  3. Altro sui camper
arca 570 america new deal
1 20 6
Jeppotto
Jeppotto
02/07/2013 9
Inserito il 11/06/2015 alle: 12:50:20
Salve a tutti, dopo circa due anni (epoca in cui mi iscrissi al forum con relativa presentazione) sono riuscito a sistemare quasi del tutto il mio Arca 570 America New Deal e fare la prima uscita.
Volevo chiedere a qualcuno di voi esperti, se sapete dirmi cosa è quella specie di centralina con tre fusibili fissata a destra della base del  sedile passeggero e se qualcuno saprebbe darmi indicazioni su dove cercare eventuali fusibili per il funzionamento del frigo a 12 v. che non vuole andare (a 220 e gas funziona - per così direangry).
Altra domanda, ma vi è qualche relè per far ricaricare la b.s. in marcia? se si dove dovrei controllare?
Grazie a tutti coloro che vorrano rispondermi.
Jeppotto
mtravel
mtravel
Inserito il 11/06/2015 alle: 13:46:39
Magari non propro del tuo modello ma qualche info la potresti trovare a www. arcatribe.eu/dati-tecnici-e-libretti-1/
Max
p.s. Perchè non posti nella sezione Marchi ? C'è una folta comunità di Arcaioli
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 11/06/2015 alle: 22:27:49
Ciao , di sicuro è  il  separatore bastterie CSB 70 . Un fusibile , o il fusibile , è sul pannello del quadro dall'alimentatore CBE in cima all'armadio . Controlla il fusibile a baionetta con il simbolo del cristallo di neve .
Modificato da simone67 il 11/06/2015 alle 22:33:17
Jeppotto
Jeppotto
02/07/2013 9
Inserito il 12/06/2015 alle: 19:47:55
Grazie simone, è proprio un separatore csb 70. Ho controllato ed i fusibili sono a posto, solo che ho trovato un filo rosso, molto sottile, tranciato e non riesco a capire dove va collegato. Comunque quando metto in  moto al fusibile del frigo sulla centralina arrivano 12 volt, quindi il problema dovrebbe essere tra la centralina ed il frigo. Proverò a smontarlo per vedere meglio. Grazie
Jeppotto
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 13/06/2015 alle: 21:32:22
In risposta al messaggio di Jeppotto del 12/06/2015 alle 19:47:55
al fusibile del frigo sulla centralina arrivano 12 volt, quindi il problema dovrebbe essere tra la centralina ed il frigo. Proverò a smontarlo per vedere meglio. Grazie   Jeppotto
hai un idea del percorso dei cavi elettrici ?
Jeppotto
Jeppotto
02/07/2013 9
Inserito il 15/06/2015 alle: 21:49:38
Non proprio ma penso che passino sopra la porta e poi al frigo.
Jeppotto
simone67
simone67
21/02/2015 86
Inserito il 16/06/2015 alle: 15:46:48
come saprai l'alimentatore è contenuto nell'alloggiamento sopra l'armadio, i cavi passano poi sopra la porta e entrano nel primo pensile della cucina e  in si dividono in due segmenti : Uno fa  capo ai due generali posti sulla fiancata del pensile stesso , se necessiti di accedervi devi prima smontare la paretina laterale  interna del mobile e poi svitare la mostrina esterna . L'altro segmento  corre lungo la colonnina sinistra a lato della finestra della cucina e passano sotto al lavello per dirigersi alla presa 12 v -220 v ,  comando ventolina frigo . Alla parte finale di questo segmento puoi accedere togliendo i due cassetti porta posate e il sottostante porta bottiglie
Questa immagine può esserti utile . Chiaramente è un impianto molto automobilistico , quindi niente corrugati e scatole di derivazione .
 [url=http://postimg.org/image/8ppkspftl/]
Modificato da simone67 il 16/06/2015 alle 15:57:49
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
