Problema di alimentazione pc
1 20 13
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/11/2012 alle: 17:10:01
Buongiorno a tutti. faccio di nuovo ricorso ai vostri suggerimenti. il problema è il seguente pc portatile. ha sempre funzionato bene . una mattina come fosse un giorno qualunque, l'alimentatore non carica più-- preciso che l'alimentatore funziona. misurato col tester e da quanto previsto. collegando lo spinotto al pc, si accende l'icona della batteria collegata e scrive " collegato ma non in carica"[:(] a questo punto la domanda. cosa può essere successo? c'è qualche cosa che potrei aver disabilitato? si è rotto qualcosa nel pc? grazie a tutti[:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2012 alle: 17:19:06
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 28/11/2012  17:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esiste la possibilità in molti PC di disabilitare la ricarica della batteria, in quanto le batterie al litio non "amano" stare in carica quando sono già cariche. Di solito questa funziona si abilita con un tasto funzione e/o con del software specifico di quella marca di portatile. Quindi verifica le istruzioni del tuo pc per vedere se esiste questa funzione e come usarla. Potrebbe anche essere che si attiva da sola quando la batteria raggiunge la carica al 100%.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/11/2012 alle: 17:22:05
grazie ma per completezza. il pc è un thosciba non ho più le istruzioni ha funzionato correttamente per 2 anni.. non sapevo di questa cosa delle batterie- sai dove posso controllare? se vuoi ti do il modello...[|)]
alexia76
alexia76
Inserito il 28/11/2012 alle: 19:19:27
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 28/11/2012  17:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono alcuni pc di nuova produzione che analizzano la batteria e sotto ad una certa percentuale di carica non la ricaricano per preservarla. Mi pare di capire che non sia il tuo caso in quanto noti un comportamento differente. Temo sia andata la batteria (forse qualche cella) ed e' proprio da sostituire. Puo' capitare sebbene sia raro, ma meno di quel che pensi. Solitamente durano sui 4 anni.. se il tuo pc ha meno di questo tempo puoi pensare a ricomprarla (comprala di qualita' altrimenti saranno soldi mal spesi indubbiamente) se ha di piu di 4 anni... se hai proprio necessita' di andare a batteria spendi quei soldi.. altrimenti tira a campare e tra un paio d'anni cambi il pc del tutto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2012 alle: 19:31:23
> Ma se lo usi a batteria funziona? Per quanto?
Il Montenegro - luglio 2026
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/11/2012 alle: 22:19:36
grazie anche ad alexia. ma il problema non è la batteria! è l'alimentatore... il pc se collegato alla 220 può funzionare anche senza batteria. il mio ha il problema che praticamente la scheda madre non riceve più corrente.. @ fargo a batteria praticamente più niente, percchè ormai l'ho scaricata per fare le prove[V][V] comunque era ancora abbastanza in forma. un'oretta durava.. non mi hai risposto che tasti posso controllare, per capire se involontariamente ho disattivato la funzione di alimentazione- grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2012 alle: 22:30:17
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 28/11/2012  22:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cerca sul sito della Toshiba le istruzioni per vedere se esiste la funzione di disattivazione delle ricarica. Ma potrebbe benissimo essere andata la batteria da come lo descrivi.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 28/11/2012 alle: 22:36:22
per toglierci il dubbio se sia la batteria.. c'è un modo per provare a ricaricarla senza attaccarla al pc? se la ricarico, poi ci attacco un assorbimento e vediamo quanto dura?
balilla
balilla
17/05/2005 1806
Inserito il 29/11/2012 alle: 13:49:24
Se togli la batteria e fai funzionare il note solo con l'alimentazione ti togli tutti i dubbi. Marco
alexia76
alexia76
Inserito il 29/11/2012 alle: 16:51:26
> Come sarebbe a dire 'GRAZIE ANCHE AD ALEXIA MA IL PROBLEMA NON E' LA BATTERIA MA E' L'ALIMENTATORE'?! [:(!] Se lo sai gia.. allora perche lo hai chiesto? Cmq e' andata la batteria nel tuo caso (come in tanti altri): punto. La piastra madre non centra nulla visto che il pc con alimentaz. normale lo usi senza problemi e quindi l'alimentatore va benissimo. Capita! Cambiala!
Modificato da alexia76 il 29/11/2012 alle 16:54:06
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 30/11/2012 alle: 12:21:11
Successo anche a me anni fa, la batteria non si caricava e l'alimentatore buttava fuori 12 V (se è per quello, alla fine non si accendeva più neppure il PC[xx(]. Il problema non è il voltaggio, ma l'amperaggio. Caricabatterie da cambiare.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/11/2012 alle: 13:45:44
quote:Risposta al messaggio di lquaggi inserito in data 30/11/2012  12:21:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere. Io ho avuto problemi simili con l'alimentatore sia del router che del decoder Sky. Potresti provare a prendere un alimentatore universale o se hai un negoziante di fiducia provarlo prima di comprarlo.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 30/11/2012 alle: 14:21:06
> ciao. sei sicuro che sia l'alimentatore? a me segna in uscita 12 v solo che quando l'attacco al pc, mi segnala collegato al 220, ma scrive non in carica[V][V] adesso alla fine della carica residua, mi dice collegarsi ad un'altra fonte di corrente, se no si spegne... ma non dovrebbe funzionare anche senza batteria direttamente collegato al 220?[8]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/11/2012 alle: 14:46:06
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 30/11/2012  14:21:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In mancanza di una diagnostica o file di log, puoi solo andare per esclusione. I primi e più semplici da indagare sono software, alimentatore e batteria e solo alla fine il PC stesso. A me capitava con il vecchio pc aziendale che se lo spinotto non era inserito bene dava un errore strano (tipo: Alimentatore non riconosciuto dal PC), quindi un problema di accoppiamento fra i due potrebbe essere una causa banale ma possibile (magari si sono rovinati per qualche urto, o inserendolo male). Hai provato a cercare le istruzioni sul sito di Toshiba? Magari sul manuale trovi la risposta, nella sezione troubleshooting o in quella dedicata alla batteria. Anche nel sito della Toshiba magari trovi la risposta. Prova anche ad inserire il messaggio di errore (in modo preciso) in San Google, e magari trovi la risposta.
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
