  3. Altro sui camper
chiedo consiglio
1 20 17
afeafe
afeafe
15/02/2009 4
Inserito il 15/02/2009 alle: 21:12:33
ciao, con la mia famiglia (io+moglie+bambino+cane) da tempo desideriamo un camper per goderci delle belle vacanze in libertà. purtroppo abbiamo pochi soldi e quindi cerchiamo una 'vecchia gloria' delle strade, camper che oltre al prezzo che fa per noi hanno anche il loro fascino. ma come faccio a non prendere 'sole': ho visto molti annunci ma ne capisco poco. avete qualche consiglio?[8D] grazie alberto&family
vittorio62
vittorio62
16/08/2008 331
Inserito il 15/02/2009 alle: 21:33:16
ciao, secondo me devi affidarti ad un concessionario il quale sicuramente ti dara' piu' garanzia di un privato portarti il tuo meccanico di fiducia ,piccolo controlo al motore e alle altri parti meccaniche,facendoti fare anche un preventivo per eventuali urgenze ed occuparti con un po' di fai da te per gli interni, non dovresti spendere molto e sicuramente ti divertirai . ciao vittorio62
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/02/2009 alle: 21:34:52
sentendoti nominare le vecchie glorie penso che il mezzo che cerchi deve avere almeno 15/20 anni,pero non sapendo che cifra tu abbia in mente di do' qualche consiglio di base. innanzitutto non ci devono essere infiltrazioni.controlla il piu' possibile negli angoli,in mansarda,nei posti piu' nascosti se ci sono macchie,puzza di muffa o il legno e' molle. verifica che tutti gli accessori funzionino(considera che una stufa di 15 anni cosi' come un frigo ti possono lasciare a piedi) verifica che non abbia subito urti o abbia le guarnizioni perimetrali rovinate. per la meccanica a parte il chilometraggio che puo' rendere l'idea,ma non e' l'unico dato,io controllerei: le gomme,se hanno piu' di 5 anni sono da cambiare. la cinghia di distribuzione anche lei dopo 5 anni va' cambiata. una controllatina ad un meccanico di fiducia non guasterebe(se a venderlo e' un privato non dovrebbe fare obbiezioni). queste sono regole di base sia che il mezzo lo paghi 30000€ che 5000€ e' chiaro che con una cifra bassa non si possa pretendere la perfezione,ma che almeno non ci piova dentro quello si. se tutto va' bene,comunque metterei in preventivo una risigillatura del mezzo,che se fatta con il "fai da te" costa poco ma ti para da eventuali infiltrazioni. ricordati che piu' e' vecchio e piu'e' possibile avere noie o parti da sostituire o pezzi che non si trovano piu'(bandelle laterali e finestre ad esempio) ciao[:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/02/2009 alle: 21:50:43
A parte quanto ti hanno detto che è giustissimo, tieni presente che dove vanno mezzi nuovi, ci vai pure con uno di venti e passa anni , ci metti solo un pò di tempo in più. Inoltre i motori di 20 anni fa per quanto vecchi sono di una semplicità unica e basta sostituire eventuali tubi o manicotti vecchi per stare tranquilli. Meno roba c'è sul motore, meno roba si può rompere. Mio cognato ha fatto la tua scelta.....mezzo dell'82 su transit 2400 aspirato.....ci gira l'europa da ben 5 anni senza mai avere nessun problema serio. Comunque per lo stato d'uso di un mezzo, l'esterno è facile da giudicare (attento ad eventuali bolle sul rivestimento che sono generalmente dovute a corrosione della lamiera), per l'interno, fai giudicare alla moglie, le donne hanno "naso", comunque macchie o puzza di umido, sono segno di infiltrazioni e in questo caso è meglio lasciar perdere e passare ad un'altro mezzo.[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/02/2009 alle: 21:57:18
Dimenticavo...... Per capirci qulcosa, vai aguardali da vicino e guardane tanti, non fermarti al primo o al secondo e anche se ti piacciono, guardane tanti...poi decidi. Per ognuno dei mezzi che guarderai fatti una scheda annotando aspetti positivi o negativi, nonchè prezzo e accessori etc..etc...e dai un voto x l'esterno e uno x l'inteno. Infine, se in famiglia siete in tre, opta per un 5 posti, se siete in 4 un sei posti etc....in questo modo avrai sempre un tavolo disponibile. Ciao e Auguri! P.S. di dove sei?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
afeafe
afeafe
15/02/2009 4
Inserito il 15/02/2009 alle: 22:03:29
quote:Originally posted by jerrymouse
Dimenticavo...... Per capirci qulcosa, vai aguardali da vicino e guardane tanti, non fermarti al primo o al secondo e anche se ti piacciono, guardane tanti...poi decidi. Per ognuno dei mezzi che guarderai fatti una scheda annotando aspetti positivi o negativi, nonchè prezzo e accessori etc..etc...e dai un voto x l'esterno e uno x l'inteno. Infine, se in famiglia siete in tre, opta per un 5 posti, se siete in 4 un sei posti etc....in questo modo avrai sempre un tavolo disponibile. Ciao e Auguri! P.S. di dove sei? >
> di firenze. c'e' qualche rivenditore che conosci in zona?
afeafe
afeafe
15/02/2009 4
Inserito il 15/02/2009 alle: 22:09:48
che ne dite, ad esempio, di questo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/02/2009 alle: 22:22:20
solo guardando le foto si capisce che il mezzo e stato sempre tenuto al coperto e in buono stato generale ma un 1400 cc a gpl la velocità di crociera potrebbe essere di 80 km/h, essendo quasi trentenne i pezzi di ricambio si trovano ?
mcwinter
mcwinter
25/09/2007 197
Inserito il 16/02/2009 alle: 20:39:37
buonasera, ti consiglio di leggere gli annunci vendita dei camperisti con qualche anno diciamo più avanti che oltre ad informarti con la loro esperienza confido ancora nella loro voglia di non fregarti visto che loro qualche fregatura se la sono presa e per tutto il tempo hanno ogni giorno augurato tanta ma tanta felicità al concessionario, non volendo e quindi non auto augurandosi la stessa cosa non ti fregheranno, saluti , enzo.
cuart1
cuart1
Inserito il 16/02/2009 alle: 22:30:07
Visto che cercate una "vecchia gloria" io mi orienterei su un mezzo proposto da un concessionario serio. Questo ovviamente per un discorso di garanzia che potrebbe essere necessario visto che il mezzo non sarà di primo pelo. A meno di non conoscere molto bene il venditore privato.. In ogni caso vi do un suggerimento: documentatevi e documentatevi per avere le idee ben chiare prima dell'acquisto, in modo da cercare ed acquistare esattamente il modello e la diposizione interna di cui vi siete innamorati e convinti. Questo vi eviterà pentimenti tardivi. Cordialmente.
Modificato da cuart1 il 16/02/2009 alle 22:31:22
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 17/02/2009 alle: 15:38:16
quote:Originally posted by afeafe
ciao, con la mia famiglia (io+moglie+bambino+cane) da tempo desideriamo un camper per goderci delle belle vacanze in libertà. purtroppo abbiamo pochi soldi e quindi cerchiamo una 'vecchia gloria' delle strade, camper che oltre al prezzo che fa per noi hanno anche il loro fascino. ma come faccio a non prendere 'sole': ho visto molti annunci ma ne capisco poco. avete qualche consiglio?[8D] grazie alberto&family ciao, in quale zona siete? >
NordKapp071
NordKapp071
Inserito il 17/02/2009 alle: 20:31:38
Qua trovi qualche vecchia gloria
http://www.hymerclubitalia.it/m...
NordKapp071
NordKapp071
Inserito il 17/02/2009 alle: 20:51:50
e anche qua
http://www.vintagecamper.com/me...
gerry1975
gerry1975
16/07/2006 231
Inserito il 18/02/2009 alle: 18:54:33
Ciao AFEAFE credo che per aiutarti di piu' devi darci un indicazione del capitale che vuoi investire ed in che zona sei.Poi un consigio per qualsiasi mezzo che vai a vedere tasta bene con le mani in tutti i punti di giuntura,intorno agli oblo'ed alle finestre,prova tutti i servizi,piuttosto ritornaci se e' un privato quando ha acqua nei serbatoi e gas per provare stufa e boiler.Insomma non farti prendere dall'emozione,e poi fatti conquistare da lui come ha fatto la maggior parte di noi. BYE BYE GERRY1975id="size2">id="blue">
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/02/2009 alle: 10:09:44
Il 1400 credo abbia troppo poca potenza per quel peso. Il 238 poi ha il cofano motore nell'abitacolo quindi puzza di olio in camper. Io ti suggerirei di orientarti su un ford transit 2400 D degli anni 80 , ce ne sono parecchi in giro sui 3000 euro e i ricambi si trovano tranquillamente.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/02/2009 alle: 10:14:56
P.S- Invece che su e-bay, dai un'occhiata su
www.subito.it
oppure su
www.secondamano.it
gn60
gn60
27/08/2008 176
Inserito il 20/02/2009 alle: 11:14:51
Ciao, se vuoi io ho in vendita un motorhome monocscocca in vetroresina (1989), cosi eviti tutti i problemi di infiltrazioni ed abito nella zona di Firenze, mandami una mail. saluti
gn60
gn60
27/08/2008 176
Inserito il 20/02/2009 alle: 11:16:36
quote:Originally posted by gn60
Ciao, se vuoi io ho in vendita un motorhome monoscocca in vetroresina (1989), cosi eviti tutti i problemi di infiltrazioni ed abito nella zona di Firenze, mandami una mail. saluti >
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
3 minuti fa
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
