  3. Altro sui camper
a rimorchio
1 20 15
remengon
remengon
07/02/2009 32
Inserito il 07/06/2009 alle: 19:56:46
qualcuno di voi sa se serve la patente E oltre la B per rimorchiare un gommone
maculani
maculani
Inserito il 08/06/2009 alle: 09:43:16
Dipende dalla somma della motrice più il rimorchio, se il complesso supera i 35 Q.li la risposta è sì. Quindi, nel caso di cui sopra, al massimo si può trainare un rimorchio leggero con massa complessiva a p.c. di 750 kg.. Un gommone comunque che con rimorchio superi i 750 Kg. (rimorchio leggero) è già un bel gommone. Questo in sintesi è quanto. Cordialmente Maculani.
remengon
remengon
07/02/2009 32
Inserito il 08/06/2009 alle: 12:28:27
35 ql da libretto o quelli reali .......?
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 08/06/2009 alle: 12:36:14
Reali. Dovresti però accertarti se superando i 35 q.li puoi tirare ugualmente un rimorchio sotto i 750 Kg senza la E. (mi sembra di si ma non ricordo bene) N.B. Occhio al peso massimo che può trainare la tua macchina
remengon
remengon
07/02/2009 32
Inserito il 08/06/2009 alle: 12:46:53
grazie ragazzi,alla prossima
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/06/2009 alle: 12:56:53
Per guidare un insieme di motrice e rimorchio che superano i 12 metri necessita la patente B-E. Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 08/06/2009 alle 12:57:40
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 08/06/2009 alle: 22:48:20
quote: Per guidare un insieme di motrice e rimorchio che superano i 12 metri necessita la patente B-E. >
> Paolo questa mi è nuova ci fai più chiarezza ?????? Davide
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 08/06/2009 alle: 23:45:46
In base a quale articolo del Cds????
PDR
PDR
01/12/2003 6376
Inserito il 09/06/2009 alle: 10:59:20
quote:Originally posted by paolo 61
Per guidare un insieme di motrice e rimorchio che superano i 12 metri necessita la patente B-E. Saluti Paolo >
>Ho la B/E ma non mi risulta; fosse vero almeno la metà dei roulottisti circolanti dovrebbe averla, ma fortunatamente non è così.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/06/2009 alle: 13:02:57
Ciao , la cosa dei 12 metri mi venne riferita da un ispettore della motorizzazione di modena , sinceramente io non sono mai andato a verificare tra le pieghe del codice della strada . Saluti Paolo
PDR
PDR
01/12/2003 6376
Inserito il 09/06/2009 alle: 15:19:25
Ciao , la cosa dei 12 metri mi venne riferita da un ispettore della motorizzazione di modena , sinceramente io non sono mai andato a verificare tra le pieghe del codice della strada . Saluti Paolo >
>Caro omonimo, pur apprezzando i tuoi interventi in area tecnica, mi permetto di darti un suggerimento: se non si è certi di quello che si afferma, si dovrebbe usare il condizionale o quanto meno un termine che lasci spazio ad una interpretazione diversa. In caso contrario, come questo, si corre il rischio di indurre inutilmente in errore il profano di turno.
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 09/06/2009 alle: 20:42:10
quote:Originally posted by maculani
Dipende dalla somma della motrice più il rimorchio, se il complesso supera i 35 Q.li la risposta è sì. Quindi, nel caso di cui sopra, al massimo si può trainare un rimorchio leggero con massa complessiva a p.c. di 750 kg.. Un gommone comunque che con rimorchio superi i 750 Kg. (rimorchio leggero) è già un bel gommone. Questo in sintesi è quanto. Cordialmente Maculani. scusi caro maculani ma sinceramente non ho capito, sarà l'ora potrebbe essere più chiaro? cordialmente Luca >
maculani
maculani
Inserito il 10/06/2009 alle: 09:46:23
> Caro Paolo Le dica a quell'Ispettore della MCTC di ripassarsi bene il regolamento di attuazione perchè ha detto una panzata. La somma dei pesi non deve essere reale ma dedotta dalle due carte di circolazione (motrice+rimorchio), fermo restando che il peso può comunque essere verificato in ogni dove dagli Organi preposti a tale vigilanza. Cordialmente Maculani.
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 12/06/2009 alle: 00:45:32
camper a pieno carico sul libretto 3500kg + carrello con massa a pieno carico inf a 750kg = PATENTE Bid="size4"> camper a pieno carico sul libretto 3500kg + carrello con massa a pieno carico sup a 750kg = PATENTE BEid="size4"> Giusto?? se sbaglio correggetemi grazie Luca
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 12/06/2009 alle: 05:41:16
Corretto, io ho un gommone su carrello (1200 Kg) lo traino con il camper e ho dovuto fare la E,la lunghezza come dice qualcuno non c'entra nulla. Ciao. Gianni
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/06/2009 alle: 07:31:30
> Solitamente parlo soltanto quando sono sicuro , in questo caso lo ero, vista la fonte dell'informazione , chiedo scusa seho sbagliato, e la prossima volta prima di intervenire chiederò a te omonimo la possibilità di farlo e valuteremo insieme le precise parole.[8D] Saluti Paolo
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
