  3. Altro sui camper
Camperisti Scooteristi
1002 20 21371
Inserito il 22/02/2020 alle: 13:59:09
In risposta al messaggio di himmer80 del 22/02/2020 alle 11:02:42
salve , scusate il disturbo ... ma essendo tutti camperisti con scooter a bordo solo in questa sezione credo di potermi togliere il mio dubbio.  avendo un camper con un bel garage grande vorrei acquistare uno scooter  che
avrei già messo a fuoco peugeot 125 tweet peso totale 110 kg , per caricarlo ci entra tranquillamente il problema che credo vedendo le caratteristiche dei nostri camper è il peso che devono sopportare le gomme che nel mio caso essendo delle 225/65/ r16  cp 113  Q hanno un indice di carico di 1150 su ogni gomma ,ma poi entra in gioco il peso sul singolo asse posteriore/anteriore dove con l'attuale camper in assetto vacanza con lo scooter a bordo sull'asse posteriore sarei veramente  al limite , ovviamente lo scooter lo porterei dietro solo in alcune uscite particolari dove serve ,quindi mi chiedo e vi chiedo vista la vostra indiscussa esperienza, per il peso raggiunto con lo scooter in garage  sull'asse posteriore meglio lasciare perdere l'idea o essendo tutti nelle stesse condizioni come immagino ,la cosa è fattibile ? tante grazie
Non sappiamo quanto pesa il tuo mezzo nel posteriore però hai le gomme da 16 con un buon indice di carico (io le ho da 15)
Il dubbio te lo posso togliere dicendo che indice di carico ed indice di velocità vanno a braccetto nel senso che 1150 kg a gomma sono a velocità Q (160 km/h) se abbassi la velocità l’indice di carico aumenta sensibilmente.
Tutti questi discorsi servono solo per metterti al corrente di informazioni, io con le gomme da 15 ci carico un SH che pesa 140 kg
Tra noi molti sono i camper gin gomme da 15 ed in garage scooter da 110-140 kg
Modificato da Grinza il 22/02/2020 alle 14:08:06
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 22/02/2020 alle: 18:06:20
In risposta al messaggio di Grinza del 22/02/2020 alle 13:59:09
Non sappiamo quanto pesa il tuo mezzo nel posteriore però hai le gomme da 16 con un buon indice di carico (io le ho da 15) Il dubbio te lo posso togliere dicendo che indice di carico ed indice di velocità vanno a braccetto
nel senso che 1150 kg a gomma sono a velocità Q (160 km/h) se abbassi la velocità l’indice di carico aumenta sensibilmente. Tutti questi discorsi servono solo per metterti al corrente di informazioni, io con le gomme da 15 ci carico un SH che pesa 140 kg  Tra noi molti sono i camper gin gomme da 15 ed in garage scooter da 110-140 kg
immaginavo tutto quello che hai scritto , in effetti la gomma da 15 risulta uno scalino sotto a quella da 16 ma poi tocca anche vedere il peso totale del camper con lo scooter a bordo , nel mio caso parto da 3680  kg  asse anteriore 1680 kg  -asse posteriore 2000  kg completamente scarico con solo una persona alla guida  su telaio alko  MC35RSA  ,posso immaginare che con due persone a bordo a piano carico con scooter in garage possa sfiorare i 42 q ,solitamente viaggio a 90-100 km , ovviamente il periodo più brutto sarebbe in estate che con il caldo i pneumatici vengono messi sotto stress ,mentre nelle mezze stagioni posso immaginare  si viaggia molto più in sicurezza anche in sovrappeso...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 22/02/2020 alle 18:09:59
Inserito il 23/02/2020 alle: 07:08:26
In risposta al messaggio di himmer80 del 22/02/2020 alle 18:06:20
se sei già parecchio fuori peso scarico cerca uno scooter leggero, io ad esempio mi porto una Vespa PK, sono 72 kg, non sarà velocissima ma mi ha portato ovunque, ora con le nuove limitazioni diventerà un problema girare con un 2T nelle città, ma fuori giri ovunque
Inserito il 23/02/2020 alle: 07:19:13
Il telaio al-ko é lo stesso sia per heavy che per light, cambiano solo le sospensioni, non voglio convincerti perché devi essere sicuro te in quello che fai ma in più di dieci anni di scooter in camper non ho mai avuto nessun problema, di norma in garage ci sono, oltre allo scooter, ruota di scorta sedie e scarpe, d’estate, al ritorno dalla Grecia, anche 80 kg di olio, basta abbassare le velocità (90-100 km/h)
Lo scooter viaggia sempre con noi, estate ed inverno, per una coppia non esiste plein air migliore, il camper lo lasci fuori dalle città in posti sicuri, scarichi lo scooter e via...
Il mio indice di carico é 112 ed S come indice di velocità
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 23/02/2020 alle: 09:35:25
In risposta al messaggio di Grinza del 23/02/2020 alle 07:19:13
nessun problema, di norma in garage ci sono, oltre allo scooter, ruota di scorta sedie e scarpe, d’estate, al ritorno dalla Grecia, anche 80 kg di olio, basta abbassare le velocità (90-100 km/h) Lo scooter viaggia sempre con noi, estate ed inverno, per una coppia non esiste plein air migliore, il camper lo lasci fuori dalle città in posti sicuri, scarichi lo scooter e via... Il mio indice di carico é 112 ed S come indice di velocità
e scooter sia...yes  magari quando sono operativo mi unisco volentieri anche ai vostri raduniwink
carpe diem ......
Luca
Inserito il 23/02/2020 alle: 12:34:39
In risposta al messaggio di himmer80 del 23/02/2020 alle 09:35:25
e scooter sia...  magari quando sono operativo mi unisco volentieri anche ai vostri raduni
Se arrivi con la cambusa piena sarai ipergradito laughlaugh
Pensa accettiamo anche quei rottami di vespe...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 23/02/2020 alle: 13:13:12
In risposta al messaggio di Grinza del 23/02/2020 alle 12:34:39
Se arrivi con la cambusa piena sarai ipergradito  Pensa accettiamo anche quei rottami di vespe...
Sopratutto quando arrivano con i gavoni pieni di "bollicine" wink
Federico
Inserito il 23/02/2020 alle: 13:37:26
In risposta al messaggio di Federthago del 23/02/2020 alle 13:13:12
Sopratutto quando arrivano con i gavoni pieni di bollicine
Già perché se fosse ‘fermo’ si butterebbe via laughlaugh
Non è mai avanzata una bottiglia...laugh
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 29/02/2020 alle: 18:57:14
In risposta al messaggio di Grinza del 23/02/2020 alle 13:37:26
Già perché se fosse ‘fermo’ si butterebbe via  Non è mai avanzata una bottiglia...
Saluti attutto
tra qlc giorno finiamo in seconda pag; man dove siete?
saluti
roberto
Inserito il 29/02/2020 alle: 19:00:36
Tutti Sulla chat camperisti scootetisti Roberto ormai questo è morto ...
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 01/03/2020 alle: 14:50:26
In risposta al messaggio di Grinza del 29/02/2020 alle 19:00:36
credo che tu abbia ragione!!
quando la sera guardo wp sono sempre intorno ai 70 / 90 messaggi ,spesso anche solo di saluti, a supportare quello che scrivi sopra
qlcn "duro a morire "resiste che come i veri capitani affondano  con la nave!!
Cari saluti a Gabriella e Ginevra!!
saluti
roberto
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 01/03/2020 alle: 14:51:49
saluti
roberto
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 02/03/2020 alle: 09:00:20
Allora chi non è in chat sarà fuori per sempre?...crying
La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.
Inserito il 02/03/2020 alle: 13:15:47
In risposta al messaggio di Lady Oscar (Mudra) del 02/03/2020 alle 09:00:20
Boh puoi farti inserire è sempre la stessa.
Ogni tanto si scrive ma siamo 4 gatti, le chat saranno impopolari forse ma  più comode
Ciao fatevi vivi ogni tanto
Modificato da Grinza il 02/03/2020 alle 13:17:33
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 02/03/2020 alle: 19:40:21
In risposta al messaggio di Grinza del 02/03/2020 alle 13:15:47
Boh puoi farti inserire è sempre la stessa. Ogni tanto si scrive ma siamo 4 gatti, le chat saranno impopolari forse ma  più comode  Ciao fatevi vivi ogni tanto
Grazie per la chat passo, in questi ultimo anno, forse già due, il tempo vola... sono diventata a-chat a-facebook a-social, ma per gli amici ci sono sempre. smiley
Modificato da Lady Oscar (Mudra) il 02/03/2020 alle 19:48:06
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 02/03/2020 alle: 20:45:02
In risposta al messaggio di Lady Oscar (Mudra) del 02/03/2020 alle 19:40:21
Passa da qui se ti va
Qlc nostalgico resiste e scrive ,nel mio caso poco ma scrivo! !!
a Facebook ,a social da sempre poco sulla chat
saluta Cladio e se passi qui la caffettiera è  sempre accesa come per gli altri amici (veri e meno veri!!!)
saluti
roberto
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 03/03/2020 alle: 18:44:49
In risposta al messaggio di errepi del 02/03/2020 alle 20:45:02
Passa da qui se ti va  Qlc nostalgico resiste e scrive ,nel mio caso poco ma scrivo! !! a Facebook ,a social da sempre poco sulla chat saluta Cladio e se passi qui la caffettiera è  sempre accesa come per gli altri amici (veri e meno veri!!!)
Grazie Roberto se passeremo dalle tue parti non mancheremo.
Al massimo parlerò da sola come i matti...laugh
Modificato da Lady Oscar (Mudra) il 03/03/2020 alle 18:46:54
Inserito il 05/03/2020 alle: 06:47:02
buongiorno scuterai, intanto che voi ciattate in chat io ho sostituito freni, ammortizzatori, tubo di scarico e fatti i db killer alla mia Mini, sostituito paraoli forcelle, modificato i pompanti per farle lavorare con olio sae 5, modificato supporto pinza freno posteriore per renderla flottante alla mia MV Agusta e finita la Vespa a bacchetta, e detto da chi la ha provata le marce ora entrano da sole, frenata ottima, velocità scarsa
robocop
robocop
Inserito il 07/03/2020 alle: 10:25:21
Assenti , presenti,  saltuari o leggenti buon w.e. a tutti.
Specialmente a chi ha la possibilità di muoversi ugualmente, nonostante questo periodo d'insicurezza.
andrea
Inserito il 07/03/2020 alle: 14:59:39
Signore prova a dirglielo te che potrà modificare
tutto (lo modifica perché è nato catrame) ma sarà vano
perchè sempre un catrame rimarrà
Invece i frullini Peccato che consumano tanto 45 km/l
Modificato da Grinza il 08/03/2020 alle 07:25:13
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
