  3. Altro sui camper
Asta camper... non immatricolabili!
1 20 37
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 23/03/2014 alle: 21:07:45
http://ivgtreviso.it/scheda_mob...
Sono tutti di produzione AZ System..., peccato risultino non immatricolabili anche se non so il perchè, forse sono prototipi mai omologati dal costruttore! Nicola.
Inserito il 24/03/2014 alle: 06:58:30
Che cosa significa NON immatricolabile? Che si acquista per far giocare i bambini in giardino? O che deve essere immatricolato con procedura diversa? Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
20/08/2004 6935
Inserito il 24/03/2014 alle: 08:08:19
bello quello sul mercedes a 18.700 euro. . . . Massimo
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 24/03/2014 alle: 08:44:27
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 24/03/2014  06:58:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo siano dei "prototipi" del costruttore e che non siano mai stati omologati, forse ma dici forse se rispecchiano tutte le normative attuali si possono omologare come esemplare unico! Nicola.
Kurt
Kurt
Inserito il 24/03/2014 alle: 14:39:03
Ma si deve intendere che la Az sia fallita? slt
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 24/03/2014 alle: 15:34:04
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 24/03/2014  14:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no almeno che io sappia..., può essere che con l'AZ non centri nulla. Nella stessa sede d'asta ci sono anche altre componenti per caravan, tra telaio ricambi vari. Nicola.
Inserito il 24/03/2014 alle: 16:45:18
Sono tutti e tre eccezionali , il rimorchio e ' ideale come postazione fissa in un terreno o camping. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Kurt
Kurt
Inserito il 24/03/2014 alle: 19:31:23
Certo che se l'info è giusta, quindi non immatricolabili, li compri per sciacallarli come ricambi? O per metterli in salotto? Slt
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 24/03/2014 alle: 20:31:27
Io valuterei di esportarlo in Germania ed immatricolarlo li dove le procedure sono piu semplici (almeno si dice) Dal loro sito si vede chiaramente che il silverdream e' un mezzo realizzato esclusivamente per la germania per cui .... Successivamente importarlo e immatricolarlo in Italia con i doc tedeschi. Avessi disponibilita ci pensere seriamente. Buona asta a tutti Massimo
Modificato da massimo2020 il 24/03/2014 alle 20:35:54
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 24/03/2014 alle: 21:03:13
come gia scritto sopra, non so se sia possibile immatricolarlo come esemplare unico, ovviamente deve essere in regola con pesi e misure ed essere in possesso del COC del produttore del telaio Nicola.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 25/03/2014 alle: 17:32:17
L'unica via praticabile è quella detta da massimoconhymer: altrimenti possono essere un buon ricovero per i polli. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 25/03/2014 alle: 17:52:46
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 25/03/2014  17:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . . ma i disegni+calcoli progettuali te li fai con photoshop ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 25/03/2014 alle: 18:10:27
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 25/03/2014  17:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisogna capire cosa intendono per "non immatricolabile" Immagino che qualche documento ci sia, per cui si deve valutare cosa ti danno insieme al mezzo. Saluti Massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 25/03/2014 alle: 18:17:16
Chiarito Fatta una telefonata alla AZ System. Il mezzo non e' immatricolabile perche' Euro 3 non ha documenti in quanto non conforme alla normativa vigente, per cui la mia ipotesi di Germania decade. Ma se gli installo un retrofit con filtro antiparticolato?. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 25/03/2014 alle 18:20:36
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 25/03/2014 alle: 18:25:46
C'è anche una Jaguar Daimler molto ben tenuta e con i doc. a...450 euro... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 25/03/2014 alle: 21:39:13
certo che vuol dire che sono mezzi di produzione 2005/06, perché quello è a memoria il termine massimo per le conformità dei veicoli euro 3... Nicola.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 25/03/2014 alle: 22:25:35
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 25/03/2014  18:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ti riferisci al Mercedes? Ma come fa con quella cabina ad essere euro 3? Mi pare strano. Se non erro dovrebbe essere successivo. Tanto più che MB di solito è molto tempestiva all'adeguamento all'ultima normativa vigente. Plinio
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 25/03/2014 alle: 22:50:27
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 25/03/2014  22:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me sembrava un modello recente ma parole loro: "E' un motore Euro3 di un'azienda che lo ha usato solo per esposizioni senza mai immatricolarlo". Saluti Massimo
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 25/03/2014 alle: 23:59:26
per entrambi ce il num di telaio, domani faccio due telefonate e vedo se riesco a risalire a dati più precisi per quanto riguarda la produzione dei telai... Nicola.
Kurt
Kurt
Inserito il 26/03/2014 alle: 08:04:10
Forse volevano dire Euro 4 che ora non è + immatricolabile.. Dovrebbe essere il Mercedes 184 cv 6v Una vera leccornia! slt
Modificato da Kurt il 26/03/2014 alle 09:00:13
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 26/03/2014 alle: 11:25:01
prima info: il vw è stato prodotto il 01.07.2004 monta motore AXB 1.9 tdi è stato consegnato il 02.08.2004 ma effettivamente ma i immatricolato!! Nicola.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
