  3. Altro sui camper
advantage a 7871
1 20 8
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 06/07/2009 alle: 18:17:52
ho visto stamane l'advantage, molto bello , quacuno sa consigliarmi prima di acquistarlo? ciao
Pravetold
Pravetold
Inserito il 06/07/2009 alle: 19:01:15
Ciao, anche a me piace molto anche dentro (l'anno scorso ho incontrato uno che cel'aveva e io li ho fatto vedere il mio e lui il suo). Molto bello, anche l'esterno con la tipica porta con il di sopra rotondo. Poi Dethleffs è un buon marchio. Te lo consiglio anche come resistenza e affidabilità (mio padre aveva un globetrotter xl). Se puoi, bhe compralo!! Ti saluto <pravet>
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 06/07/2009 alle: 20:21:42
Ciao, io ho l'Advantage 7871, per me un gran bel camper, logicamente come tutti i camper ha i suoi difetti ( ma anche quì dipende cosa uno cerca ), il più evidente, è l'altezza, ribassato è bello, ma se non lo hanno cambiato, è troppo basso. Essendo un camper abbastanza lungo, ha anche un notevole sbalzo, l'altezza esigua da terra, fa si che spesso si tocchi con il retro, io ho ovviato al problema, portandolo a Modena nella officina autorizzata Al-ko, mi hanno sostituito i sei ammortizzatori, mi hanno aggiunto le sospensioni ad aria sull'ultimo asse con centralina dinamica ( totale alzato 7 cm. davanti e 13 dietro ), ed ora va che è un gioello, ho preso vari traghetti senza mai toccare sotto. Se vuoi altre notizie, chiedimi pure, io se tornassi indietro lo ricomprerei. Ciao Giuliano.
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 06/07/2009 alle: 21:32:59
Ciao Pepe2, il tuo camper è il mio sogno proibito, spero non rimanga tale. Sul camper che ho, che è molto basso dietro ho risolto il problema con le sospensioni AL-KO, osservando un camper come il tuo l'altezza da terra mi ha subito dato da pensare, specialmente fra l'asse anteriore e posteriore. Gli ammortizzatori che ti hanno cambiato che modello sono? Le sospensioni ad aria sono il classico modello AL-KO ? Avrei piacere sapere dei difetti di cui parli e naturalmente dei pregi. Riguardo alla velocità in autostrada, essendo un 50 q.li, qual'è il limite? Consumi? Con il riscaldamento Alde come ti sei trovato? Le finestre, visto che non monta le Seitz, come ti sei trovato? Accessori istallati ? Il doppio fondo, come gavone, ha spazio ? Si possono istallare altri serbatoi h2o e scarico ? Scusa le domande, ma è un pò che volevo sentire pareri di un possessore del biasse. Grazie, Danilo.
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 07/07/2009 alle: 20:25:03
quote:Originally posted by pendola
Ciao Pepe2, il tuo camper è il mio sogno proibito, spero non rimanga tale. Sul camper che ho, che è molto basso dietro ho risolto il problema con le sospensioni AL-KO, osservando un camper come il tuo l'altezza da terra mi ha subito dato da pensare, specialmente fra l'asse anteriore e posteriore. Gli ammortizzatori che ti hanno cambiato che modello sono? Le sospensioni ad aria sono il classico modello AL-KO ? Avrei piacere sapere dei difetti di cui parli e naturalmente dei pregi. Riguardo alla velocità in autostrada, essendo un 50 q.li, qual'è il limite? Consumi? Con il riscaldamento Alde come ti sei trovato? Le finestre, visto che non monta le Seitz, come ti sei trovato? Accessori istallati ? Il doppio fondo, come gavone, ha spazio ? Si possono istallare altri serbatoi h2o e scarico ? Scusa le domande, ma è un pò che volevo sentire pareri di un possessore del biasse. Grazie, Danilo. >
> Ciao, ti rispondo subito: Gli ammortizzatori non so che modello siano, ma essendo una officina autorizzata Al-ko credo siano conformi al telaio, in quanto perderesti la garanzia dello stesso. Le sospensioni ad aria sono le Al-ko con centralina dinamica. La centralina dinamica ogni volta che accendi il motore si autolivella in base alle disposizioni dei pesi. La velocità è come tutti i mezzi over 35q. 100 km. in autostrada e 80 fuori. Non è un problema in quanto io ritengo che i 100 effettivi siano già una buona velocità per un mezzo del genere, io normalmente punto la velocita con il cruise-control sui 100/105. I consumi è meglio non parlarne, coi piedi di velluto sono arrivato a fare 7,5 km. con un litro, normalmente però sto sui 6 - 6,5 Non ho il riscaldamento Alde, e non lo rimpiango, non l'ho voluto io, in quanto con l'Alde funziona tutto in parallelo, o tutto caldo o tutto freddo ( un mio amico con un mezzo simile al mio e l'Alde, non può tenere praticamente nulla da mangiare/bere nel doppio pavimento, perchè si scalda tutto all'inverosimile ), io invece ho aggiunto il Webasto cabina, calcola che solo con quello in montagna sulla neve riesci a mantenere oltre i 20 gradi nel camper, io normalmente tengo la stufa al minimo, che mi scalda il bagno e le tubazioni, e il Webasto acceso. Le finestre sono le Polyvision e mi sono trovato benissimo. Il doppio fondo è immenso, passa da parte a parte per oltre un metro di larghezza ed una altezza di circa 40 cm. Non ho istallato altri serbatoi, in quanto 156 L. di carico e 143 di recupero a me bastano. Accessori. Webasto cabina come già detto. Pacchetto luxus ( quello della casa ) Pompa a pressostato. C.B. Telecamera Waeco doppia immagine con monitor integrato nel leggio. Inverter da 1500 onda pura, con attacco a tutto il camper. mi spiego meglio, quando accendo l'inverter ho la 220 in tutto il Camper con eccezzione del frigorifero, l'ho fatto soprattutto per la macchina del caffè. 3 batterie divisibili x un totale 280 ah. Booster. Clima Truma Shapir Vario - inefficiente per un mezzo del genere. Antenna tradizionale con digitale terrestre. Antenna satellitare automatica Teleco. 3 televisori con impianto video e satellitare comunicante. Doppia cassettta W.C. Gancio traino o portamoto a seconda di quello che voglio, ( originale Al-ko ) normalmente quando usciamo abbiamo un scotter nel garage e 1 fuori ( se vuoi che i figli continuino a venire con noi bisogna assecondarli ) Difetti Era troppo basso ( ora va meglio ) Non ha freno motore, credo sia un problema di tutti i mezzi motorizzati Ducato e con un peso così. Leggero all'avantreno, essendo un trazione anteriore, ed avendo uno sbalzo molto pronunciato, quando accelleri si allegerisce, quindi se devi partire da fermo in una ripida salita, o fare dei tornanti stretti tendi a fare slittare le ruote, credo che con queste masse e lunghezze un trazione posteriore sia più affidabile. ( Anche se l'anno scorso per il ponte della immacolata sono andato a Livigno senza catene, mentre c'era gente che con dei trazione posteriore le avevano messe, io in inverno monto sempre le termiche ) Non considero un difetto la lunghezza, perchè quando l'ho preso ero ben consapevole che ogni tanto avrei avuto difficoltà a parcheggiare, a girare nei piccoli borghi o entrare in certe piazzole. Voto 8,5 Ciao Giuliano
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 07/07/2009 alle: 22:37:15
Grazie per le risposte, molto dettagliate. Che dire, hai un mezzo da favola, da invidia. Abbi pazienza, ma cos'è il Booster ? Correggimi se sbaglio, tu hai il portamoto esterno e contemporanemente il gancio traino ? Ciao Danilo.
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 07/07/2009 alle: 22:41:55
Ciao Danilo, il Booster serve per ricaricare le batterie più velocemente, per il gancio invece è differente, ho 4 viti da togliere, o monto l'uno o l'altro, nel libretto sono segnati tutti e 2. Ciao Giuliano
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 11/07/2009 alle: 13:35:26
ciao , di nuovo con voi, volevo chiedere q1uacosa concernente il prezzo. navigandi in internet ho notato che in Germania costa circa 11.000,00 € in meno circa 70.000,00 precisamente. In Italia mi è stato chiesto 81.000,00 € compreso il pacchetto luxus che da solo costa circa 5.000,00 € . Come mai tanta differenza di prezzo? il luxus è già compreso nei 70, mi sorgono un pò di dubbi anche se il mezzi è bellissimo
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 12/07/2009 alle: 19:36:26
Ciao, ti posso assicurare che la versione tedesca è differente da quella Italiana, loro non hanno un pacchetto luxsus, ma bensì 3 pacchetti differenti. La versione tedesca non ha la finestra del bagno, il cruise control e altre cose che non ricordo ( mi ricordo che feci le foto al mezzo in esposizione ) Tutto questo quando l'ho acquistato io ( Gennaio 2008 ), ed andai a vederlo in anteprima a Dusseldorf in fiera ( 2007 ). Ora potrebbe essere cambiato qualche cosa. Ciao Giuliano
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
