  3. Altro sui camper
caravan o roulotte che sia...
1 20 2
Kurt
Kurt
Inserito il 05/08/2011 alle: 14:09:52
Buon giorno a tutti Non mi e'piu' chiaro come calcolare ilpeso max ammissibile al traino. Ero convinto che la somma dei pesi dei libretti, a PIENO CARICO ( non escludendo quel che dice il veicolo trainate, come max ammissibile ) non potesse superare i 3500 kgs ( pat b) Oggi leggendo un giornalino leggevo che il peso totale e' quello effettivo nel momento del traino, e non puo' superarae il max ammissibile dettato dalle case automobiliste/ caravanistiche Ora per farla semplice ho una Outlander che come peso max del veicolo dichiara+o- 2400 kgs circa ,ergo per non oltrepassare i 3500 avrei ancora 1100, ma visto cio che dice questo periodico come lo calcolo? Partendo dal presupposto che il mio veicolo ha 7 posti e giriamo sempre in due, vale il peso reale macchina+ caravan o quello dei libretti a pieno carico? Sara' difficilie avere una risposta slt
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 05/08/2011 alle: 14:14:20
Dal sito di un produttore di rimorchi: Si può guidare con la patente "B"? La patente B autorizza a guidare un veicolo con un peso complessivo fino a 3,5 t. - anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico) - anche se trainante un rimorchio non leggero con massa a pieno carico non eccedente la massa a vuoto della motrice e tale che la somma dei pesi a pieno carico dei due veicoli (motrice + rimorchio) non superi le 3,5 t. • Quando scatta l'obbligo dell'estensione della patente "B"? Ogni rimorchio “non leggero” tale che la sua massa complessiva sommata a quella della motrice superi le 3,5 t., purché la massa della motrice sia inferiore o uguale alle 3,5 t., può essere trainato con l’estensione E sulla patente categoria B.
Kurt
Kurt
Inserito il 05/08/2011 alle: 14:22:06
grazie per la sollecita risposta. Ma un dubbio rimane Questo peso massimo si estrapola dai pesi massimi dei libretti o da pesi massimi reali a terra? slt
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
