  3. Altro sui camper
Affrontare il primo inverno
1 20 6
mkvr
mkvr
18/11/2009 7
Inserito il 19/11/2009 alle: 12:14:47
Ciao a tutti, come da oggetto sto per affrontare il primo inverno con il mio nuovo mezzo e chiedo il vs. aiuto per avere qualche consiglio. Il mezzo è un RollerTeam mod. Granduca Garage (nuovo arrivato a giugno) le domande probabilmente sono le solite che fanno i "niubbi" come me, ma avendo due bimbe vorrei affrontare le nuove escursioni sufficentemente preparato). - Ho letto nel forum che per impedire il congelamento delle acque grigie esistono dei prodotti appositi, ma la maggior parte di voi utilizza del normale Sale all'interno del serbatoio di recupero e nella casseta WC. in che quantità va usato e che tipo di sale consigliate di utilizzare? - Come sistema di riscaldamento ho la WebBasto, domanda stupida ma quanto gasolio consuma? Ovviamente a grandi linee, immagino dipenda dalla temperatura, dalle ore di utilizzo etc. etc. - Chi possiede un mezzo come il mio ha qualche indicazione o consiglio da darmi sul suo comportamento in inverno? Grazie a tutti Marco
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 19/11/2009 alle: 14:32:17
non ho il vebasto non so dirti i consumi, ma nella cassetta del wc non serve nulla perche non gela nulla non gelava nel nautico che era più esposto al freddo, e conteneva molto di più.id="blue">
arturino
arturino
Inserito il 19/11/2009 alle: 20:23:28
Avendo tu il Webasto, come me, ed essendo svincolato dalla schiavitù del gas, il consiglio più sensato è di farlo andare a temperatura medio/alta sempre. Quando arrivi fa' un bel pieno di gasolio invernale e, al limite, fornisciti di tanica di riserva. Così non gelerà nulla, almeno all'interno. Il consumo è indicato sul libretto d'uso, comunque dai 0.30 ai 0.60 lt/h direi, e forse esagero persino un po'. Dipende ovviamente dalla temperatura esterna e dalle tue impostazioni.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 21/11/2009 alle: 10:55:36
Ciao, tieni sempre acceso il riscaldamento al minimo anche quando non ci sei, personalmente mai gelato niente nel wc, metti se è possibile tanica di recupero sotto serbatoio grigie aperto, protezioni termiche da infilare sotto gli oblò e attaccate ai vetri della cabina, se hai anche quelle esterne meglio, e non dimenticare... una bella tazza di cioccolata calda[:D]
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 21/11/2009 alle: 11:05:13
Dimenticavo, isola il pavimento con moquette o tappeti caldi, metti gasolio artico se vai in montagna, isola il tetto del garage sotto il letto con un multistrato termico e starai al calduccio[:D]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 21/11/2009 alle: 16:55:30
vuoi un consiglio?.... Sì..? allora vai su MAGAZINEid="brown"> c'è un bel articolo in prima pagina: COMFORT E SICUREZZA ANCHE IN INVERNOid="red"> clicca su CONTINUA A LEGGEREid="red"> e troverai "pane per i tuoi denti"...[:D] sono ottimi consigli (su tutto).....poi guarda cosa scrivono sul sale e antigelo....hai un mezzo nuovo...non rovinartelo con consigli "strambalati", leggi tutto l'articolo e vedrai che ti troverai bene.. poi hai il Webasto e quindi sei avvantagiato rispetto a noi poveri mortali con la Truma a gas....[:D][;)] ciao, Giorgio e...buon inverno
albi 76
albi 76
26/03/2009 966
Inserito il 22/11/2009 alle: 01:56:03
ciao io con il webasto neanche uso i tappeti perchè scalda talmente tanto che anche il pavimento non si ghiaccia e sono stato a -18 l' anno scorso, nel wc il liquido blu non fa ghiacciare, le grigie mi si sono ghiacciate[V] nel punto che va dal serbatoio al tubo di scarico (un tappino) qest' anno l' ho smontato e coibentato con isolante termico da 2cm di spessore rivestito di alluminio dal lato esterno questo spero che basti[8]...se non sbaglio il sale nelle grigie deve essere in proporzione ai lt di acqua altrimenti ghiaccia cmq, quest' anno vado ancora a -15 e spero nelle grigie, altrimenti il rimedio del buon secchio[:D][:D]sotto lo scarico aperto[;)][;)] è sempre la soluzione sicura ciao alberto p.s. sono d' accordo con fuorirotta non rovinarti il camper
Modificato da albi 76 il 23/11/2009 alle 09:44:25
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
