  3. Altro sui camper
conce e riparazioni, ma è possibile!
1 20 4
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 20/07/2009 alle: 09:16:02
Ritiro il camper dopo la sostituzione del maceratore, questo we vado in montagna per la prima volta dopo la riparazione ed ecco che: 1) le BS sono scariche e non tengono più la carica 2) arriva il momento di scaricare e il maceratore non scarica... funziona, gira ma non esce nulla!!!!!!!!!!!!!!!! Caxxen, 400,00 quattrocentoeuro e manco hanno verificato il funzionamento dell'accessorio?? E poi è normale che ritiro il mezzo e mi trovo le BS "basse" di tensione e poi alla prima uscita scopro che sono oramai ciucche (2 x 100 Ah tradizionali)? Che fareste?
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 20/07/2009 alle: 09:44:53
Riporterei il mezzo al consessionario e farei scaricare a lui. Scherzi a parte lo devi riportare e vedere con loro cosa non funziona,magari è una bischerata,un collegamento eletrico fatto male che scarica le batterie. Ciao Nicola.
Inserito il 20/07/2009 alle: 09:45:01
Per il maceratore hai ragione,ma per le batterie non credo sia obbligo del riparatore tenerti il mezzo in carica. Gianluca
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 20/07/2009 alle: 10:05:07
incredibile ma l'ho risolta io, per la parte del maceratore: si era creato un tappo di m. [8D] ma rimane il fatto che mi hanno salassato senza prendersi la briga di provare il funzionamento, per le batterie il dubbio fondato è che smanettando sull'impianto per riparare una cosa ne hanno "rotta" un'altra, basta una luce del gavone rimasta accesa per 1 settimana che scarichi le BS, poi sarà una coincidenza...mah i dubbi rimangono vista la cura della riparazione principale [xx(] A dirla tutta - a mio avviso - il camper ha preso anche la grandine, ieri lo rimiravo nella parte posteriore e in controluce c'erano dei bozzoli di tutto rispetto MAI visti prima, e nel periodo di riparazione ha tempestato con grandine (vedi che anche qui il conce nn ha detto nulla)
Modificato da wwwexalto il 20/07/2009 alle 10:06:47
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 20/07/2009 alle: 10:10:23
Scusa...ma per provarlo dovevano usare il tuo cesso?[:I] E se non gli veniva???[:D] Si scherza....eh! Ciao Paolo
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
