  3. Altro sui camper
Altra gomma vecchia o fuori pressione...
1 20 11
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/09/2016 alle: 15:11:45
...altro camper rovesciato. Per fortuna che si è solo rovesciato.
http://www.targatocn.it/2016/09...
Secondo me, si dovrebbe imporre una scadenza ai pneumatici o una salatissima multa sulla gomme che non siano alla pressione corretta.  Stendo un velo pietoso, sulla responsabilità di tutti coloro che viaggiano anche fuori peso, con l'aggravante dei pneumatici vecchi.
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
Inserito il 04/09/2016 alle: 15:44:25
Può darsi si sia trattato anche di una foratura non avvertita.
A bordo stra può aver raccolto qualche vite che ha lentamente sgonfiato il pneumatico fino allo scoppio per surriscaldamentoda bassa pressione.
Sarebbe molto utile montare i misuratori istantanei di pressione, nei nuovi mezzi dovrebbero essere obbligatori.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Marino2
Marino2
Inserito il 04/09/2016 alle: 16:09:56
In risposta al messaggio di alexf del 04/09/2016 alle 15:44:25
Può darsi si sia trattato anche di una foratura non avvertita. A bordo stra può aver raccolto qualche vite che ha lentamente sgonfiato il pneumatico fino allo scoppio per surriscaldamentoda bassa pressione. Sarebbe molto
utile montare i misuratori istantanei di pressione, nei nuovi mezzi dovrebbero essere obbligatori. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Solo pochi giorni fa c'era chi scriveva che non servono a nulla, soldi sprecatisad, Io li ho messi e sono molto soddisfatto, mi danno tranquillità permettendo il continuo controllo della pressione e della temperatura con avviso sonoro se superano i valori predeterminati.
Inserito il 04/09/2016 alle: 16:22:14
In risposta al messaggio di Marino2 del 04/09/2016 alle 16:09:56
Solo pochi giorni fa c'era chi scriveva che non servono a nulla, soldi sprecati, Io li ho messi e sono molto soddisfatto, mi danno tranquillità permettendo il continuo controllo della pressione e della temperatura con avviso sonoro se superano i valori predeterminati.
Concordo al 100% soddisfattissimo di averli messi
------------------- La stupiditá degli altri mi affascina ma preferisco la mia ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 04/09/2016 alle: 16:44:19
Concordo al 100%, io ne sono molto soddisfatto, oltre alla pressione si ha il controllo della temperatura, sopratutto in discesa ci si rende subito conto di come sale tornante dopo tornante.
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 04/09/2016 alle: 20:28:24
ciao a tutti ne approfitto x esprimere solidarietà alla famiglia coinvolta sperando che se la cavino soltanto con un grosso spavento. inoltre vi chiedo a quanto avete tarato i vostri sensori. Ho montato i tiremoni e le mie gomme sono gonfiate a 5atm quelle anteriori e a 5.5 quelle posteriori. Ho notato che in viaggio mediamente crescono di 0.5 atm. Vi risulta normale?. grazie  x le eventuali delucidazioni
cristiano
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 04/09/2016 alle: 20:30:42
scusate in verità aumentano soprattuto quelle posteriori anche di 1 atm 1,5 arrivando  a 6,7. è normale?
cristiano
Inserito il 04/09/2016 alle: 21:51:07
In risposta al messaggio di cristiani del 04/09/2016 alle 20:28:24
gomme sono gonfiate a 5atm quelle anteriori e a 5.5 quelle posteriori. Ho notato che in viaggio mediamente crescono di 0.5 atm. Vi risulta normale?. grazie  x le eventuali delucidazioni cristiano
Io gli allarmi li ho messi a 0,5 in meno e a 1 in più, però a volte mi salgono anche oltre
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 04/09/2016 alle: 22:10:55
e quindi continua a suonare?
cristiano
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/09/2016 alle: 23:37:55
In risposta al messaggio di cristiani del 04/09/2016 alle 20:30:42
scusate in verità aumentano soprattuto quelle posteriori anche di 1 atm 1,5 arrivando  a 6,7. è normale? cristiano
Più o meno si... è normale.  Il tuo riferimento della pressione, deve essere sempre quello a freddo.
Io ho tarato la soglia minima dei sensori a 4,5 bar di  minimo per le anteriori (vanno a 5.0) e 5 di minimo per le posteriori (vanno a 5.5).  Le temperature le ho impostate a 70°, se non ricordo male.
Gran bella cosa i sensori... mi danno una certa tranquillità.   Già un paio di volte mi sono stati preziosi.
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 05/09/2016 alle: 13:04:09
ora mi è più chiaro. grazie x le delucidazioni
cristiano
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 05/09/2016 alle: 15:03:23
In risposta al messaggio di Gasoline del 04/09/2016 alle 15:11:45
...altro camper rovesciato. Per fortuna che si è solo rovesciato.   ... Secondo me, si dovrebbe imporre una scadenza ai pneumatici o una salatissima multa sulla gomme che non siano alla pressione corretta.  Stendo
un velo pietoso, sulla responsabilità di tutti coloro che viaggiano anche fuori peso, con l'aggravante dei pneumatici vecchi.    Più conosco i camperisti... e più amo gli animali
1) multa per vecchiaia: dopo quanti anni ? visto che i costruttori parlano di 10 anni.
2) multa per pressione non corretta: tutti sappiamo che la corretta misurazione si fa a freddo. Cosa si fa si aspetta due ore prima di fare la misura? due ore bastano?
Siamo seri, di multe in nome della sicurezza se ne fanno fin troppe; solo il comportamento responsabile di chi usa questi mezzi può limitare questi incidenti, ammesso che nel caso in questione sia stato causato da queste cause o dall'eccessivo sovraccarico.
Giusta invece l'osservazione sull'obbligorarietà di dispositivi in grado di monitorare pressioni e temperature, mi meraviglia che i nuovi mezzi non l'abbiano visto che sulle auto qualcosa almeno per le pressioni si è già fatto.
PS: ho avuto un mezzo con la stessa meccanica e pur rispettando vecchiaia e pressione per ben due volte mi è scoppiato il pneumatico posteriore destro, per fortuna senza danni.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
