per esperti
1 20 30
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 08/12/2011 alle: 23:06:33
salve atutti,ringrazio anticipatamente per la preziosa iformazione. mi serve mettere un pannello solare in una casetta in campagna solo ed eslusivamente per far funzionare una lampadina,vorrei sapere se dal pannello e suficente collegare alla batteria oppure necessita di qualche altro dispositivo. tore.
alva.it
alva.it
Inserito il 08/12/2011 alle: 23:17:12
Ciao, tra il pannello e la batteria è indispensabile un regolatore di tensione. Di solito i pannelli a 12 volt ne mandano fuori 17, non è possibile collegare una batteria. Il regolatore, oltre a stabilizzare la tensione, può staccare la batteria quando e carica. Qualche tempo fa ho fatto il lavoro alla baita di un amico: pannello, regolatore, due batterie da 100A in parallelo. Ho alimentato non solo l'illuminazione, ma tramite una pompa shurflo, anche l'impianto idrico di bagno e cucina. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 08/12/2011 alle: 23:21:57
mi sai dire quanto costa il regolatore tore
alva.it
alva.it
Inserito il 08/12/2011 alle: 23:34:43
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 08/12/2011  23:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Questo va benissimo: http://www.energiasolare100.it/regolatore-di-carica-regduo-doppio-batteria-1224v-camper-p-452.html?zenid=d422834e7e3984a0996363417a6ab954 ci puoi collegare 2 batterie, terminata la carica passa in mantenimento. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 09/12/2011 alle: 14:10:49
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/12/2011  23:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiungo anche che un buon regolatore ha un'uscita controllata che scollega il carico qualora la tensione della batteria scendesse a livelli preoccupanti. quindi: 2 fili li colleghi al pannello solare. 2 fili li colleghi alla batteria 2 fili li colleghi al circuito della lampadina. MArco.
Modificato da Emme48 il 10/12/2011 alle 13:10:16
Il Montenegro - luglio 2026
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 09/12/2011 alle: 21:22:56
grazie anche per questa ulteriore informazione. nessuno mi sa dire quanto costa il regolatore? tore
garmau
garmau
09/05/2009 4601
Inserito il 09/12/2011 alle: 21:38:58
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 09/12/2011  21:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> entra nel link inviato da alva, li c'è scritto. [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp]
Inserito il 10/12/2011 alle: 13:09:22
> No, scusa un momento. Quel regolatore indicato sopra NON HA l'uscita controllata per il carico e quindi va bene solo su un camper dove lo scollegamento per tensione troppo bassa lo fa la centralina. A te serve un regolatore che invece preveda anche quella funzione lì e cioè roba simile:
http://shop.paolettiferrero.it/...
Qui si vedono i 6 morsetti (3 coppie) come ti indicavo io. Quelli tutto a destra sono i morsetti controllati in tensione dove collegare il circuito della lampadina. MArco.
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 14/12/2011 alle: 19:44:46
Oggi mi hanno regalato un pannello solare da 220W,è leggermente danneggiato dal trasporto,chiedo a voi,per vedere se produce corrente,è possibile rilevarlo solamente con il tester? Ringrazio anticipatamente. Tore
Inserito il 14/12/2011 alle: 21:53:49
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 14/12/2011  19:44:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo. Collegaci una lampadina da 24 volt (da camion) e vedi se ti si accende 220 watt ma 12 volt vero? In quel caso dovrebbe dare da 17 a 19 volt in pieno sole senza nulla attaccato. Ma provalo sotto carico. Marco.
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 14/12/2011 alle: 22:13:03
grazie emme 48 domani sole permettendo faccio la prova sia col tester poi con la lampadina, e poi ti faccio sapere. saluti tore
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 14/12/2011 alle: 22:32:29
Ciao, Tore1955 quando monterai tutto, ricorda di collegare un fusibile tra il regolatore e la batteria e di collegare sempre prima la batteria e poi il pannello. Se disponi di un pannello da 100W o superiore, ti consiglio un regolatore MPPT che aumenta di molto l'fficenza, anche se il costo e di circa 3 volte superiore ad un normale regolatore. Il regolatore CMP12 funziona bene, ma rispetto ai dati di targa la corrente che realmente riesce a gestire è di molto inferiore. Così come ti ha consigliato Emme48, conviene prendere un regolatore che abbia la funzione LVD che stacca il carico quando la batteria è scarica. Se però il pannello solare che dovrai usare è quello da 220W, allora dimentica i regolatori classici perchè quasi sicuramente quel pannello è da conto energia e genera circa 30V come Vmp e non 18V. In questo caso per poterlo utilizzare devi neccessariamente utilizzare un regolatore di carica MPPT da 20A. Saluti Andrea
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 15/12/2011 alle: 22:55:53
ciao vagabondo1 ed emme 48, vi confermo che il pannello è un conto energia 220 w, 32 volt.oggi ho prvato sia la misurazione col tester,e anche l'acensione di una lampadina a 24 volt tutto ok. mi avete consigliato un regolatore mppt da 20A. avete qualche indirizzo o sito dove comprarlo? grazie tore
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 16/12/2011 alle: 14:36:29
Ciao, Io l'indirizzo lo avrei, ma ho mi faccio pubblicità occulta oppure avvantaggio un concorrente :-) Riguardo a informazioni tecniche invece chiedi pure. Saluti Andrea
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 18/12/2011 alle: 10:23:25
vagabondo1 ciao ti ho mandato una email se mi dai l'informazione ti ringrazio tore
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:57:14
ciao a tutti 2 informazione preziose, 1) con batteria 100 h alimentando un neon da 50 vat 220 volt naturalmente con inverter di quante ore è l'autonomia? gradita la formula x calcolo 2)in estate un pannello da 220 vat sempre con batteria 100 h puo alimentare un frigo medio stimando un consumo da 150vat ? grazie tore
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/12/2011 alle: 01:12:30
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 19/12/2011  22:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io penso: 1. ti conviene non usare un'inverter per il neon ma comperare dei led a 12 V che così risparmi energia e non compri l'inverter 2. il frigo con l'inverter non funziona, dovresti comprare un inverter sinus potente e costoso e hai solo problemi perchè magari il compressore non parte perchè l'inverter non è sufficentemente potente e perchè ti svuota la batteria. Ci sono dei frigo a compressore a 12 V ma siccome ne vendono pochi sono un prodotto di nicchia molto caro. Oppure in alternativa un frigo a gas come nei camper, ma attenzione a non mandare tutto a fuoco.
Modificato da sergiozh il 20/12/2011 alle 01:14:11
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 20/12/2011 alle: 14:29:21
l'inverter non lo dev0 comprare quindi per quello non e un problema se la batteria tiene x 3 4 ore a me basta. e sempre gradita la formula per fare i calcoli tore
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/12/2011 alle: 18:19:45
la formula non ce l'ho [:D] ma potresti provare a vedere se con l'inverter riesci a far partire il frigo... io non credo è un inverter a onda sinusoidale pura ?
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 21/12/2011 alle: 14:05:02
per vagabondo1 o chiunque mi puo dare questa informazione, mi e stato consigliato di mettere un fusibile tra regolatore e batteria,volevo sapere se va montato sul positivo o negativo e i valori del fusibile. grazie tore
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/12/2011 alle: 15:21:26
il fusibile va messo sul + e il sui valore dipende da quanto prelevi al massimo dalla batteria.
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
Luca Kosmo
01/09/26 - 11:37
Peso massimo F2
Filara
01/09/26 - 04:50
maaaxxx
01/09/26 - 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
