Ma ci vuole tanto a capire che se non mettono un tubo attaccato alla fontanella, lo scarico diventa una latrina[?][xx(]
Ogni volta che mi capita di utilizzare i camper service autostradali e una tragedia[xx(][:(]
le griglie di scarico sono uno ******,...va be che la colpa sostanzialmente è di chi le adopera...ma dico ci vuole tanto a capire che devono lasciare il tubo dell'acqua collegato per dare la possibilità a chi scarica di ripulire il tutto.
Mah!![:(]
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Ciao! Io tenevo un pezzo di gomma lungo 2mt sotto il sedile di 3 diametri diversi...comprai subito il più piccolo, poi in Francia vicino a Disneyland al bricoman gli altri due se volevo per caricare evitare code agli scarichi,pulivo l'imbocco del rubinetto e ci piantavo la gomma, poi pezzo di camera d'aria di bicicletta per elastico annodata della giusta misura e via...non dovevo neanche tenere il rubinetto a molla schiacciato...
Patrikzius
Se lo trovavo sporco, prima di far passare il mio regale ducato,gomma e guanti e pulivo...vuoi mica far "s****are" il telaio...poi il mio era maxi,si sarebbe "maxi s****ato"!!
[:D][:D]
Comunque ricordo anch'io episodi simili,infatti molti per via della puzza e della non pulizia li chiudevano...
Uno straniero si portò la cassetta in bagno...[:(][:(]
Patrikzius
Si ma dico,... Vi pare normale una cassata del genere[?]
Lo fatto presente anche al gestore, se non lasciate un tubo fisso per poter sciacquare la griglia quando uno scarica,...troverete sempre una latrina, no ci si può aspettare che sia il camperista a dover tirar fuori il suo tubo dell'acqua per poter pulire lo scarico, siete voi gestori che dovete lasciare il tubo collegato, vedrete che così lo scarico sarà sempre lindo e pinto[:)]
E che cavolo non mi sembra ci voglia tanto a capirlo[;)]
Magari una volta il tubo c' era , forse qualcuno ha pensato di portarsi un souvenir...
Ritengo che per pulire lo scarico la soluzione migliore sia il getto che parte a pedale.
Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
