1 20 8
Inserito il 21/10/2026 alle: 19:17:17
Buongiorno; dovrei portare in giro una bicicletta a pedalata assistita e un triciclo a pedalata assistita (larghezza cm 75, peso 40 kg).
Lo spazio c’è.
Avrei pensato a una rampa in legno o alluminio e un verricello per far salire e scendere i mezzi.
Qualcuno ha esperienza di verricelli leggeri, elettrici o manuali?
Toladolsa
Toladolsa
21/06/2026 247
Inserito il 21/10/2026 alle: 19:54:49
Manuali quelli da barca.
Elettrici quelli da fuoristrada con cavo in acciaio o in alternativa in sintetico.ma hai bisogno di una presa elettrica a 12V.
40 kg non sono tanti.
Io ne ho uno elettrico della Ribimex, lo dovevo usare per caricare lo scooter.
Ma avendo ora le bici assistite difficilmente mi farò l'impianto.
Inserito il 21/10/2026 alle: 20:19:19
In risposta al messaggio di Toladolsa del 21/10/2026 alle 19:54:49
Manuali quelli da barca. Elettrici quelli da fuoristrada con cavo in acciaio o in alternativa in sintetico.ma hai bisogno di una presa elettrica a 12V. 40 kg non sono tanti. Io ne ho uno elettrico della Ribimex, lo dovevo usare per caricare lo scooter. Ma avendo ora le bici assistite difficilmente mi farò l'impianto.
Grazie! Il problema forse è lo scivolo per caricare il triciclo, che è largo 75 cm. Per il verricello ho pensato a mia volta a quello da barca. Grazie!
Toladolsa
Toladolsa
21/06/2026 247
Inserito il 21/10/2026 alle: 22:30:39
Due scelte
Una economica fai da te
3 assi in legno lunghe 1.80 MT circa larghe 20cm spessore 3cm.con un bordino di aggancio in modo che non scivolino.
Una più costosa ma più professionale
Guardi Amazon o AliExpress e ne prendi 3 in alluminio.
Quelle che costano meno ,controlla che portino almeno 50kg cadauna.
Un pezzo unico io non lo farei,troppo ingombrante stivarla.
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 22/10/2026 alle: 09:10:18
In risposta al messaggio di Toladolsa del 21/10/2026 alle 22:30:39
Due scelte Una economica fai da te 3 assi in legno lunghe 1.80 MT circa larghe 20cm spessore 3cm.con un bordino di aggancio in modo che non scivolino. Una più costosa ma più professionale Guardi Amazon o AliExpress e ne
prendi 3 in alluminio. Quelle che costano meno ,controlla che portino almeno 50kg cadauna. Un pezzo unico io non lo farei,troppo ingombrante stivarla.
Sicuramente più costoso ma esiste anche il sistema Pollicino della Trabuio Innovazioni, visto più volte in fiera e anche sul web.
Un saluto
Inserito il 22/10/2026 alle: 11:39:48
Carico spingendo all’indietro un SH da 140 KG, mi chiedo a cosa serve verricello, o altre diavolerie che pesano e basta.
Le bici le alzo e le metto dentro.
Se proprio vuoi mettere la rampa più lunga è e meno sarà la salita, minimo 195-200 cm
Casomai devi guardare bene come le fermi per non graffiarle ed evitare che si ammucchiano.
esistono dei poggia bici oppure il porta bici interno.
Modificato da Grinza il 22/10/2026 alle 11:40:42
Toladolsa
Toladolsa
21/06/2026 247
Inserito il 22/10/2026 alle: 12:11:52
E' un triciclo.
Non so se il pollicino ha la possibilità di allargare il sostegno posteriore.
Tutto si può caricare a mano,ma se e' possibile agevolare senza spendere una follia,ben venga
Inserito il 22/10/2026 alle: 12:51:03
Le possibilità di alzare anche solo una ruota anteriore della bici sono relative, non tutti possono farcela per svariati motivi. Io per ora riesco ad attaccare due e-bike alzando 20 kg ad altezza spalla, passati i 60 anni non credo che potrò fare altrettanto.
Stefano
Inserito il 22/10/2026 alle: 16:30:45
Leggendo i vostri commenti forse parla di un portabici non su un gavone garage.
Se è un gavone garage vale quanto detto, per il resto esistono portabici che scendono a terra comandate da verricelli, la domanda è se regge la parete..
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
