  3. Altro sui camper
Camper da 7 non fuori peso
1 20 33
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 07/10/2011 alle: 21:33:11
Chi ha letto i miei messaggi sa che sto cercando un camper, all'inizio mi andava bene qualsiasi cosa, poi conoscendo meglio le cose e mi ero orientato su un mezzo di circa 10 anni ma di qualità. Finalemnte la scelta... ecovip 2i su iveco 35-13 In questi giorni sono entratto in contatto con qualche proprietario di questo ottimo VR, senza ancora concludere. Il motivo è che più di uno lo vende perchè è sovrappeso (è già tanto che lo abbia ammesso) e non di fida a girare all'estero, la cosa mi fa riflettere. Mi dispiace rinunciare all'ecovip 2i, ma se sono tutti fuori peso è meglio che dirigo le mie ricerche altrove. Abito a belluno per cui l'austria è un passaggio obbligato per l'europa... Qualcuno mi sa consigliare una alternativa all'ecovip2 per max 25.000, che abbia sempre 7 posti letto e almeno 5 viaggio, la doccia separata e non sia fuori peso con 4 persone a bordo? Forse chiedo l'impossibile ma a questo punto dovrei pensare a un sei posti senza la doppia dinette, ma prevedo di essere in 5 per sarebbe un fare e disfare tutti i giorni. Ho visto un arca 407 con 7 posti magari questo non va fuori peso...visto che è montato su ducato. Altra domanda, l'ecovip 2i su iveco 35-12 è al limite come quello montato su 35-13? Grazie in anticipo
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/10/2011 alle: 21:41:42
Credo che sia impossibile che tu possa salire su un mezzo simile,con 5 passeggeri a bordo e rifornimenti,senza essere in sovrappeso...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/10/2011 alle: 23:21:50
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 07/10/2011  21:41:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Rimor Europeo e anche il 678 "dovrebbero" starci dentro , ma meglio verificare sempre sulla bilancia ![;)]
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/10/2011 alle: 00:36:09
Grazie Jerrymouse, ho proprio visto un 678 vicino a casa mia e ho contattato il proprietario via mail, vediamo. Mi sa però che non sia paragonabile con il 2i, almeno come assetto invernale[V]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/10/2011 alle: 07:58:26
7 metri, 7 posti, alta qualità, meccanica Iveco... Mi pare impossibile. Potresti prendere in considerazione l'idea di prendere la patente C e riomologare il mezzo (quando possibile) per un peso oltre i 35ql.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/10/2011 alle: 08:12:22
5 persone a 75 kg di peso ognuna (comprensiva di bagagli) fanno già 375 kg, per quel poco che ne conosco di camper è già difficile trovare un camper con questa portata utile, figurati a metterci il resto che è necessario per viaggiare... Ti devi rassegnare, non esiste un camper con 5 posti in marcia e 7 letti che possa rientrare nei 35 qli di legge ( a meno che tu non voglia credere a qualche cialtrone di venditore [}:)]). Se vuoi rispettare la legge e viaggiare in 5 ha ragione Fargo, devi prendere un mezzo con patente C, non ci sono alternative [B)][:(] Stefano
Modificato da The Beagle il 08/10/2011 alle 08:14:58
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 08/10/2011 alle: 09:32:17
Puoi cercare un top dealer 3,a qualità è inferiore al laika,ma comunque è un'ottimo mezzo,7 posti letto,6 viaggio,lungo 6,88mt, peso 2850 kg a vuoto,telaio maxi su ducato 2.8 jtd prezzi da 24000 a 30000 Alessandro
Inserito il 08/10/2011 alle: 09:48:15
Si però il fuori peso, cioè quello che fa si che prendi la multa è il 5% in più del peso arrotondato a 100 il che significa che è molto vicino a 3700 Kg, questo per le norme italiane però mi pare (da confermare) che sia lo stesso per Svizzera e Austria. Detto questo, giusto per cronaca, bisogna anche dire che camper di 7 metri con gemellato omologato 6 o 7 posti difficilmente stanno dentro i 3500 Kg, ma sono convinto che non ci stai nemmeno con un mezzo di fascia bassa (che normalmente pesano meno). Un camper a vuoto pesa almeno 2950-3000 Kg. Mettiamoci 2 bombole, 4 persone, gasolio, acqua, cavi, ecc e vedi che sei già al limite. Senza voler sollevare nessuna polemica va da se il fatto che i camper sono quasi tutti fuori peso e di questo ne dobbiamo prendere atto. Una volta verificata la sicurezza, e cioè che gomme e mezzo sono idonei per tenere oltre 3500 Kg, si può utilizzare delle accortezze per passare i confini, poco gasolio e zero acqua che fa calare i pesi di circa 150-170 Kg. P.: Anche l'Arca ha lo stesso peso.
Modificato da Grinza il 08/10/2011 alle 09:52:44
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 08/10/2011 alle: 09:48:48
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 08/10/2011  09:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma mi sorge un dubbio, il mio Chausson è più corto di un metro di quello da te citato, ha solo 2 posti letto + 1 e a vuoto lo danno per 2830 kg e sicuramente non ha il mobilio di qualità del Laika... [:0][:0][:0]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 08/10/2011 alle: 12:05:41
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 08/10/2011  09:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,quello è il peso riportato sul libretto [?],comunque considera che in ordine di viaggio:2 adulti+ bambino,pieno di nafta,cambusa ,100 lt di h2o + accessori (parecchi) + 2 bombole non arrivo a 3400 kg...pesato Alessandro
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/10/2011 alle: 00:23:13
Il proprietario del superbrig 678 del 99 che ho contattato mi dice che in ordine di marcia è sui 30q. però non riesco a togliermi di testa il 2i, metto una croce sopra a quello con iveco 35-13, ma qualcuno sa quanto pesa esattamente quello più vecchio con iveco 35-12? è 30 cm più corto e considerando che siamo due adulti e due bambini forse non passa i 3700... ditemi che ho ragione [;)] Comunque la situazione non mi è chiara, a leggere i messaggi sulle pesate che fanno in austria e svizzera sembra che sia meglio non rischiare e prendere un camper a norma, a leggere sopra sembra che non ci siano camper da 7/5 posti entro i limiti di legge. Come dire che i camper da 7 posti possono essere usati da coppie e le famiglie da 5 persone devono usare camper da coppie...[:(!] Per l'uso che credo di farne io penso di andare all'estero passando per l'austria una volta all'anno, in quel caso non avrei difficoltà a stare leggero di acqua e gasolio, ma mi pare di aver capito che si tratti di una strategia buona solo per camper entry level, quelli di qualità sono fuori comunque Sono d'accordo sul fatto che stiamo parlando di mezzi al limite per cui gomme, ammortizzatori e freni sempre in ordine
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/10/2011 alle: 00:24:59
dimenticavo, la soluzione della patente C la devo escludere a priori
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 09/10/2011 alle: 09:35:27
Ciao K3cco, io ho un Laika EV6 su Iveco 35.12, quindi più corto ancora dell'EV2, omologato 5 posti, l'anno scorso ho fatto la revisione e me l'hanno pesato, ebbene, serbatoi vuoti, 10 euro di gasolio pesava 3700kg. A casa ho dovuto levare peso, tipo tolto batteria servizi, bombole, estintori, crick, ruota di scorta, generatore cinese, pentole, insomma tutto, anche i materassi e i cuscini, totale alla pesa 3470 kg, ora non so se la loro pesa è giusta, ma non penso che l'EV2 pesi meno, appena riesco lo porto in pesa pubblica per vedere li quanto pesa, ciao Tiziano
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 09/10/2011 alle: 10:24:49
Questo purtroppo è un argomento trito e ritrito, non c'è soluzione. Cmq se ti può consolare secondo me l'80% dei camper che gira in Italia sono fuori peso quindi puoi fare come fanno tutti: te ne freghi! [:0] Non sto approvando questo comportamento, sto constatando la realtà dei fatti...
Francesco e Morena
Francesco e ...
02/05/2006 3175
Inserito il 09/10/2011 alle: 11:48:36
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 07/10/2011  21:33:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao come ti hanno già consigliato in molti, aimé è quasi sempre impossibile non essere fuori peso, specie quando si è in tanti. Noi con un profilato e cercando di non caricarci come muli, perchè molte provviste le facciamo ormai quandoi siamo arrivati a destinazione(inutile caricarsi casse di acqua, vino e birra quando si va in Europa). Calcolando poi che andiamo spesso nei campeggi, quindi di due serbatoi di carico ne riempiamo a volte solo uno e scarichiamo anche spesso, che abbiamo un gavone piccolo e biciclette leggere, beh! se non stiamo attenti, rischiamo di sforare...e siamo solo in due[|)] Quella del peso è una problematica/fregatura non da poco credo per tutti....[V] puoi però magari cominciare ad orientarti su qualcosa senza forno, e col frigo piccolo, già un pochino guadagni col peso.[8)] buona fortuna cmq per la tua ricerca[;)] Moryid="purple">
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/10/2011 alle: 12:37:00
l'unica alternativa (forse)possibile è che tu ti metta a cercare mezzi con 7 posti a viaggiare,qualcosina c'è,ma devi prendere ciò che trovi.dico 7 per il semplice fatto che il numero dei passeggeri è un indice di carico,più ne hai e meno vai fuori peso.saluti luca
denda CH
denda CH
06/04/2008 230
Inserito il 09/10/2011 alle: 13:38:02
Ciao, avete ragione trovare un camper per viaggiare in 5 e non andare fuori peso è una missione quasi impossibile ma una soluzione noi l'abbiamo trovata. Autoroller 7maxi su Ford, gemellato, anno 2006, 6 posti viaggio Serbatoi vuoti, pieno benzina, portabici da 4, bombola gas, veranda, peso totale 2810 kg Sono sicura perché ce l'abbiamo noi [:p] Così noi riusciamo a rispettare i 3500 kg in assetto partenza per le vacanza e abitando in Svizzera per noi è fondamentale per tante ragioni. Premetto che noi in 5 pesiamo adesso poco meno di 200 kg [:D] Se qualcuno ha esperienza di camper, che rispettano i pesi, e oltre ad essere omologati per 5 persone in marcia ha anche il garage ... mi mandi una dritta in quanto è l'unica cosa che ci manca [:(] Moni
Modificato da denda CH il 09/10/2011 alle 13:39:03
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/10/2011 alle: 14:28:31
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 09/10/2011  00:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma perchè escludi a priori la C? Capisco che sia una seccatura, ma con un po' di pazienza e non troppi soldi si può fare. L'unica vera complicazione che vedo è che poi diventa più difficile vendere un mezzo oltre i 35ql.
francesco.1
francesco.1
Inserito il 09/10/2011 alle: 17:05:33
Devi cercare degli entry-level, tipo McLouis, Rimor, Roller Team e C.I., che siano SOTTO i 7 mt e potrai stare abbastanza tranquillamente entro i 35 q., con un minimo di accessori, anche in 5 persone; diventa una missione impossibile invece se cerchi camper di miglior qualità, come meccaniche gemellate, con cellule migliori, con dotazioni tipo maxi frigo, cucine a 4 fuochi, ect..Comunque anche con gli entry-level, con un minimo di accortezza puoi fare delle buone soste invernali, la cosa che non deve assolutamente mancare è la cappottatura esterna e magari serbatoi riscaldati. Il vantaggio che potresti avere nell'acquistare un entry-level, oltre logicamente a stare nel peso previsto per legge, è di sicuro una meccanica molto recente, considerando il tuo budget[;)]
arturino
arturino
Inserito il 09/10/2011 alle: 17:32:03
Una precisazione: oltre all'eventuale sanzione perchè il mezzo è fuori peso (come già detto 3500 kg + 5% di tolleranza arrotondati al centinaio superiore= 3700 kg), ti becchi pure l'altra più grave sanzione perchè stai guidando un mezzo la cui massa massima rilevata non è conducibile con la pat. B. Pare strano ma è così, se non hai la C. ...io ce l'ho... [^][^]
arturino
arturino
Inserito il 09/10/2011 alle: 17:34:01
quote:Risposta al messaggio di denda CH inserito in data 09/10/2011  13:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Invece del garage un bel carrello al traino (entro i 750 kg, per la legge italiana) e sei a posto!
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
