  3. Altro sui camper
Camperisti Scooteristi
640 20 21371
ventoinvespa
ventoinvespa
25/02/2007 1840
Inserito il 29/08/2014 alle: 14:53:22
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 29/08/2014  13:04:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si può [^], si può se...leggi questo articolo[;)] http://www.repubblica.it/2006/07/motori/luglio-2006/in-due-sul-motorino/in-due-sul-motorino.html oppure questo[;)] http://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/cronaca/motorino-in-due/motorino-in-due/motorino-in-due.html Giancarlo
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 29/08/2014 alle: 15:09:16
> Immagino ti riferisca alla possibilità di caricare uno scooter sul carrello appendice. In effetti è proprio il punto sul quale sto cercando conferme o smentite ufficiali / formali (disposizioni di legge, circolari, prese di posizione, linee guida, ecc.). In rete si trovano molte "chiacchiere" a favore o contro ma in realtà, ripeto, niente che mi faccia dire: “ok, abbandono l’idea” oppure “andiamo avanti”. Ma può benissimo essere che non l’abbia trovato io, in ogni caso prima di muovere qualsiasi passo farà in modo sviscerare per bene la questione. La logica mi porterebbe a pensare che se posso trasportare uno scooter all’interno di un camper e dato che il carrello appendice è definito proprio dl C.d.S. come parte integrante del veicolo trainante, non vedo perché non potrei trasportare uno scooter nel carrello. O forse non posso trasportare uno scooter all’interno di un camper se non specificatamente omologato per questo? Non mi riferisco naturalmente al portamoto esterno ma al camper stesso, ovvero: avendo spazio, posso trasportare in un gavone uno scooter oppure solo se il mezzo è omologato per tale scopo? In tal caso immagino sia indicato a libretto, è così? In ogni caso il carrello lo prenderei chiuso e quindi darebbe anche meno nell’occhio, ma naturalmente in caso di incidente (tocchiamo ferro…) se ci fosse un esplicito divieto di trasporto di moto/scooter e mezzi equiparabili sarebbe certamente una bela grana; diversamente, in mancanza di una normativa chiara, credo che sarebbe facilmente oppugnabile una eventuale sanzione. Ad ogni modo, ho tutto il tempo per approfondire la questione dato che ci sto pensando per l’anno prossimo!! ;-)
Inserito il 29/08/2014 alle: 18:57:01
quote:Risposta al messaggio di Obolo inserito in data 29/08/2014  15:09:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facciamo chiarezza Te puoi anche mettere lo scooter sul portamoto, devi solo rispettare il peso dell'asse, tra gli scooteristi c'è Clarc che ha un furgonato con portamoto. Addirittura adesso esistono dei portatutto che non devono essere omologati e possono trasportare la moto. Puoi anche mettere un gancio traino e un carrello, se lo omologhi appendice diventa parte integrante del camper (assicurazione compresa), non lo puoi lasciare a giro, non lo,puoi prestare a nessuno ma deve essere sempre attaccato al camper ( o rimessato nel privato perchè non ha assicurazione) Oppure come rimorchio, Con le limitazioni del rimorchio, ma anche qualche vantaggio. La patente è cambiata adesso ma fino a 750 kg non credo serva la BE o B96. Se ci dici il mezzo che hai, lunghezza e pesi forse possiamo fare una valutazione insieme --------------------------------------------------------------------------
ventoinvespa
ventoinvespa
25/02/2007 1840
Inserito il 29/08/2014 alle: 19:53:49
> O forse non posso trasportare uno scooter all’interno di un camper se non specificatamente omologato per questo?id="green"> In un gavone ci puoi mettere ciò che vuoi (ovvia la legalità ) L'importante è rispettare i pesi max consentiti Giancarlo
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 29/08/2014 alle: 20:29:41
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 29/08/2014  18:57:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio problema è portare due scooter, quindi l'unica via percorribile è il carrello. Ho già il gancio sul camper, che è un furgone attrezzato su meccanica Ducato 250 lungo 599 cm (Adria 4Twin su Ducato 3000 160 CV). Pro e contro dell'appendice (rispetto al rimorchio immatricolato e dotato di sua targa) li ho ampiamente valutati e per ora la bilancia pende decisamente a favore dell'appendice, potrei cambiare idea solo se trovassi un documento ufficiale, una disposizione di legge, una presa di posizione di qualche corte / tribunale, insomma qualsiasi documento formale che espressamente vieti il trasporto di un motociclo o ciclomotore su un carrello appendice.
Inserito il 29/08/2014 alle: 20:36:44
quote:Risposta al messaggio di Obolo inserito in data 29/08/2014  20:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah due scooter. Ma allora che ti serve lo scooter leggero. Un carrello appendice è un normalissimo rimorchio che può trasportare (nel tuo caso) fino a 750 kg. Se hai il gancio traino poi è veramente facile, basta trascriverlo sul libretto e cambiare assicurazione. La revisione la dovrai fare col carrello --------------------------------------------------------------------------
clarc
clarc
22/05/2006 625
Inserito il 01/09/2014 alle: 00:12:45
Raduno Bracciano e il suo lago Sono aperte le iscrizioni per 30 posti.id="blue">id="size4">
Vasco4748
Vasco4748
10/07/2013 497
Inserito il 01/09/2014 alle: 00:15:23
quote:Risposta al messaggio di clarc inserito in data 01/09/2014  00:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CI SAREMO ANCHE NOI --- Sergio e Grazia[;)] a presto [?][?][:0] è già arrivato settembre . . speriamo che venga anche l'estate [:D] Ogni lasciata e' persa ! Sergio & Graziaid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS"> nostalgia
Modificato da Vasco4748 il 01/09/2014 alle 00:23:01
Seberna
Seberna
22/07/2012 444
Inserito il 01/09/2014 alle: 00:19:27
seberna (Sergio) e truciolo (Paolo) chiedono di partecipare al raduno di Bracciano [:D]id="brown">id="size4">id="Comic Sans MS">
> Sergio e Gianna
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 01/09/2014 alle: 00:20:58
OK maube 2 arrivo venerdi pomeriggio.
Gano41
Gano41
15/09/2012 184
Inserito il 01/09/2014 alle: 00:24:43
raduno di bracciano ci siamo anche noi[:D][:D][:D]la vecchiaia fa brutti scherzi loriano edi [:p][:p]
quote:Risposta al messaggio di Seberna inserito in data 01/09/2014  00:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gano 41
Danci
Danci
Inserito il 01/09/2014 alle: 00:36:16
raduno di Bracciano, DANCI & Veronica presenti![:)][:)][:)] Saluti a tutti! Sono stato un'Alpino e lo sarò per sempre. La nostra penna nera ha scritto pagine di storia Italiana
clarc
clarc
22/05/2006 625
Inserito il 01/09/2014 alle: 01:23:39
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 01/09/2014  00:36:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)]Non Dimenticare Rambo[:D]id="blue">id="size3">
clarc
clarc
22/05/2006 625
Inserito il 01/09/2014 alle: 01:55:48
[blue]Lista per il Raduno "Bracciano e il suo lago" 30 posti disponibili. - Clarc Silvano e Rossana organizzatori - Lady Oscar (Mudra) Romina e Claudio presidente e vice 1 - Vasco Sergio e Grazia 2 - Seberna Sergio e Gianna 3 - Truciolo Paolo nuovo equipaggio 4 - Maube Maurizio e Flavia 5 - Gano Loriano e Edi 6 - Opamiro Vladimiro e Laura 7 - Danci Luciano e veronica più Ramboid="blue">
clarc
clarc
22/05/2006 625
Inserito il 01/09/2014 alle: 02:04:10
Facciamo la lista di chi porta il GAZEBO, necessari e fondamentali per la cena ufficiale del sabato: -Clarc n°1 gazebo
vito0801
vito0801
12/02/2005 42
Inserito il 01/09/2014 alle: 07:13:04
Ladri, Medici e Iella permettendo vorremo partecipare anche noi, 2 pax. Sid="blue">aluti a tutti Vito e Mariellaid="Arial">id="size2">id="size3">id="size2">
miciolik
miciolik
24/05/2011 167
Inserito il 01/09/2014 alle: 08:07:41
Ci saremo anche noi due. Probabilmente arriveremo qualche giorno prima.
ilperozzi
ilperozzi
30/11/2008 57
Inserito il 01/09/2014 alle: 08:11:45
quote:Risposta al messaggio di clarc inserito in data 01/09/2014  01:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti, vorremmo iscriverci anche noi... arrivo con qualche giorno di anticipo..tempo permettendo Aldo e Antonella
miciolik
miciolik
24/05/2011 167
Inserito il 01/09/2014 alle: 08:14:55
Dimenticavo i nomi : Maurizio e Carmen.[:)]
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 01/09/2014 alle: 08:45:46
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 29/08/2014  12:17:26 (
> Sempre a proposito della rivista "In Sella", segnalo che anche sul loro sito è possibile fare una ricerca avanzata su tantissimi parametri, anche quelli dimensionali e di peso, sicuramente utili per coloro che hanno problemi di spazio.
http://www.insella.it/listino_m...
Naturalmente ci sono solo i modelli a listino, quindi se uno cerca un modello anche usato se è fuori produzione non lo troverà, ma è già un buon punto di partenza!
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Oggi alle 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Oggi alle 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
