  3. Altro sui camper
Batteria motore
1 20 6
Giada1979
Giada1979
11/12/2016 3
Inserito il 11/12/2016 alle: 17:08:07
Ciao a tutti sono nuova del forum,ho un camper rimor super brig 678 comperato questa estate oggi sono andata per accenderlo,ma la batteria da pochi segnali ,mi hanno detto che la posso caricare con la centralina sul parallelo ON ,allego foto per fare vedere il simbolo che mi appare,volevo sapere cosa indica il disegno della batteria a sinistra e cosa significano le linee dove ce la V a destra,questa foto e solo x farvi capire com e la centralina,la mia indica 3 righe sulla batteria a sinistra e una riga sulla v a destra ...secondo voi si sta caricando la batteria del motore ? spero di essermi spiegata bene .......Non riesco ad allegare la foto 😬😠😢😢😢
Giada79
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:10:58
In risposta al messaggio di Giada1979 del 11/12/2016 alle 17:08:07
ON ,allego foto per fare vedere il simbolo che mi appare,volevo sapere cosa indica il disegno della batteria a sinistra e cosa significano le linee dove ce la V a destra,questa foto e solo x farvi capire com e la centralina,la mia indica 3 righe sulla batteria a sinistra e una riga sulla v a destra ...secondo voi si sta caricando la batteria del motore ? spero di essermi spiegata bene .......Non riesco ad allegare la foto 😬😠😢😢😢 Giada79
Per la ricarica BM  motore devi aspettare parecchie ore
in quanto la energia che passa è inferiore a quella per le
BS servizio. (non si ricarica comunque MAI al massimo)
Se poi vuoi caricare al massimo o recuperare la BM
occorre altro caricabatterie da collegare direttamente alla BM
per elevare la tensione almeno sopra i 14,4 volt.
Ovviamente ogni ricarica va ripetuta almeno ogni 3 o 4 settimane
al massimo (vi è una autoscarica e un piccolo assorbimento continuo
che porta i voltaggi ,in particolare sulla BM a 11,oo volt e il motore
quando serve non parte)
Giada1979
Giada1979
11/12/2016 3
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:13:51
In risposta al messaggio di franco49tn del 11/12/2016 alle 18:10:58
Per la ricarica BM  motore devi aspettare parecchie ore in quanto la energia che passa è inferiore a quella per le BS servizio. (non si ricarica comunque MAI al massimo) Se poi vuoi caricare al massimo o recuperare la
BM occorre altro caricabatterie da collegare direttamente alla BM per elevare la tensione almeno sopra i 14,4 volt. Ovviamente ogni ricarica va ripetuta almeno ogni 3 o 4 settimane al massimo (vi è una autoscarica e un piccolo assorbimento continuo che porta i voltaggi ,in particolare sulla BM a 11,oo volt e il motore quando serve non parte) Franco
Grazie Franco...infatti non parte, spero solo di non dover cambiare la batteria
Giada79
Inserito il 11/12/2016 alle: 18:29:43
In risposta al messaggio di Giada1979 del 11/12/2016 alle 18:13:51
Grazie Franco...infatti non parte, spero solo di non dover cambiare la batteria Giada79
Attacca un caricabatterie esterno direttamente
alla BM ed aspetta almeno 10 ore
Poi prova , altrimenti è andata !
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 11/12/2016 alle: 19:01:25
quanti anni ha la batteria?
Giada1979
Giada1979
11/12/2016 3
Inserito il 11/12/2016 alle: 22:00:21
Non so quanti anni abbia che lo abbiamo preso in giugno da un privato
Giada79
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 12/12/2016 alle: 10:18:40
sulla batteria dovrebbe esserci l'anno e il mese d'acquisto. cmq e probabile che adesso è troppo tardi per recuperarla.
la batteria motore ha bisogno di manutenzione, un rabbocco di acqua distillata ogni tanto, per non lasciare gli elementi scoperti.
Pasquale.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
