  3. Altro sui camper
bambini sul sedile anteriore
1 20 22
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 28/06/2010 alle: 06:22:46
salve, ho cercato informazioni sull'argomento ma non mi è ancora ben chiaro: posso portare il mio bambino di 3 anni sul sedile anteriore con cinture e apposito adattatore se ho l'airbag? o lo devo disattivare? qualcuno conosce bene le regole? grazie
umberto4650
umberto4650
25/09/2007 671
Inserito il 28/06/2010 alle: 07:20:23
quote:Risposta al messaggio di tery inserito in data 28/06/2010  06:22:46 (
> Prova a cliccare:
http://www.aci.it/sezione-istit...
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 28/06/2010 alle: 07:55:11
ciao se vuoi levarti ogni ombra di dubbio contatta un qualsiasi centralino della polstrada sono solitamente cordiaali io ne ho avuto bisogno xche il mio vr era sprovvisto delle cinture e a me han consigliato di mettere il minore di 3 anni sul sedile anteriore nel senso opposto di marcia(chiaramente non superava i 9 kg) e il maggiore di anni 3 di farlo viaggiare con un maggiore di anni 16 all'interno della cellula abitativa :Non so dirti se il tuo bimbo visto l'eta e visto che ormai viaggia in senso di marcia tu debba disinserire l'airbag penso di no xche di solito lo si disinserisce quando si viaggia con l'ovetto contro senso di marcia perche in caso di scoppio airbag si otterrebbe l'effetto opposto ossia non di ammortizzo colpo ma bensi di schiacciamento
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 28/06/2010 alle: 09:15:26
ho appena contattato il 113 i quali mi hanno spiegato il tutto: si può portare il bambino al di sopra dei 3 anni seduto sul suo rialzino legato con le cinture ma consigliano di disattivare l'airbag che in caso di incidente potrebbe essere pericoloso.comunque non si commettono infrazioni. nel mio caso l'airbag si può disattivare solo in officina agendo sulla centralina, cosa che non mi va di fare... penso che tirando indietro al massimo il sedile e guidando con prudenza si possa stare tranquilli
umberto4650
umberto4650
25/09/2007 671
Inserito il 28/06/2010 alle: 10:53:16
penso che tirando indietro al massimo il sedile e guidando con prudenza si possa stare tranquilli Fossi al tuo posto non starei tranquillo, infatti il posto accanto al guidatore viene chiamato "il sedile della suocera", puoi essere prudente quanto vuoi, ma devi sempre considerare gli altri.
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 28/06/2010 alle: 11:21:56
giusta considerazione stare attento agli altri... considerando che la cellula è fatta di poristirolo penso che sia altrettanto insicuro stare diero anzi...
melina
melina
18/09/2007 284
Inserito il 28/06/2010 alle: 13:54:52
Ciao tery, fossi in te non mi affiderei esclusivamente al fatto di tirare il più indietro possibile il sedile poiché in caso di urto comunque scivoli avanti andando incontro all'air-bag e quanto più lontano parti tanto più veloce arrivi all'impatto. Prova ad andare presso la tua officina, se hai un Transit esiste una semplice modifica che viene installata anche sulle Focus che con una spesa di nemmeno 50 euro ti consente di attivare e disattivare l'air-bag destro tramite la chiave d'avviamento. Ciao.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 28/06/2010 alle: 14:17:53
Argomento interessante: Ho 2 nipoti che vengono via con me ,hanno 8 e 6 anni,siccome vicini bisticciano posso far viaggiare uno davanti? non ho l'airbeg. Avevo sempre sentito dire che minori di 12 anni o 1.50 d'altezza dovevano viaggiare dietroid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 28/06/2010 alle: 14:35:08
L'air bag è pericolosissimo! Disattivalo assolutamente, costi quel che costi! Un bambino colpito dall'air bag muore sul colpo! L'air bag si apre anche a bassissime velocità e se è vecchiotto non è più in garanzia e scoppia quando vuole (sulla mia macchina una volta si è accesa la spia che l'air bag non funzionava e lì, leggendo il libretto di istruzioni, ho scoperto che è garantito solo per un tot di tempo, superato il quale o non funziona più o parte quando vuole.) Informati bene, anche su you tube, vedi i crash test air bag bambino.
laroby 64
laroby 64
Inserito il 28/06/2010 alle: 16:52:10
Porca miseria!Ho anche io la spia dell'airbag accesa sul mio Chrysler e il meccanico mi ha detto che non significa niente[:(!]id="Comic Sans MS">id="size4">id="green">
Modificato da laroby 64 il 28/06/2010 alle 16:53:01
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 28/06/2010 alle: 21:08:00
mi avete convinto, andrò a disinserire l'airbag anche se potrebbero farlo già disinseribile di fabbrica, è un peccato constatare che anche nella sicurezza le case costruttrici non ragionano abbastanza.
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 16/07/2010 alle: 14:39:14
salve,riprendo questo argomento perchè mi interessa e vorrei capire se c'è una soluzione alternativa per disattivare provvisoriamente l'airbag senza dover per forza recarmi in officina, ad esempio si uò togliere provvisoriamente il fusibile airbag senza creare casini? qualcuno l'ha fatto? non vorrei creare polemica, si tratta di disattivarlo una volta ogni tanto e per pochi km... grazie
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 16/07/2010 alle: 14:54:57
Porca miseria!Ho anche io la spia dell'airbag accesa sul mio Chrysler e il meccanico mi ha detto che non significa nienteid="size1"> AZZ! che profesionalità... la spia accesa significa che è stato riconosciuto un guasto sull'impianto che può essere una banalità ma anche qualcosa di pericoloso. Ti consiglio di far vedere la vettura.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 16/07/2010 alle: 15:05:30
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 16/07/2010  14:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Porca miseria!Ho anche io la spia dell'airbag accesa sul mio Chrysler e il meccanico mi ha detto che non significa niente AZZ! che profesionalità... la spia accesa significa che è stato riconosciuto un guasto sull'impianto che può essere una banalità ma anche qualcosa di pericoloso. Ti consiglio di far vedere la vettura. mi permetto di aggiungere: "da un altro meccanico...."id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
maurante
maurante
10/12/2008 219
Inserito il 16/07/2010 alle: 15:55:12
http://www.sicurauto.it/guida-s...
Video esaustivo sul miglior posizionamento del seggiolino e su quando disattivare o meno l'airbag. Maurizio[^]
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 518
Inserito il 17/07/2010 alle: 14:27:18
IERI MATYTINA H INCROCIATO UNA BELLISSIMA FAMIGLIOLA FELICE IN CAMPER... perchè grido ? perchè i 2 adulti stavano regolarmente seduti sui sedili anterioori, lui alla guida; lei sul sedile passeggero con in braccio un piccolino (2-3 anni) e in mezzo ai 2 -anzi ai 3 - spuntava la testa di una ragazzina accovacciata tra i 2 adulti. Immagino fossero tutti curiosi di vedere il panorama (che proprio non c'era) o comunque di annoiarsi meno guardando fuori,,, ...però se capita di frenare bruscamente non so come andrà a finire...in quella zona in pochi km hai numerosissime rotatorie e svincoli vari, sottopassi e sovrappassi, corsie di accelerazione con gente che va e viene perchè ha fretta, perchè usa le rotatorie prpoprio per snellire il traffico, o perchè non conosce la zona, o perchè è poco confidente con questa nuova viabilità. ci vorrebbe poco a prevenire... buona strada stefano
quote:Risposta al messaggio di maurante inserito in data 16/07/2010  15:55:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 17/07/2010 alle: 16:00:07
ok a tutte le riflessioni possibili e peraltro giustissime ma nessuno sa rispondermi sull'eventualità di escludere il fusibile?
Inserito il 17/07/2010 alle: 22:00:31
quote:Risposta al messaggio di tery inserito in data 17/07/2010 16:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posted - 17/07/2010 : 16:00:07 ok a tutte le riflessioni possibili e peraltro giustissime ma nessuno sa rispondermi sull'eventualità di escludere il fusibile? escluderlo per ottenere cosa ?id="Arial Black">id="size2">id="blue">
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 17/07/2010 alle: 23:33:53
per evitare che si apra l'airbag
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 17/07/2010  22:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da europeoe il 17/07/2010 alle 23:35:09
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 18/07/2010 alle: 10:02:15
esatto, pensavo si fosse capito
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 20/07/2010 alle: 18:18:41
visto che nessuno sa rispondermi ho provveduto a staccare ugualmente il fusibile e gli airbag si sono disinseriti permettendomi di guidare tranquillo. a detta dei tecnici ford che ho interpellato non si poteva in alcun modo disabilitare i sistemi sicurezza e comunque su un veicolo commerciale come il mio hanno escluso che esiste un sistema per disabilitare anche temporaneamente gli airbag. detto questo ora mi tengo la spia accesa che al momento opportuno farò spegnere in officina
39 minuti fa
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
