  3. Altro sui camper
Ancora incendio di camper
2 20 29
Pravet Albi
Pravet Albi
Inserito il 29/09/2015 alle: 09:53:57
Sarà che ho il terrore del fuoco, ne ho due in roulotte (uno dentro in una tasca e uno fuori nel timone) e uno in ogni macchina (non nel bagagliaio ma affianco al sedile dell'auto). Tutti da 1 kg in schiuma. Ne abbiamo uno anche a casa...
Sono un alCOLista anonimo.
Inserito il 29/09/2015 alle: 13:00:57
Quale garanzia quella del motore telaio oppure quella dell allestitore oppure quella quella del concessionario ? Comunque anche solo appena fuori dal cancello un fai da te può avere installato qualche accrochio
Per le bombole aperte vale il discorso se non ce montato il securmotion o come s si chiama non credo al caffè ma al frigo che andava a gas si
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 30/09/2015 alle: 21:37:16
E' un ragionamento corretto e inquietante il tuo. Sicuramente una cabina originale in marcia è molto più sicura di quella di un motorhome.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 03/10/2015 alle: 19:41:58
Guarda che un estintore da un kg. serve a poco. A me è successo, mentre ero in servizio che un auto dopo aver strisciato sul guardrail cominciasse a prendere fuoco.
Mi sono fermato, e ho cominciato a scaricare l'estintore in dotazione all'auto di servizio. Per la verità alcuni gentili camionisti mi hanno passato altri estintori e stava piovendo.
Alla fine nessun danno alle persone che hanno fatto in tempo a mettersi in sicurezza, ma l'auto è andata distrutta prima che arrivassero i pompieri da me prontamente chiamati.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 04/10/2015 alle: 23:15:40
In risposta al messaggio di alexbio del 03/10/2015 alle 19:41:58
Guarda che un estintore da un kg. serve a poco. A me è successo, mentre ero in servizio che un auto dopo aver strisciato sul guardrail cominciasse a prendere fuoco. Mi sono fermato, e ho cominciato a scaricare l'estintore
in dotazione all'auto di servizio. Per la verità alcuni gentili camionisti mi hanno passato altri estintori e stava piovendo. Alla fine nessun danno alle persone che hanno fatto in tempo a mettersi in sicurezza, ma l'auto è andata distrutta prima che arrivassero i pompieri da me prontamente chiamati.
Proprio ieri ho triplicato la potenza di fuoco (o meglio: di S-fuoco...), affiancando al piccolino a polvere da 1 Kg un secondo sempre a polvere da 2 Kg.
L'importante è secondo me il posizionamento, ossia deve essere possibile afferrare e avviare l'estintore entro 2-3 secondi dall'inizio dell'incendio.
Finora quello piccolo era in zona fornelli, e lì rimane; quello da 2 Kg lo metterò in zona cabina, in posto molto facilmente accessibile (devo fare alcune prove).
Ciao da Dash
Blu Sky
Blu Sky
16/09/2012 876
Inserito il 04/10/2015 alle: 23:29:09
Blu Sky
Blu Sky
16/09/2012 876
Inserito il 04/10/2015 alle: 23:38:45
In risposta al messaggio di Max Max del 30/09/2015 alle 21:37:16
In caso di un incendio il risultato è lo stesso. Il cartone, il legno, la plastica ed il polistirolo bruciano bene.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 05/10/2015 alle: 09:41:43
Il problema sta nelle plastiche (e si parla di auto.....) che si sciolgono e colano in terra pronte a riprendere appena l'estintore perde la sua efficacia.
Quindi con gli estintori da 1 o 2 kg si riesce a rallentare il fuoco giusto il tempo per uscire e mettersi in salvo. Solo se l'incendio comincia all'interno del mezzo (ad esempio cucinando)  intervenendo prontamente in questo caso può essere utile.
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 05/10/2015 alle: 21:11:42
In risposta al messaggio di Blu Sky del 04/10/2015 alle 23:38:45
Non mi riferifo alla sicurezza in caso di incendio, ma in caso di incidente e quindi di robustezza della cabina
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
