  3. Altro sui camper
Consiglio da esperti
1 20 22
FastFurius
FastFurius
31/07/2014 5
Inserito il 31/07/2014 alle: 09:17:10
Salve, sono nuovo del sito, e prossimamente un nuovo camperista. Infatti sto cercando di acquistare un camper e volevo un consiglio da voi: sia sul prezzo che sul mezzo. Siamo una famiglia di 2 adulti e 2 bimbi (8 e 5 anni). Ho già visto un po di camper ma, al momento , ce ne sono due che mi sembrano un buon affare : Motorhome Laika ecovip 200i del 98 meccanica Iveco con circa 80.000km (gruppo elettrogeno, climatizzatore, pannello solare, antenna semiautomatica ecc), fermo da due anni, con ruote e serbatoio gas da sostituite. Il resto in ottimo stato. Prezzo 15.000, con passaggio, assulamente non trattabili. Mansardato Elnagh Big Marlin del 98 meccanica Ford con circa 70.000km(antenna e aria condizionata) . Questo è da un rivenditore. Prezzo 14.500. Volevo un consiglio , su i prezzi e se sono buoni modelli. Grazie Saluti
Inserito il 31/07/2014 alle: 09:34:35
quote:Risposta al messaggio di FastFurius inserito in data 31/07/2014  09:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il diavolo e l'acqua santa, il Laika è di fascia alta mentre il marlin è un entry level. Secondo me il prezzo del Marlin è esoso se paragonato alla richiesta del laika. I Marlin sono mezzi che hanno avuto grossi problemi di infiltrazioni quindi va visto bene e controllato bene. Un consiglio personale è il tipo di mezzo, per 4 persone la cellula migliore in assoluto è il mansardato con doppia dinette e castello in coda meglio se trasversale. La doppia dinette lascia spazio ai bimbi di leggere o disegnare quando la mamma cucina e il castello permette di avere sempre 4 posti letto pronti (e comodi) Prova a cercare questi mezzi sono 7 posti letto 6 o 7 posti omologati con castello trasversale (da preferire) con castello longitudinale -------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l'uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Modificato da Grinza il 31/07/2014 alle 09:43:03
Inserito il 31/07/2014 alle: 09:46:32
. . poniti il problema dei pesi un gemellato quindi TP pesa molto di più di un TA ,quando sarà carico di tutto pronto per la vacanza con a bordo tutti deve stare entro i 3500kg e sforare di non troppo dico 3500 kg ma fa testo ciò che sta scritto sul libretto di circolazione alcuni 3300,3400,3500
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 31/07/2014 alle: 09:58:34
Sicuramente il Laika ma gia da vuoto pesera' almeno 3400 kg, per cui pensa a come poter viaggare leggero ed andare alle revisoni ancora piu leggero. Dici che e' fermo da 2 anni per cui necessita di revisione? chi la fa? Saluti Massimo
daytec1958
daytec1958
09/03/2014 38
Inserito il 31/07/2014 alle: 10:26:10
Concordo pienamente, attenzione ai pesi specialmodo per il Laika (meccanica Iveco, generatore, clima, ecc) pesano non poco. Per quanto riguarda la revisione il mezzo deve essere consegnato con la revisione eseguita, pronto per poter circolare, questo sia te lo venda un privato che un concessionario. Poi come ti hanno già detto Laika alta gamma Elnag entry level. Verifica se si notano infiltrazioni sulle pareti o sul rivestimento della cellula. Una volta acquistato prevedi di fargli fare un ottimo tagliando alla meccanica con sostituzione di oli e filtri vari. Stefano
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 31/07/2014 alle: 10:48:35
> Oggi il mercato dell'usato offre molto, continua a cercare con pazienza e a trattare il prezzo allo sfinimento. Oggi chi vuole vendere deve necessariamente essere disposto a non esigere il prezzo giusto ma qualcosina in meno. E' la legge di mercato: domanda (poca) - offerta (tanta) = prezzo (basso). Valuta bene anche la tipologia di pianta che meglio si adatta alle vostre esigenze e al numero di persone, in linea di massima sono d'accordo con le indicazioni che ti ha già dato Grinza. Oltre a tutti i controlli di rito da fare in caso di acquisto di un camper usato (sarebbe bene farti accompagnare da un camperista esperto), fallo pesare (con te presente), problema molto spesso sottovalutato che emergerà in tutto il suo "splendore" quando, prima o poi, arriverà la stretta finale ovvero serie revisioni dei mezzi e controlli severissimi su quelli in circolazione. GS Corr. Pensa! E' gratis.....
FastFurius
FastFurius
31/07/2014 5
Inserito il 31/07/2014 alle: 12:04:35
Ciao, il motorhome Laika è un ecovip 200i, 7 posti con letti a castello sulla parete laterale del camper. Gli ho fatto dare un'occhiata da un mio amico camperista, il quale mi ha detto che la cellula è in ottimo stato. Di motore me ne intendo , e posso dire che anche lui in perfetto stato. Le uniche pecche sono quelle delle ruote e del serbatoio. Per il collaudo, non credo che ci siano problemi, da quello che ho potuto vedere. L'altro non l'ho ancora visto perchè sono fuori italia per lavoro e l'ho trovato su internet. Comunque la disposizione interna è la stessa. (Ed è quella che sto cercando : due letti a castello dietro, una dinette matrimoniale e una singola più basculante o mansarda) Secondo voi , il prezzo del laika è ragionevole o posso sparargli un paio di migliaia di euro in meno? Grazie per le risposte...
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/07/2014 alle: 15:17:23
Mi permetto di ribadire che,probabilmente viaggerai con un camper che pesa 40 Q e quindi sempre fuorilegge. Finche' resti in italia,puoi sperare che le cose vadano come sempre e cioè che non ti pesino ma in svizzera non ci vai e qualcuno comincia ad aver paura anche ad attraversare l'austria e i tedeschi ? Quanto ci metteranno a cominciare a pesare i camper italiani ? E' il caso che tu compri un bel camper ma strapeso ? Io parlo da ex possessore di un camper strapeso e appena ho potuto l'ho cambiato[:)]
FastFurius
FastFurius
31/07/2014 5
Inserito il 31/07/2014 alle: 15:36:48
Ciao Marco, grazie per la risposta. Quindi è già saputo che quel genere di camper è sovrappeso? Sapresti consigliarmi qualche modello 7 posti spendendo una cifra intorno ai 15.000? Grazie ancora per i consigli.
FastFurius
FastFurius
31/07/2014 5
Inserito il 31/07/2014 alle: 15:40:25
Ancora una domanda: e possibile fare dei lavori di alleggerimento su quel motorhome? Qualcuno l'ha già fatto? Parlo sempre da profano... Saluti
motocispo
motocispo
07/03/2014 824
Inserito il 31/07/2014 alle: 15:42:51
Se hai la patente C il camper lo hai gia' trovato......se non ce l'hai e ti piace quello allora e' meglio che la fai..... Se fai un giro sul forum con la parola magica "peso" nel cerca vedrai che potresti ritrovarti nella lunga lista degli "eppero'" Eppero' non lo sapevo....eppero' mi hanno truffato....eppero' non e' giusto.....eppero' non me l'hanno detto....eppero'...eppero'.... Se come vedi te lo dicono in tanti.... M
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 31/07/2014 alle: 15:53:00
quote:Se hai la patente C il camper lo hai gia' trovato...se non ce l'hai e ti piace quello allora e' meglio che la fai...>
> Dico un'ovvietà che magari l'amico Fast non sà, oltre alla patente C, anche il mezzo deve essere omologato oltre i 35ql. Un saluto e buoni KM
Inserito il 31/07/2014 alle: 16:56:50
quote:Risposta al messaggio di FastFurius inserito in data 31/07/2014  15:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un camper lungo circa 7 metri di buona fattura probabilmente peserà da 2800-2900 kg a vuoto, poi cominciamo a sommare e arrivare a 3500 kg è facile. Se hai la patente C devi trovare un camper già omologato oltre 35 quintali (tra l'altro costano ancora meno perchè c'è meno richiesta) altrimenti non è possibile con camper superiori ai 7-8 anni d'età. Sicuramente non sei solo però devi essere consapevole del peso del mezzo (io non voglio demonizzare nessuno), se lo sei puoi cercare di viaggiare caricando solo l'indispensabile e lasciare a casa ciò che si può trovare in loco. Mezzi entry level di qualche anno sicuramente sono tra quelli più leggeri (guarda il libretto perchè potrebbero essere omologati 3400 kg) -------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l'uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Modificato da Grinza il 31/07/2014 alle 21:16:15
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 31/07/2014 alle: 17:01:10
quote:Risposta al messaggio di FastFurius inserito in data 31/07/2014  15:36:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa [:I] ma perchè lo cerchi da 7 posti se siete in 4[?] Mica ti porterai dietro anche la Suocera, no[?][?][:D][:D][B)][B)] Poi, un conto sono i posti letto, un altro sono i posti omologati in viaggio. A proposito, il Laika Obeso, le cinture le ha? Se si, quante? Che tipo di vacanza intendete fare? Solo estiva e nelle stagioni intermedie o anche invernale? D'inverno fa freddo (ovvio) e devi stare dentro al camper, la mansarda può essere un bella altana di sfogo dove i bimbi possono giocare o leggere, di mansardati degni di un uso a 365 giorni, entro (o quasi) i limiti di peso di omologazione e di patente B, ne trovi tanti. Ci vuole pazienza per ste cose, pazienza e girare, vedere, cercare. GS Corr. Pensa! E' gratis.....
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/07/2014 alle: 20:29:37
Ciao, se hai trovato un Ecovip 200 del 98 a 15000 € e sta bene prendilo subito e un gran mezzo di qualità con un ottima vivibilità per 4 persone,per allegerirlo dovresti togliere il generatore, clima e se c'è il tendalino o doppia batteria - 180/220 kg ma ti conviene ? devi andare in Svizzera o Austria, io con un Ecovip 2i del 98 ancora non mi preocupo del peso oltre ...anta
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/07/2014 alle: 20:33:23
ciao, l'Ecovip 200 è omologato per 5 persone con relative cinture di sicurezza
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 31/07/2014  17:01:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/07/2014 alle: 21:04:03
C'è chi, giustamente, ti avverte del problema peso, e sono tanti. Poi ci sono quelli, pochi, che all'italiana ti dicono di fregartene. Io sto coi primi, e spero anche tu. [;)]
Inserito il 31/07/2014 alle: 21:18:53
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 31/07/2014  21:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per una famiglia di 4 persone, se vuoi stare tranquillo, il problema peso si risolve solo con la patente C, altrimenti devi solo sperare di essere nei limiti della tolleranza. Noi siamo in due ma con lo scooter si diventa in 4 ecco che l'ho risolto prendendo la C -------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l'uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/07/2014 alle: 21:37:47
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 31/07/2014  21:18:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me in quattro ancora ce la si fa, ovviamente con un po' di attenzione. Oltre è praticamente impossibile.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 01/08/2014 alle: 06:30:21
> Di fatto pero' NON SONO POCHI QUELLI CHE VIAGGIANO IN SOVRAPPESO anzi....[:)] Mi dispiace ma se cerchi un sette posti,sarai sempre in sovrappeso
FastFurius
FastFurius
31/07/2014 5
Inserito il 01/08/2014 alle: 08:31:31
Ciao, in risposta a GattoSilvestro : cerco un sette posti per avere sempre pronti i quattro letti , soprattutto per i bambini, che in qualsiasi momento hai i due letti pronti .Inoltre c'è qualche posto in più, non per la suocera([:)]) ma per qualche amichetto dei bimbi. Per il discorso del sovrappeso, a me piace viaggiare tranquillo, anche perché ho intenzione di usarlo pure fuori italia. Il problema della patente non c'è : al massimo la vado a prendere. Ma devo fare qualcosa anche sul camper o basta la patente? Saluti
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
