  3. Altro sui camper
che pentolame usate?
1 20 68
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 05/07/2012 alle: 15:13:02
Vale la pena prendere una batteria di pentole da campeggio (circa e 50.00) o usate le pentole di casa? grazie
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 05/07/2012 alle: 15:34:17
Noi usiamo pentole a fondo leggero per far bollire la pasta con scolapasta incorporato così eviti di dover scolare nel lavandino( che rovina) o fuori quando è ancora bollente. Per altri usi ho un paio di padelle, pentolini per il latte o il the, tutto di casa. NOn cucino piatti elaborati in viaggio quindi non trovo necessario avere altro. Però una pentola a pressione forse potrebbe essere utile, anche se temo riempia di vapore [B)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/07/2012 alle: 15:36:22
Io uso normale pentolame riciclato da casa. Per la pasta ho preso una di quelle pentole che hanno il coperchio che serve da scolapasta.
perplessa
perplessa
22/01/2012 746
Inserito il 05/07/2012 alle: 15:38:18
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 05/07/2012  15:13:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah sai io presi a suo tempo una batteria della Lag....na in offerta all'iper e l'ho piazzata in camper e mai più rimossa. Certe padelle particolari o la pentola a pressione le porto da casa se la vacanza è lunga e so che mi potranno servire altrimenti mi arrangio con quelle in "dote" al nostro dodo[:D] Quelle da campeggio le presi per la roulotte ma non mi soddisfarono, son trascorsi moltissimi anni e forse sono migliorate.[;)] buone vacanze Grazia
peg1
peg1
Inserito il 05/07/2012 alle: 15:56:14
quote:Risposta al messaggio di perplessa inserito in data 05/07/2012  15:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io da un paio di anni ho sostituito tutto il pentolame con pezzi con rivestimento in ceramica, le pulisco prima passandoci del panno carta, poi con una goccia di detergente non schiumoso ecologico e un filo d'acqua sono pulite, l'acqua mi serve per altro... Il costo di impianto è sicuramente maggiore , ma le differenze poi si compensano nell'utilizzo, consumando poca acqua e soprattutto lordandola molto meno a beneficio sia dei consumi che della pulizia del serbatoio delle grigie. La maggior parte delle paste non vengono cotte in maniera tradizionale ma direttamente in padella con acqua e condimento a secco. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 05/07/2012 alle: 16:47:12
Infatti, il problema è proprio la cottura della pasta. L’acqua non bolle mai. Allora prendo la pasta all’uovo che quantomeno compensa con i tempi di cottura. Anche io ho quella con il coperchio bucherellato ma sto pensando seriamente di prendere quella con lo scolapasta incorporato. Per bistecche ecc sono a posto
perplessa
perplessa
22/01/2012 746
Inserito il 05/07/2012 alle: 16:50:46
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 05/07/2012  15:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' sicuramente una buona idea la vostra, ma io faccio poche volte la pasta in camper e quindi l'acciao mi va benissimo. Piuttosto in casa ho preso qualche pezzo rivestito in ceramica e nulla da dire per le padelle e la padellona per saltare risi e primi piatti ma la bistecchiera per la carne alla griglia si è dimostrata un flop tanto che son tornata alla vecchia pesante ghisa trattata dai "teteschi" (così me l'han venduta e a caro prezzo[:(]) in maniera speciale che cuoce peraltro benissimo[;)] la vostra esperienza?
peg1
peg1
Inserito il 05/07/2012 alle: 16:58:24
quote:Risposta al messaggio di perplessa inserito in data 05/07/2012  16:50:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Noi poca carne alla griglia , per gli odori e i fumi, almeno in camper, ma devo ammettere che per tali tipi di cottura la ghisa pesante non ha eguali a meno di utilizzare tavelle di pietra ollare, ma nell'economia di un camper la possibilità di utilizzare un padellame realmente antiaderente e ottimale, in fase di sparecchio utilizziamo i tovaglioli di cara o la carta da cucina usata come tovagliolo per dare una pulita alle pentole , e ciò ci permette di mantenere il consumo, e la qualitò dell'acqua di detersione delle stoviglie ottimale, anche la cottura in pentola della pasta diminuisce notevolmente il consumo di acqua e lo sversamanto di acqua di cottura ricche di amidi nei serbatoi delle grigie. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
elefantin
elefantin
Inserito il 05/07/2012 alle: 20:35:16
padelle pentolini ecc ecc ma credo che sia meglio usare in camper se si vuole cucinare la pasta , la pentola con lo scolapasta incorporato , e' piu' sicuro e certamente anche pratico . si scola la pasta soltanto alzando il cestello , e si versa direttamente alla casseruola dove avremmo preparato un condimento , evitando tanti passaggi e vapore.. poi uso da parecchi anni una padella spessa d'alluminio con l'apposita campana di vetro stando con il fuoco rigorosamente al minimo, ci si possono cucina bistecche, wustel , verdure grigliate , toast , piedine, e a buon bisogno anche pizze congelate. se volete le foto le scattero' CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Modificato da elefantin il 05/07/2012 alle 20:36:32
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/07/2012 alle: 21:16:00
Io ho anche questo fornetto che usava mia madre in camper e che ora uso io. E' ottimo per scaldare pane, brioche, toast o simili. E' piccolino ma fa bene il suo lavoro. [:)]
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 06/07/2012 alle: 09:09:02
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 05/07/2012  20:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi interessa, grazie. per le pizzette surgelate sopratutto. in quanto tempo si cucinano?
elefantin
elefantin
Inserito il 06/07/2012 alle: 10:56:57
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 06/07/2012  09:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sarebbe questa , ma da usarla rigorosamente con il fuoco al minimo altrimenti si brucia supito dalla parte di sotto quello che cucini o riscaldi CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 06/07/2012 alle: 11:47:46
grazie :) avrei anche il forno in camper ma onestamente non l'ho mai usato (quello piccolo, non come quelli di casa)
peg1
peg1
Inserito il 06/07/2012 alle: 12:03:14
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 06/07/2012  11:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io in camper ho forno e scaldavivande, e sinceramente lo uso e molto , ci sono parecchie preparazioni che non coinvolgono una presenza continua come con i fornelli e molto comodo per riscaldare eventuali acquisti fatti in negozi di alimentari e gastronomie/rosticcerie... Per il forno utilizzo prevalentemente stampi e contenitori in silicone, anch'essi facili da ripulire e oltretutto leggerissimi... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 06/07/2012 alle: 12:20:23
Noi invece siamo minimalisti: abbiamo una pentola per la pasta (diam.22cm), scolapasta in plastica, una padella (diam.22cm), un pentolino per sugo/acqua/latte, un coperchio (che va bene su pentola e padella) caffettiera e basta. L'investimento è costato 22 Euro circa alla Coop segliendo "le più leggere" che abbaimo trovato. La caffettiera rigorosamente Moka. Ciao.
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 06/07/2012 alle: 14:05:26
quote:Risposta al messaggio di Giorsjj inserito in data 06/07/2012  12:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io ho tre cose in croce...mio marito vorrebbe il grill dei tedeschi ma questo è un atlro discorso
peg1
peg1
Inserito il 06/07/2012 alle: 14:11:54
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 06/07/2012  14:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho una decina di pezzi tra pentole, padelle e teglie e mi sono costati qualche centinaio di euro , ma in camper come a casa la cucina per me è un arte... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
morodirho
morodirho
Inserito il 06/07/2012 alle: 14:58:52
noto con piacere che moltissimi camperisti cucinano sul mezzo,ma quelli con il braccio lungo che spendono e spandono dove sono finiti? Io purtroppo ho ancora il braccino corto e non posso certo andare al ristorante![:p] morodirho inveniam viam aut faciam
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 06/07/2012 alle: 15:08:11
battuta vero? potrei fare colazione, pranzo e cena in 4 per due settimane di vacanza? se mi fosse interessato non avrei preso il camper e sarei stata perennemente nei villaggi ma mi sembrerebbe di essere un pollo in batteria al quale (leggasi all inclusive) devi dare da mangiare tutto il giorno....
peg1
peg1
Inserito il 06/07/2012 alle: 15:43:13
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 06/07/2012  15:08:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immagina noi che siamo in 5 , comunque dipende sempre da dove ci si trova, non sempre ci sono bar e ristoranti a portata di mano... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
elefantin
elefantin
Inserito il 06/07/2012 alle: 15:47:52
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 06/07/2012  14:58:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sempreche' una buona pizza e' sempre benaccettata[:p] CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
32 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
46 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
56 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
