Rumore anomalo motore Peugeot 1.4 16V 95 cv
2 20 29
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4392
Inserito il 14/02/2020 alle: 13:52:13
In risposta al messaggio di morodirho del 14/02/2020 alle 08:18:23
....appunto, possibile che il meccanico non l'abbia fatto?  serve un PC  per fare una prova cosi elementare?
forse qualcuno è rimasto ai bei tempi che si smerigliavano gli iniettori spinterogeni ecc. penso che se va in un paese dove cè un meccanico ripara trattori trova subito il rumore
nonno pat 49
Inserito il 14/02/2020 alle: 15:27:48
In risposta al messaggio di ex camionaro del 14/02/2020 alle 13:52:13
purtroppo i nuovi meccanici attaccano il computer, se non rilevano difetti è tutto ok
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 14/02/2020 alle: 17:17:53
neanche l'ombra di computer...smontaggi e prove di vario tipo vecchio stile
DAVIDE
morodirho
morodirho
Inserito il 14/02/2020 alle: 19:56:03
In risposta al messaggio di Pascia2 del 14/02/2020 alle 17:17:53
chiedo scusa, ma la smontaggio  deve essere fatto''DOPO'', aver trovato quantomeno un probabile difetto.Cosa faccio ,smonto (apro) un motore senza sapere da dove iniziare?,cioè ,per esempio, tolgo la coppa, controllo l'albero motore, le bielle  quando il rumore proviene dalla testata?, o viceversa? sarò all'antica ma mi sembra strano
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 14/02/2020 alle: 20:31:28
In risposta al messaggio di morodirho del 14/02/2020 alle 19:56:03
In chirurgia questo procedimento si chiama "laparotomia esplorativa", si apre e si vede cosa si trova, se non c'è niente si richiude. laugh
morodirho
morodirho
Inserito il 14/02/2020 alle: 20:38:26
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 14/02/2020 alle 20:31:28
In chirurgia questo procedimento si chiama laparotomia esplorativa, si apre e si vede cosa si trova, se non c'è niente si richiude.
in chirurgia, nella meccanica si chiama ''imbroglio''
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 15/02/2020 alle: 08:59:18
Vi ho letto tutti ed ognuno di voi dice cose sensate in assoluto ma non necessariamente giuste relative al caso.
La macchina fa un rumore anomalo
si studia il rumore e si ipotizza un ventaglio di cause.
si inizia a lavorare per escluderne alcune.
pompa acqua? Tolgo la cinghia servizi così non gira più ma il motore permane.
Punterie? Tolgo coperchio e controllo e controllo anche parte della distribuzione a catena.
Bielle? Apro la coppa e le controllo sull’albero a gomiti.
non c’è niente.
Tutto questo per 60 Euro compreso olio nuovo e guarnizione coperchio punterie. Solo i costi del materiale.
A questo punto andrebbe aperto il motore, ordinati i vari kit di guarnizioni e fasce, probabilmente una Biella e probabilmente un pistone.
preventivo 700€
la macchina la voglio dare indietro al concessionario, ha 12 anni ben tenuta ma Euro 3...
cosa dovrei fare secondo voi?
qualcuno mi dirà “cambia meccanico “... metti motore revisionato , dalla indietro cosi! Mi sbaglio?
DAVIDE
morodirho
morodirho
Inserito il 15/02/2020 alle: 09:25:25
In risposta al messaggio di Pascia2 del 15/02/2020 alle 08:59:18
Vi ho letto tutti ed ognuno di voi dice cose sensate in assoluto ma non necessariamente giuste relative al caso.  La macchina fa un rumore anomalo  si studia il rumore e si ipotizza un ventaglio di cause.  si inizia a
lavorare per escluderne alcune.  pompa acqua? Tolgo la cinghia servizi così non gira più ma il motore permane.  Punterie? Tolgo coperchio e controllo e controllo anche parte della distribuzione a catena.  Bielle? Apro la coppa e le controllo sull’albero a gomiti.  non c’è niente.  Tutto questo per 60 Euro compreso olio nuovo e guarnizione coperchio punterie. Solo i costi del materiale.  A questo punto andrebbe aperto il motore, ordinati i vari kit di guarnizioni e fasce, probabilmente una Biella e probabilmente un pistone.  preventivo 700€ la macchina la voglio dare indietro al concessionario, ha 12 anni ben tenuta ma Euro 3... cosa dovrei fare secondo voi? qualcuno mi dirà “cambia meccanico “... metti motore revisionato , dalla indietro cosi! Mi sbaglio?
con questo utile chiarimento la situazione è molto piu' chiara, pensavo che il motore fosse già stato aperto, e questo spiega il motivo del mio intervento .Visto che la macchina viene usata dalla moglie per spostamenti brevi ( da quello che ho capito) io sarei per la riparazione del motore,eventualmente per un motore revisionato ( originale,) ''alleggerito'' cioè senza motorino avv. alternatore e ammenicoli vari ,La decisione la devi prendere tu, il mio è solo un consiglio
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 15/02/2020 alle: 13:13:08
In risposta al messaggio di morodirho del 15/02/2020 alle 09:25:25
Giusto Moro!
Sto chiedendo preventivi per la macchina nuova, ai vari concessionari spiego che c’è un problema, vediamo come mi trattano, conto sul fatto che vogliano vendere e che comunque la mia del valore ne ha poco in ogni caso.
se poi non mi trovo allora la soluzione più logica sarà per un motore revisionato.
DAVIDE
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
