell’acqua, quando andava in pressione sfarfallavano le luci, ho sostituito la pompa, non più a piattelli ma rotativa, non sfarfallano più, lo sfarfallio è legato all’assorbimento, forse cambiando i led risolvi
In risposta al messaggio di tano59 del 02/11/2026 alle 22:02:30Idem, me lo faceva con la pompa in funzione. l’assorbimento pulsato genera un’oscillazione di tensione che porta i led a variare intensità luminosa. La pompa pulsando la mandata di acqua, mi generava anche un movimento di una tubazione all’interno di un armadio provocando un fastidioso sbattimento rumoroso del tubo contro una parete . Con il passaggio al Litio da 320 Ah , la tensione batteria è più alta e stabile così questo inconveniente non si è più verificato.
In risposta al messaggio di norbidic del 03/11/2026 alle 07:42:21Evvaiii, ecco perchè non sento più sbattere quel maledetto tubo, mi ci ero assuefatto pure io, poi un bel giorno, silenzio, che bello non disturbare più la notte, sono passato al litio da un anno, grazie ora capisco cos'era, quelle maledette agm
Idem, me lo faceva con la pompa in funzione. l’assorbimento pulsato genera un’oscillazione di tensione che porta i led a variare intensità luminosa. La pompa pulsando la mandata di acqua, mi generava anche un movimentodi una tubazione all’interno di un armadio provocando un fastidioso sbattimento rumoroso del tubo contro una parete . Con il passaggio al Litio da 320 Ah , la tensione batteria è più alta e stabile così questo inconveniente non si è più verificato. Pur avendo ben 2 AGM in parallelo secco da 100 Ah cariche, la pompa SHURFLO per 21 anni addietro, mi ha sempre dato questo problema, tranne quando ero connesso a rete esterna e quindi in carica sotto una maggiore tensione del pacco batterie. Praticamente mi ero assuefatto allo sfarfallio. Ti consiglio di provare a lasciarlo connesso a rete esterna sotto alimentazione di ricarica e di vedere se lo sfarfallio sparisce o si attenua perché almeno sei certo che il motivo è solo la caduta di tensione dovuta all’assorbimento pulsante della resistenza sul riscaldatore. Puoi quantificarlo benissimo con la solita pinza amperometrica sui cui credo si possa apprezzare l’oscillazione del carico durante l’assorbimento variabile.
