  3. Altro sui camper
Aiutatemi a trovare un motorhome di sostanza
1 20 39
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 29/12/2008 alle: 11:43:52
Sto cercando un motorhome fascia alta o altissima, oltre 3,5 T, di circa 8 metri, con matrimoniale in coda con garage, 5 o 6 posti omologati, trazione posteriore gemellata, riscaldamento ad acqua. Preferenza ai mezzi con altezza da terra contenuta. Impianti e costruzione devo essere ai massimi livelli, cioè senza bisogno di dover migliorare nulla, ma nessuna concessione al "lusso", del tipo tende domestiche o vetrinette in cristallo, ecc.. Per il momento non mettiamo limiti al budget, ma l'obiettivo è quello di non gettare soldi in orpelli estetici. Se ho dimenticato qualcosa ditemelo. Grazie a chi mi vorrà aiutare. Claudio
Modificato da Claudio65 il 04/02/2009 alle 15:19:10
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 29/12/2008 alle: 12:02:46
quote:Originally posted by Claudio2000
Sto cercando un motorhome fascia alta o altissima, oltre 3,5 T, di circa 8 metri, con matrimoniale in coda con garage, 5 posti omologati, trazione posteriore gemellata. Preferenza ai mezzi con altezza da terra contenuta. Impianti e costruzione devo essere ai massimi livelli, cioè senza bisogno di dover migliorare nulla, ma nessuna concessione al "lusso", del tipo tende domestiche o vetrinette in cristallo, ecc.. Per il momento non mattiamo limiti al budget, ma l'obiettivo è quello di non gettare soldi in orpelli estetici. Preferenza ai mezzi con altezza da terra contenuta. Se ho dimenticato qualcosa ditemelo. Grazie a chi mi vorrà aiutare. PS: Chiedo cortesemente di postare solo pareri motivati da esperienza o conoscenza diretta dei mezzi in questione Claudio >
> hai già visto qui:
http://www.camperonsale.it/inde...
è un servizio nuovo di Col per accedere ci vuole un pò. ciao Valerio
Modificato da vapoluz il 29/12/2008 alle 12:03:14
Marino2
Marino2
Inserito il 29/12/2008 alle: 12:06:17
Penso che una richiesta come la tua possa essere esaudita da produttori artigianali di mezzi di alta gamma,per esempio la Vas, l'AZ System e qualche altro. questi costruttori sono in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente costruendogli in pratica un mezzo su misura. Avrei anch'io le tue stesse idee, ma sono un pò frenato dalla esigenza di dover prendere la patente C e dovermi poi sobbarcare gli oneri che questa comporta, sia per il mezzo che per l'autista,limite di velocità e revisione annuale del mezzo presso la Motorizzazione, e nel mio caso, fra non molto, visita biennale presso la commissione medica provinciale. Alla fine opterò per un altro mezzo patente B. Cordialità ed Auguri da Marino2
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 29/12/2008 alle: 12:39:48
usato o nuovo? il matrimoniale in coda è fondamentale o vanno bene anche 2 letti affiancati in coda e garage? saluti
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 29/12/2008 alle: 16:34:44
Grazie Vapoluz, ora guardo. Grazie a Marino, ottimo suggerimento.
quote:Originally posted by carlomario
usato o nuovo? il matrimoniale in coda è fondamentale o vanno bene anche 2 letti affiancati in coda e garage? saluti >
> Anche usato ma con max 2 anni di vita, i km non importa. Ok anche i due letti separati, purchè il garage sia grande come sotto al matrimoniale. Grazie. Claudio
Modificato da Claudio65 il 29/12/2008 alle 16:37:09
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 29/12/2008 alle: 21:00:20
Dalla tua descrizione il dethleffs sembra essere il tuo camper ideale: molta sostanza, pochi fronzoli, nella versioni per pat.c trovi nella serie advantage quello che fa per te.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 30/12/2008 alle: 08:25:30
Claudio secondo me qui trovi veramente un mezzo notevole, credo che ne siano stati costruiti 35 esemplari.
http://verona.bakeca.it/furgoni...
Se fai l'affare un caffè come segnalazione[:D] Così verrai anche tu ai Giotti raduni[:)]
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 30/12/2008 alle: 08:56:32
Grazie Spera, ma è un patente B. Io vorrei togliermi definitivamente il problema del peso. Ciao
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 30/12/2008 alle: 09:48:40
L'unico problema su questo mezzo è il peso, valutando tutto sommato è il male minore, credo che si possa comunque rimatricolare con una portata massima di 45q questo mezzo quindi con patente C.
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 30/12/2008 alle: 10:22:30
Dalle specifiche che hai fornito io ti consiglierei Concorde dal Carver in sù a seconda di quanto vuoi spendere con meccanica Iveco 50/65q fino a Man. Sulla qualità penso sia unanime il giudizio e contanti alla mano credo si possano fare dei buoni affari con mezzi "aziendali" presenti dai conce se poi non ti spaventa l'acquisto in Germania c'è solo da scegliere.... Su mobile.de anche la stessa Concorde ha dei mezzi pronti in vendita + o - nuovi. Per altro anche nel sito del col richiamato sopra (mi sà che ancora non funziona proprio bene si rischia il colpo di sonno solo a entrarci[:0]) c'è un bellissimo charisma di un privato in vendita (non è il mio[:D] magari[:p]). Saluti Marco
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 30/12/2008 alle: 10:49:42
Se fai l'affare un caffè come segnalazione[:D] Così verrai anche tu ai Giotti raduni[:)] >
> Non è quello con la cucina centrale vero? No perchè se fosse...... ci credo che ne hanno fatti solo 35....[8D] L'iveco 35Q può essere immatricolato a 40Q Saluti Marco
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 30/12/2008 alle: 11:19:47
Ottimo sermarco, i carver non li conoscevo, sembrano ottimi grazie.
Inserito il 30/12/2008 alle: 12:21:34
non possedendone uno non sono molto titolato a rispondere , io pero' rimasi favorevolmente impressionato dai frankia. se non erro' e' l' unica casa non artigianale a poter effettuare modifiche o personalizzazioni in fase costruttiva. I prezzi tutto sommato mi sembrano ragionevoli.
http://www.frankia.it/personal.htm
Ciao Roberto
Modificato da Roberto66 il 30/12/2008 alle 12:25:11
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 30/12/2008 alle: 12:44:41
Ottimo sermarco, i carver non li conoscevo, sembrano ottimi grazie. >
> Mi fa piacere averti dato una dritta io li ho visti a rimini e mi sono sembrati davvero ben fatti sicuramente meglio anche dei cartagho con prezzi tutto sommato accettabili in rapporto a dotazioni e qualità certo che hanno talmente tanti accessori che se ti lasci andare un attimo...... Il mio cuore in realtà batte per il Credo 735h + piccolo (e soprattutto + accessibile economicamente del carver) e su meccanica mb che io prediligo solo che lo fanno sul modello a ruota singola omologato a 42q e facendo un passo del genere mi pare un margine un pò risicato da li l'idea del carver.... Certo che se facessero il credo su mb gemellato 50q allora sarebbe un altro discorso...... Buona scelta Ciao Marco
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 30/12/2008 alle: 17:30:48
Non ho mai usato/avuto un mezzo di questi, ma per come li conosco (per hobby) l'unico requisito mancante è l'altezza da terra contenuta, dato che qui parliamo di mezzi che arrivano a 335cm da terra. Comunque questi sono mezzi assolutamente di sostanza, personalizzabili dal cliente fin nei minimi dettagli, se vuoi anche mansardati su iveco. A parte le foto dimostrative che sono orientate alla clientela tedesca che tendenzialmente ama colori piu' scuri rispetto alla italiana. [url] http://www.phoenix-reisemobile.de/ Per farti un esempio della cura costruttiva di questi mezzi, il we passato c'era accanto al mio camper uno di questi che ha tenuto il generatore acceso per tutto il pomeriggio ed il rumore udito all'esterno era quello di un bruciatore a gasolio... ed io non amo i generatori! Bye. Pilly.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 31/12/2008 alle: 12:47:47
Fatti un giro qui :
http://www.niesmann-bischoff.com/
Se sei in Piemonte c'è un concessionario che ne ha qualcuno. In alternativa ci sono anche
http://www.carthago-web.de/it
Pravetold
Pravetold
Inserito il 31/12/2008 alle: 14:17:30
ciao claudio2000, finalmente uno dei pochi appassionati di camper extra. allora, io ti consilglierei prima di tutto un concorde o un niesmann e bischoff. tutti e due sono tedeschi, ottima qualità dei materiali, ottime finiture, ottima meccanica, insomma tutto ottimo. i due fanno molte piante, letto in coda matrimoniale o separati con grande box. grande dinette, grande bagno e tutti con piante da circa 8, 8 metri e mezzo. la concorde (non so a cosa ti serve il box, se per la moto, il quad) fa anche una pianta con matrimoniale in coda e sotto un gran box che può contenere una smart. un altra marca da prendere in considerazione è frankia, tedesca anche lei. però secondo me anche un bell americano ti piacerebbe. ora giudica tu. (p.s. ci sono molte altre marche tedesche meno conosciute che secondo me non ti dispiacerebbero) (p.s.2 tutti questi sono rigorosamente di tanto sopra i 100.000 euro!!!) saluti e buone feste <pravet>
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 31/12/2008 alle: 15:26:10
Innanzitutto grazie dei suggerimenti, ho visitato tutti i siti dei costruttori che non conoscevo, e per ora le uniche piante che fanno al caso mio sono queste: Flair 7100i C Concorde carver 791M Hymer S800 . Anche carthago chic s-plus I52 Frankia mi sembra non faccia lunghezze di 8 mt. Tuttavia mi sembra che tutti e tre (forse meno il carver) abbiano una marea di orpelli e inutili (per me) finiture extralusso per i quali non vorrei spendere nemmeno 1 Euro. Ora vado a vedere gli americani. Ciao Claudio
Pravetold
Pravetold
Inserito il 31/12/2008 alle: 15:41:42
www.fdmworldtrade.com www.usaenterprise.com unici venditori in italia di camper americani ciao <pravet>
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 31/12/2008 alle: 16:13:06
Grazie Pravet, rimango un po' perplesso dalle motorizzazioni americane, e non so con quale competenza i meccanici della zona possano metterci le mani.. Ciao Claudio
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 31/12/2008 alle: 16:20:09
Frankia mi sembra non faccia lunghezze di 8 mt. li fa fino a 9,50 mt
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
12 minuti fa
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
