Si è rotta la caldaia.
1 20 35
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 14/01/2013 alle: 07:17:10
La classica caldaia da casa che scalda i termo e produce acqua calda. L'idraulico mi ha consigliato di non prendere un'altra rapida ma una con un boiler da 60 litri integrato. Il vantaggio sarebbe che può alimentare due rubinetti contemporanemente senza perdita di pressione o di calore dell'acqua, mentre lo svantaggio sarebbe quello di consumare un po' di più, visto che i 60 lt vengono mantenuti sempre a temperatura calda costante ( quella che uno regola ) Sono un po' timoroso sui consumi del gas, con quello che costa adesso... Qualcuno ha montato questo tipo di caldaia ? mi può dire se realmente il consumo di gas molto superiore a quello delle classiche caldaie rapide ? Grazie, ciao S
Decimo Massimo
Decimo Massimo
Inserito il 14/01/2013 alle: 07:50:15
quote:Risposta al messaggio di Sparrow66 inserito in data 14/01/2013  07:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sparrow. Io ho dovuto sostituirla a settembre dopo 12 anni di onorato servizio (l'ultimo anno un po' meno onorato ma non potevo pretendere di più). Era ad accumulo e consumava parecchio. Tieni conto però che aveva i suoi anni e quindi, oltre ad essere meno efficiente per via dell'età era anche costruita con criteri di risparmio energetico dell'epoca. L'ho sostituita con una Vailant che ha solo una piccolissima riserva d'acqua e quindi non ad accumulo ma posso dirti che in questi 4/5 mesi la 'risposta' è stata eccellente. Si possono utilizzare più utenze contemporaneamente (ad es. doccia e lavabo o doccia e doccia) senza accusare cali fastidiosi di pressione dell'acqua o di temperatura se non per una manciata di secondi e comunque sempre entro limiti che io ritengo confortevoli. Ovviamente ci sono vari programmi da scegliere e quello di cui ti sto parlando non è quello 'economy' ma i consumi mi sembrano significativamente minori. Ovvio che il periodo di osservazione riguardo a questo aspetto è poco significativo ma considerando la 'classe energetica' di quella nuova rispetto alla vecchia darei per scontato un risparmio sulla bolletta che potrò meglio quantificare tra qualche mese. Presta molta attenzione a che la 'potenza' della caldaia nuova sia adeguata alla cubatura della casa. Buone docce[:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 08:39:05
Anche io mi sono svegliato con la bella sorpresa che non va il riscaldamento, ma l'acqua calda sì. [}:)] Dovrebbe arrivarmi il tecnico nel pomeriggio. Io qualche anno fa ho cambiato una vecchia caldaia ad accumulo con una semplice (ha solo un accumulo di un paio di litri).
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 14/01/2013 alle: 08:46:59
la pressione e la portata dipende da altro non dalla quantita di acqua calda a disposizione che solitamente viene anche miscelata con la fredda per evitare ustioni (fondi di magazzino a prezzi stracciati?.. li paghi con i consumi, 60 litri? siete in 10? e poi finiti quelli riesce a riscaldare o si deve attendere?) se non erro quelle a condensazione hanno anche lo sconto fiscale e rendono (al caldaiolo) di piu'[:D] sentiamo altre esperienze!
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 14/01/2013 alle: 09:21:38
Ciao, non ti serve ad accumulo, ti serve una caldaia a produzione istantanea come qualla di Decimo Massimo, io pure l'ho cambiata da una settimana con una Hermann Habitat 2 23, sempre del gruppo Vaillant (in pratica una Vailant col marchio italiano) la ditta era di Piacenza poi assorbita dai francesi e mi sembra ora chiusa, la mia è made in france, tutta elettronica, quando usi la calda spegne i termosifoni e poi appena non usi più l'acqua calda riprende a scaldare in casa e la precedente, una Joannes, dello stesso tipo funzionava uguale fino alla...morte quasi istantanea. Quelle a condensazione hanno bisogno di un impianto particolare, tipo un camino dedicato con canna fumaria in acciaio e lo scarico della condensa che convoglia nello scarico generale, e solo loro hanno l'agevolazione fiscale. Tiziano
Il Montenegro - luglio 2026
lori c.
lori c.
07/04/2005 4038
Inserito il 14/01/2013 alle: 09:41:12
E' stato da pochi giorni istituito il "conto termico", quindi non solo le caldaie a condensazione hanno diritto alle detrazioni, semmai si intendesse beneficiarne.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2013 alle: 09:50:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/01/2013  08:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao fargo la tua allora funziona puoi controllare da solo se ci sia pressione in caldaia. se così non è dovresti trovare acqua fuori, perchè potrebbe essersi rotto il polmone già successo...[:(] in quel caso infatti non riuscendo a compensare con l'aria contenuta dentro, la pressione dell'acqua in caldaia aumenta e si apre la valvola di sicurezza che te la scarica... nel caso più fortunato invece, potrebbe non tenere più perfettttamente la membrana, e allora basta dargli una gonfiatina con la pompa[:D]
Modificato da turbinello il 14/01/2013 alle 09:57:36
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 10:11:22
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 14/01/2013  09:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Acqua in giro non ne vedo. Nel contratto di pulizia caldaia ho diritto ad una uscita gratuita all'anno, quindi pomeriggio dovrebbe passare il tecnico a controllare.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2013 alle: 10:20:15
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/01/2013  10:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah ok meglio così non spendi per la chiamata. fai sapere qual'è il problema riscontrato. ma la pressione l'hai controllata? ci deve essere un indicatore. se è a zero , è per quello che non sccalda. puooi controllare già anche tutti i termi, se trovi acqua a terra. tolto questo problema, allora il guasto va ricercato dentro la caldaia...
vespucci
vespucci
22/10/2004 6657
Inserito il 14/01/2013 alle: 11:09:16
condivido in toto quando scritto sopra da tico ho una caldaia vaillant turbo da piu o meno 25 anni, chiunque del settore me lo ha visto mi ha consigliato di non cambiarlo spiegandomi che ora le caldaie si stanno standardizzando verso la qualità medio/basso, basta pensare che aumentano le persone che acquistano la caldaia in offerta dal re merlino e se lo fanno montare dall'idraulico quando ho fatto installare la caldaia, il mio rimpettario ne aveva installata una a basamento con accumulo che costava meno, è vero che in casa erano il doppio di persone ad usufruirne comunque dopo quattro anni e bollette da capogiro ha sostituito la caldaia con uno senza accumulo, praticamente se non hai uno spogliatoio di un campo di calcio in cui si aprono venti docce in contemporanea non credo che serve una caldaia ad accumulo una quindicina di anni fa ho ristrutturato completamente casa e posso confermare che con un impianto idrico a collettore mi accorgo se si aprono piu rubinetti in contemporanea solo se si abbassa la pressione dell'acqua e mettendo un miscelatore termostatico alla doccia ho azzerato il problema per il risparmio energetico oltre che la qualità della caldaia conta molto la coibentazione delle pareti di casa e la qualitàdegli infissi ciao romeo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 11:19:47
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 14/01/2013  10:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La caldaia è tutta elettronica e non c'è un indicatore della pressione, quindi dovrebbe esserci un errore, che però non c'è. Non vorrei che fosse il timer che non la fa partire.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 14/01/2013 alle: 11:27:43
> Ho fatto sostituire la mia in maggio 2011 , montato una Riello a condensazione istantanea, in casa siamo solo in due quindi nessun problema di utilizzo in contemporanea di due docce ,il caldaista è un mio carissimo amico mi ha consigliato questa tipologia di caldaia per il mio utilizzo. La caldaia l'ho acquistata io, l'idraulico mi ha fatto la posa in 4 ore . Risparmio totale annuo 600 euro di metano rispetto alla caldaia precedente che aveva un piccolo accumulo d'acqua calda 6 litri circa. Temperatura acqua termosifoni 44/46 gradi - acqua doccia 42 gradi Le caldaie a condensazione sono più indicate per il riscaldamento a pavimento dove lavorano a 30/35 gradi sopra i 40 consumano un po di più ma avendo i termo in ghisa nel periodo più freddo tengo la temperarura un pò più alta appunto su i 46 gradi. Temperatura in casa 19/20 gradi. Saluti Al vin l'è la teta di vec
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2013 alle: 11:41:20
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/01/2013  11:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mmmmhhh allora stiamo a vedere cosa dice l'idraulico. sulla caldai però dovresti avere un pusante selettore per farla partire in manuale.. anche per operazioni di spazza camino...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2013 alle: 11:42:40
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 14/01/2013  11:27:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah ecco ! al limite a pavimento. se in casa mia tengo i termi a 45 non si scalda un belino[:0][:0][:0][:0] la temperatura dell'acqua circola ad almeno 65\70[8)]
Modificato da turbinello il 14/01/2013 alle 11:44:07
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2013 alle: 11:46:45
per quanto riguarda la risposta all'autore del post... anche io sconsiglio la caldaia con accumulo! l'avevo e l'ho dovuta togliere per i costi di gas[xx(][xx(][xx(] non sembra ma per tenere a 50gradi il bollitore, sai quanto gas ti va in giorno? e per le volte che apri i rubinetti, ti costa decisamente di meno l'acqua che butti aspettando che ti arrivi calda.. lascia perdere!!
Sparrow66
Sparrow66
16/05/2011 487
Inserito il 14/01/2013 alle: 13:44:58
Grazie a tutti per le info. Ciao S
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 14/01/2013 alle: 15:03:23
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 14/01/2013  11:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A casa mia è sufficiente a 45 gradi nei termo . casa coibentata , serramenti nuovi in pvc , temperatura con termosifoni spenti di notte 17 gradi,di giorno 19 alla sera 19,6 saluti Al vin l'è la teta di vec
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 14/01/2013 alle: 15:48:45
quote:Risposta al messaggio di lori c. inserito in data 14/01/2013  09:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Lori, mi sai dire qualcosa in più su questo "conto termico" io la caldaia l'ho fatta montare giovedì 10 gennaio, quindi potrei usufruire pure io delle agevolazioni, grazie, Tiziano ...niente, ho letto la legge ora e parla di pannelli solari o a produzione di acqua calda, non di caldaie di tipo tradizionale, peccato, fa niente, grazie uguale, Tiziano
Modificato da domiziano il 14/01/2013 alle 15:54:46
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 14/01/2013 alle: 17:36:47
A noi ai primi di gennaio si è rotta la caldaia la centralina del gasolio dell'Opel Astra l'alternatore del Renault Kangoo l'alternatore del Piaggio Liberty e per non farci mancare niente il frigo del camper non funziona piu' a gas!![:(]Cosa mi consigliate LOURDES o un ESORCISTA??[:D] Buon 2013.
Decimo Massimo
Decimo Massimo
Inserito il 14/01/2013 alle: 17:46:04
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 14/01/2013  17:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me è saltata la lavastoviglie, un'otturazione e l'ABS della macchina... ti faccio una proposta... Lourdes+Esorcista, dividiamo le spese e trattiamo un forte sconto per 'sphiga massiva' e con quello che risparmiamo ci viene fuori il 'Cammino di Santiago de Compostela'. Se troviamo un'altro 'fortunello' ci mettiamo anche una puntatina a Medjugordje... sperando che basti.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 14/01/2013 alle: 17:58:25
Ciao.
> Aspetta a preccuparti, è successo anche a me un mese fà si trattava di un sensore o qualcosa di simile, con 30 euro me la son cavata, per questo aspetta a preoccuparti. Ciao.
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
