  3. Altro sui camper
acque chiare a riposo
1 20 21
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 27/02/2012 alle: 15:53:52
al rimessaggio,mettete qualke sorta di prodotto nei serbatoi acque chiare per preservarli da infezioni micotiche ,batteriche ecc? Io metterei un po' di Amuchina,ma poi và eliminata ogni traccia,senno' viene assorbita dall'organismo con la cottura della pasta,col lavaggio dei denti,delle stoviglie ecc... chi mi illumina?[:)] grassssieeeee....Roby
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/02/2012 alle: 16:03:21
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 27/02/2012  15:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io in sei anni di vita da camper NON ho mai messo niente nell'acqua potabile, primo perchè non la bevo, secondo perchè ad ogni rientro rifornisco il serbatoio e l'acqua è sempre pulita, terzo perchè la stessa acqua non rimane mai per lungo tempo nel serbatoio.[;)]
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 27/02/2012 alle: 16:47:54
Graze jerry...ovviamente se resta 1 mese li'? Dici che è sempre pulita? Io la uso per bollire l'acqua della pasta...ma ,appunto,è bollita[;)] Al contrario,se mi faccio la doccia e c'è un'infezione micotica nel serbatoio,e la uso anche solo per olavarmi le mani,mi becco i funghi..[:(] Ora ho messo l'Amuchina,ma dovrei sciacquare con cura...E COME?[B)]
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 27/02/2012 alle: 17:10:55
Ogni volta che carico l'H2O nel serbatoio metto poca amuchina, tre spruzzate da un contenitore a spruzzino, nel serbatoio di 100 litri e l'ho sempre usata senza problemi. La uso per il bagno, per lavarmi e per lavarmi i denti, e sol saltuariamente ho sentito l'odore di amuchina, si vede che ne avevo messa troppa. Per bere e fare la pasta uso quella delle bottiglie, riempite al rubinetto di casa. Sto bene di salute.[:D] Ciao Gianfermo
Modificato da gianfi62 il 27/02/2012 alle 17:11:24
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:58:07
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 27/02/2012  17:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai bene...buona idea,ma nel mio caso..con 3 figli,partire è già un'impresa;il vr è fuori carico massimo di non so quanto e un'altro bidone con l'acqua proprio non saprei dove metterlo.[:(] Mascusa,x la pasta,viene bollita,perchè non la usate x la pasta?[B)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:12:57
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 27/02/2012  18:58:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi anche bollirla, ma se ha residui solidi (sabbia, alghe, sporco vario, tanto per esagerare) o un cattivo odore, non c'è bollitura che tenga.
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:16:34
Quindi usate tutti Amuchina? E per la cucina acqua in bottiglia? Sapete che l'Amuchina per essere efficace dev'essere usata nelle giuste proporzioni? Non basta metterne qualke spruzzo a caso;se è poca,non serve a niente,tranne che a impuzzonire l'acqua[;)] C'è il prodotto agli ioni d'argento...mah..a me lasciano tutti perplessa.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:17:22
> Per la pasta non la usiamo per l'odore e mi sa che un pochino si sentirebbe anche il sapore sulla pasta. Di bottiglie di acqua ne porto una 7/8 da 1,5 litri, per tre persone bastano 2 giorni abbondanti. Le metto nel cestino da sei e le riempio a casa ma anche ovunque ci sia una fontanella. Ciao Gianfermo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/02/2012 alle: 19:26:19
quando ero piccolo bevevo l'acqua direttamente dalla canna usata per annaffiare l'orto....sono ancora qui'[:D] ciao
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 27/02/2012 alle: 20:07:30
Ciao io uso l'acqua per cucinare,lavarsi non da bere... ad ogni rientro svuoto,la vola dopo carico acqua nuova, ogni 3/4 uscite una pulita al serbatoio,così da anni,anche con il camper precedente, mai sentito cattivi sapori ecc. Ciao Marco
bicia78
bicia78
09/05/2010 244
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:23:19
anche noi svuotiamo sempre il serbatoio dopo ogni uscita e ogni tot lo laviamo con amuchina ma nelle giuste proporzioni, se no non serve a disinfettare. Per ora mai avuto problemi [:)]
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:27:41
ciao, anchio svuoto sempre ad ogni rientro, utilizzo l'acqua per cucinare e lavarci, una volta l'anno pulisco serbatoio e tubazioni compreso bolier con acido citrico. il tutto inodore, all'occorrenza anche amuchina giusto quando carico da fontane che non mi convincono.. ciao
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 28/02/2012 alle: 08:39:21
A me non convince mai nessuna fontana,anche perchè spesso sono li' ovunque o addirittura perterra[xx(]. Devo prendere una piccola prolunga di tubo per non mettere quello a contatto con la bocchetta. Ma come fate a pulire i tubi??
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 28/02/2012 alle: 09:00:11
quote:Risposta al messaggio di itamorel inserito in data 28/02/2012  08:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io quando carico H2O da un tubo che non so dove è stato, lo spruzzo bene con amuchina, lo risciacquo aprendo poco l'H20 tenendo il tubo girato all'insù; ripeto l'operazione due volte, poi carico mettendo il tubo il meno possibile nella bocchetta. Comunque la cosa migliore è di usare quei tappi con portagomma, è un tappo con un portagomma, in questo modo il tubo non entra nella bocchetta. Ciao Gianfermo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:58:10
Io invece il serbatoio non lo svuoto mai, al rientro sono probabilmente l'unico che anzicchè svuotare...rifornisce, in modo che alla uscita successiva non perdo tempo. L'acqua l'ho tenuta anche due mesi nel serbatoio e l'ho sempre usata per sia per cucinare che per tutto il resto... tranne però che per bere. Forse sbaglio ma sono convinto che sia più facile contaminare un serbatoio vuoto, magari lasciato con la valvola di scarico aperta che uno pieno a tappo. E me ne sono ulteriormente convinto osservando due taniche usate per trasportare l'acqua di ricambio dell'acquario. dentro quella che ho svuotato e tappato senza asciugare ,in pochi giorni si sono subito formate quella specie di muschio, nell'altra invece assolutamente niente per oltre due mesi. D'altra parte se così non fosse , tutte le bottiglie di acqua minerale in vendita nei negozi, sarebbero piene di alghe. Non vi pare? A conferma di quanto dico, basta osservare il mio serbatoio, in SEI anni di questo uso, non ci sono alghe all'interno, nè altra roba strana, ma solo acqua. Inoltre non ho mai aggiunto nè amuchina, nè cloro nè altro, perchè ritengo che quello che ci mettono dentro all'acquedotto sia già abbastanza![;)]
Battb
Battb
17/11/2007 1088
Inserito il 29/02/2012 alle: 18:17:09
Secondo me molto dipende da che acqua si mette nel serbatoio e sopratutto come è strutturato il serbatoio, io ai precedenti camper mai avuto problemi di muschio o sporco nel sebatoio, in questo (Roller Team Granduca P) avendo un serbatoio sagomato con l'allestimento e quindi con vari angoli "morti" vi si ristagna l'acqua e si forma di tutto, in più la casa costruttrice ha pensato bene di non fare un tappo per lo svuotamento del serbatoio, quindi l'unico modo per svuotarlo completamente è...a mano con una spugna[xx(] Quindi Amuchina per togliere il nero e lo sporco + olio di gomiti per togliere il tutto, un vero lavoraccio![:(!] che puntualmente tocca a me, in quanto i bracci di mio marito non entrano nel serbatoio[:(] Quanto vorrei farlo fare all'ingegnere che ha progettato il serbatoio!!
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 29/02/2012 alle: 18:30:07
Mi sa tanto che il discorso di Jerry non sia sbagliato...in effetti è la poca acqua stagnante che si decompone e da il via alla formazione di funghi e altri microorganismi. Se poi come noi esci una media di 1 volta al mese/mese e mezzo non dovrebbero esserci problemi.Magari ogni 3 mesi una spruzzata di Amuchina se sei stato in giro 1 mese a caricare da fontane dubbie...
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:12:09
anche io faccio come jerry con la differenza che pulisco il serbatoio con amuchina una volta l'anno in genere dopo le vacanze estive perché quando stai fuori per tanto tempo non sai mai che acqua trovi quindi tanta amuchina e tanti risciacqui poi pieno di nuovo saluti ennio
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 01/03/2012 alle: 15:27:18
quote:Risposta al messaggio di Battb inserito in data 29/02/2012  18:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo sul serbatoio poco efficace a scaricare completamente l' h2o, si ppotrebbe provare per la poca acqua che rimane con il bidone aspiraliquidi anzichè utilizzare la spugna " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
landa
landa
07/09/2011 179
Inserito il 01/03/2012 alle: 17:43:07
nel camper vecchio, il serbatoio l'ho pulito 1 volta sicuro forse 2... in quello nuovo... 4 anni, mai fatto, anche perchè il serbatoio stà nella panca che è chiusa... e dovrei svitare per vedere se c'è il tappo... troppa fatica... per ora... forse tra un po... e comunque mai successo niente, anche con l'acqua rimasta lì per un bel po... ed anche con l'acqua delle fontanelle... non la bevo, la uso per lavarmi, anche i denti (che per ora sono tutti al loro posto... no anzi sono a -2 ma per latri motivi...[:D]), e per fare da mangiare... e mai successo nulla... non so, ma certe volte mi sembra che ci facciamo troppi problemi... sem nasù par patì... e patèm...
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 02/03/2012 alle: 15:47:54
ma si Landa..mi sa che hai proprio ragione tu.Ci fasciamo troppo la testa e le vacanze spesso si passano a pulire,pulire,lucidare,lucidare...[xx(]
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
