  3. Altro sui camper
app 112 - 113 - 115 - 118
1 20 2
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 29/10/2015 alle: 16:52:19
Salve a tutti, mi hanno consigliato di installare l'app 112 della "where ARE U", cosa che ho fatto prontamente  con estrema facilità, però non sono certo che sia utilizzabile su tutto il territorio italiano. Ho telefonato direttamente alla ARE U ricevendo come risposta che è operativa solo in Lombardia, però non sanno se vale per tutti i numeri di soccorso. Nelle opzioni è prevista una demo per non impegnare a vuoto i numeri interessati, però compare sempre la scritta "posizione non rilevata", consigliando di collegarsi al GPS, cosa che avevo già eseguito. La mia posizione compare sulla mappa, però nulla mi dice che l'installazione dell'app sia andata a buon fine. Avete qualche notizia in merito a questa app.
Grazie a quanti risponderanno, Franco
Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta?
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 29/10/2015 alle: 17:27:35
Non saprei dirti qualcosa sul perchè sul tuo smartphone l'applicazione non gestisca correttamente il gps ma leggendo il sito internet dell'applicazione
https://where.areu.lombardia.it
credo proprio che l'applicazione funzioni esclusivamente in Lombardia, il suo funzionamento dovrebbe essere questo: effettuando la chiamata dall'applicazione questa ti attiva una normale chiamata telefonica verso il numero di emergenza 112 e contemporaneamente invia tramite la connessione dati la tua posizione rilevata dal gps alla centrale operativa, questo necessita che la centrale operativa sia dotata di un software idoneo a ricevere queste informazioni e poichè il 112 come numero unico non è attivo ancora in tutta Italia e che ogni regione utilizza attualmente sistemi di gestione software diversi, almeno per il momento questa applicazione è limitata in alcune funzioni solo in Lombardia.
PS leggendo meglio il sito, nelle FAQ è specificato che  permete la chiamata solo con le centrali 112 NUE della Lombardia.
Maurizio IW3QVZ
CANperista....per caso....
Modificato da CANperista il 29/10/2015 alle 17:28:50
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 29/10/2015 alle: 21:40:05
In risposta al messaggio di CANperista del 29/10/2015 alle 17:27:35
Non saprei dirti qualcosa sul perchè sul tuo smartphone l'applicazione non gestisca correttamente il gps ma leggendo il sito internet dell'applicazione  credo proprio che l'applicazione funzioni esclusivamente in Lombardia,
il suo funzionamento dovrebbe essere questo: effettuando la chiamata dall'applicazione questa ti attiva una normale chiamata telefonica verso il numero di emergenza 112 e contemporaneamente invia tramite la connessione dati la tua posizione rilevata dal gps alla centrale operativa, questo necessita che la centrale operativa sia dotata di un software idoneo a ricevere queste informazioni e poichè il 112 come numero unico non è attivo ancora in tutta Italia e che ogni regione utilizza attualmente sistemi di gestione software diversi, almeno per il momento questa applicazione è limitata in alcune funzioni solo in Lombardia. PS leggendo meglio il sito, nelle FAQ è specificato che  permete la chiamata solo con le centrali 112 NUE della Lombardia.   Maurizio IW3QVZ CANperista....per caso....
Grazie per la tempestiva risposta. Come temevo, l'utilizzo dell'app è riservata alla sola regione Lombardia. Attendiamo fiduciosi noi altri. Quanti cani, ma sono tutti tuoi? Se si sei bravissimo, io ne avevo uno solo e facevo fatica a gestire i miei e i suoi bisogni.
Ancora grazie, Franco
Quando è stata l''ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta?
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
