ma è pazzesco!
1 20 10
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 17/05/2013 alle: 22:55:10
http://www.salutebenessere.net/...
Se l'Europa vuole una cosa del genere, siamo davvero alla frutta.... anzi alla verdura Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 18/05/2013 alle: 06:36:54
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 17/05/2013  22:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'articolo non lo specifica ma credo che si riferisca ai coltivatori di professione e non a quelli che fanno del raccolto un uso personale. In ogni caso sarebbe la classica vergognosa norma fatta apposta per tutelare gli interessi di pochi a svantaggio di tanti. Nulla di nuovo.... GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/05/2013 alle: 10:18:55
Non è esattamente chiaro cosa vogliono fare... [:(] Una cosa è certa, le lobby fanno da sempre pressione per eliminare quelle sacche di resistenza che otacolano i loro interessi. Inserite su Google "scambio di semi autoctoni" e troverete in rete moltissimi gruppi come questo:
http://ctzen.it/2012/10/14/alim...
Basta organizzarsi, con azioni di resistenza attiva. [;)] Dalle mie parti è quasi scomparso il seme originale del pomodoro S. Marzano, perchè le multinazionali hanno selezionato un ibrido simile e che solo lontanamente ricorda il "VERO" S. Marzano, questo ibrido è più resistente e dà una resa maggiore di prodotto, ciò ha fatto in modo che i contadini adottassero questi semi a scapito dell'originale, per fortuna adesso si sta recuperando un poco alla volta il tesoro perduto e grazie al passasparola... o meglio... al passa semi, allo scambio. [;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 18/05/2013 alle 10:24:39
azur54
azur54
Inserito il 18/05/2013 alle: 10:54:17
non bastava la burocrazia già assurda a casa nostra dovevamo anche farci aiutare dall' Europa, oltretutto con norme fatte da incompetenti, un esempio che riguarda tutti: il nichel, noto allergene, è stato vietato nei gioielli ma non nelle montature degli occhiali e nelle protesi dentarie.
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 18/05/2013 alle: 11:15:01
perchè i gioielli li comprano i ricchi ed è bene che siano tutelati, gli occhiali e le protesi sono per la maggior parte destinati al popolo ed è bene che muoiano.
Il Montenegro - luglio 2026
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 18/05/2013 alle: 11:26:08
un altro tassello affinchè tra poco salti tutto per aria...europa compresa.
montanara
montanara
Inserito il 18/05/2013 alle: 11:42:07
purtroppo la cosa riguarda proprio i semi, come denuncia da tempo sloww food, e quindi anche un privato che si fà il suo piccolo orto commetterebbe "reato".questa è follia pura perpetrata nell'interesse delle multinazionali che vogliono avere il monopolio sul cibo. bisogna opporsi assolutamente. il ns piccolo orto è motivo di grande soddisfazione e ad esempio per noi che abbiamo un clima piuttosto freddo c'è la necessità di semi autoctoni adatti alle ns condizioni climatiche. diventerò un spacciatrice di semi, che ci provino a mettermi in galera. [:(!][:(!] elena
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/05/2013 alle: 11:56:25
Guardatevi questo gioiellino degli anni ottanta :
http://www.youtube.com/watch?v=...
Apparentemente c'entra poco con quanto si dice qui. [;)] Parla in forma satirica di una società superorganizzata, supercontrollata, dove niente deve sfuggire alla programmazione voluta dai potenti. P.S. C'è anche un De Niro che fa l'idraulico a nero.... ma è un "terrorista" antisitema... [;)][8D]
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 18/05/2013 alle: 16:22:40
E' comunque già tardi, ammesso che uno voglia trovare il sistema di mantenere i suoi semi... già ora tutto quello che trovi è seme ibrido, e difficilmente da questo riesci a ricavare qualcosa che possa servire per l'anno seguente... ho provato a fare come si faceva un tempo, mettere da parte i semi migliori e piantarli l'anno seguente, ma questi non danno il risultato... piante che crescono belle ma senza raccolto o quasi... secondo me ormai non c'è più speranza... con le patate il risultato è alterno...un tipo può essere usato come seme e la resa è soddisfacente, uno invece no... questo significa che la modifica impedisce la nuova germinazione. Chiaro che, come volgarmente qualcuno dice sotto l'articolo, per impedirmi di coltivare il mio orto dovranno passare sul mio cadavere [:D] ma di fatto io già vedo questa situazione... ed è inevitabile anche perchè pur possedendo del seme valido, questo non potrà mai essere usato all'infinito... occorre comunque intercambiarlo, se si vuole avere un minimo di resa... crearne dell'altro dal frutto inevitabilmente porta all'impoverimento fino alla sterilità... dopo qualche anno quello stesso seme non sarebbe più buono a nulla... [:(]
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/05/2013 alle: 17:46:44
quote:Risposta al messaggio di Segretario inserito in data 18/05/2013  16:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "... ho provato a fare come si faceva un tempo, mettere da parte i semi migliori e piantarli l'anno seguente, ma questi non danno il risultato..."id="size1"> Non ho capito se questi semi sono quelli originali, autoctoni, o sono semi che hai selezionato da quelli comprati nelle buste.
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 19/05/2013 alle: 13:11:50
ho seminato dei semi, sono venuti dei frutti, ho raccolto i semi di questi frutti e li ho riseminati... quello che è sempre stato fatto fino a 10 15 anni fa... si piantavano pomodori,dai semi che avevi ricavato l'anno prima dal pomodoro più bello lasciato a maturare al massimo... e dopo un periodo di qualche anno si cambiava il seme così ottenuto con altro diverso, perchè man mano che passavano gli anni la qualità decadeva... ora in giro c'è solo seme ibrido... funziona la prima volta e la seconda già non produce più nulla... o produce altra roba diversa da quella dell'anno prima. Un anno acquistai una busta di pomodoro ciliegino, ne usai mezza e vennero delle belle piante con bei pomodorini ciliegini; l'anno seguente la seconda metà di bustina generò pomodori san marzano in miniatura... tutta un'altra cosa... chissà poi perchè? [;)]
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
Ummagamma
02/09/26 - 08:20
