  3. Altro sui camper
aiuto per la tesi su campingaz
1 20 9
andre87
andre87
22/01/2009 2
Inserito il 04/02/2009 alle: 17:55:21
ciao a tutti vi spiego meglio (sperando di non essere ripetitivo) io sto facendo la tesi di laurea in collaborazione con l'azienda CAMPINGAZ che verrà settimana prossima verrà a visionare il nostro iter progettuale; io e il mio gruppo di studi abbiamo ideato un nuovo oggetto che vada a relazionarsi con il punto chiave che per noi secondo le nostre analisi è la classica bomboletta (cartuccia che dir si voglia) e quindi dobbiamo: Fare un'analisi scoprendo: Quali sono i valori che le persone attribuiscono a campingaz sia per quanto riguarda il piano del rapporto qualità prezzo, profesionalità, affidabilità, grinta determinazione passione... cioè opinioni riguardo a queste tematiche. Spero di essermi spiegato Andrea
Inserito il 04/02/2009 alle: 18:38:46
Non vorrei deluderti,ma CampingGaz non ha molto riscontro nell'ambito camper. Forse dovresti postare la tua richiesta in un forum "caravan e tende"... Gianluca
igorb
igorb
30/06/2007 2130
Inserito il 05/02/2009 alle: 17:25:19
Anche secondo me i camperisti non sono gli utenti che cerchi. Le bombolette Campingaz sono usate dai campeggiatori in tenda, come fornelletto o lampada, i camperisti hanno dentro il camper sia il gas che la luce.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/02/2009 alle: 19:26:13
Credo comunque che molte persone che hanno il camper,vengano dal campeggio e abbiano esperienza delle varie componenti camping gas. Chi non ricorda la classica luce con lo stoppino da cambiare ? Tra l'altro a me non è mai riuscito sostituirlo. La mia oinione ,pero'si riferisce all'uso che ne ho fatto fino a vent'anni fa... La classica bombola da 1/3/5 kg,oppure il fornellino a cartuccia.Per non parlare della luce a gas. I vari ricambi reperibili in tutta europa e nord africa. All'epoca unica ma oggi non saprei...
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 05/02/2009 alle: 21:19:12
Io lo "stoppino" avevo imparato a cambiarlo (retina fragilissima), ma con la tenda ero sempre terrorizzato dal timore che la lampada rovente potesse toccare il telo.... Campingaz mi ricorda sicuramente i campeggi in tenda, ma non la rimpiango molto.... Il fornelletto con la bomboletta a cartuccia era costantemente piccolo e instabile e dalla lampada ho già detto. Dei bei giochini ma molto instabili.... Il passaggio successivo successivo per me fu una bombola da 1kg di quelle arancioni con sopra un bruciatore di almeno 20 cm di diametro. Ultimamente ho molto guardato dei nuovi fornellini della Campingaz con cartuccia forma di bomboletta spry, mi sembrano meglio dei precedenti. Sicuramente il marchio e la compatibilità dei ricambi della Campingaz erano molto diffusi e disponibili.
Modificato da Gipsy il 05/02/2009 alle 21:19:57
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 10/02/2009 alle: 12:01:24
E' un argomento che " scotta"[:D]
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 11/02/2009 alle: 10:38:47
Ciao, auguri per la tesi, mi spiace comunque dirti che non rimpiango per niente le bomboline blu, ormai anche i campeggiatori con tendina si sono attrezzati con altre soluzioni visto che comunque in quasi tutti i campeggi paghi anche la corrente nella piazzola tanto vale usarla no? Poi non è che la resa sia altissima, se non ricordo male ci voleva un sacco di tempo per bollire l'acqua e poi i costi sono eccessivi. Meglio piastra elettrica o bombole ricaricabili.[:D]
Inserito il 11/02/2009 alle: 13:05:24
Io ne ho usate molte di bomboline, sia in tenda che in roulotte quando non ero attaccato alla corrente. Credo di avere ancora una lampada con 2-3 bomboline di riserva in Camper. In tenda era un'ottima soluzione anche perchè non c'erano molte alternative, le batterie pesavano tanto e duravano poco, oggi con le lampade led e batterie ad alta efficenza le cose sono cambiate radicalmente e a mio avviso convengono queste ultime. In emergenza però secondo me è valida come soluzione perchè il peso è limitato. Il costo delle bomboline però è spropositato !! I miei figli a scout le usano ancora quando fanno i campi itineranti, in quel caso, grazie alla leggerezza, sono insostituibili.
unico995
unico995
04/03/2006 448
Inserito il 11/02/2009 alle: 21:50:27
Anch'io ho usato molto le bombolette, più o meno piccole, ma erano altri tempi (anni '60) e sul mercato esisteva solo Campingaz. Oggi credo che sia fuori mercato per gli alti costi, per l'impossibilità di utilizzare i suoi accessori su altre marche di bombole, nè accessori non Campingaz sulle sue bombole, obbligatorietà di procedere soltanto al cambio bombola e non al riempimento come per le altre marche. Per me se chiudesse, nessuno se ne accorgerebbe!! In c..lo alla balena per la tesi. Marioid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> Ma sei quello delle toilette?
Modificato da unico995 il 11/02/2009 alle 21:55:59
Inserito il 11/02/2009 alle: 22:06:27
camping gaz e' l' icona della bobola di gas. e' una delle poche cose , in ambito camping che puoi trovare ovunque. Io sul camper ho ancora la lampada a cartucce. nelle lunghe serate in sosta libera in inverno a volte l' accendiamo per godere di una luce simile a quella della candela. Il rumore della combustione , sempre uguale nel tempo mi riporta indietro di molti anni , a quando ero bimbo e facevo campeggio con i miei. Gia' allora c' era la camping gaz , leggermente diversa nella forma e materiali (prevalentemente in metallo a quei tempi) ma il suo color azzurro puffo era ed e' sempre (o quasi) lo stesso. Oh ! se la la fate leggere ai capoccioni e la vogliono pubblicare in cambio di una cospicua fornitura per me e' oK [:D] Roberto
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
7 minuti fa
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
