  3. Altro sui camper
consiglio nuovo camper
1 20 7
Foxhound
Foxhound
28/04/2009 90
Inserito il 28/04/2009 alle: 19:46:38
Ciao a tutti, sono nuovo del forum quindi colgo l'occasione per salutare tutti [|)] Mi sto addentrando nel mondo del camperista e sto valutando che camper acquistare (nel mio caso sarebbe il mio primo camper) e avrei bisogno della vostra sapienza [:D] Al momento sono indeciso tra diversi modelli in particolare 2 usati arca: un 720 glm o un 696 glm. Diciamo che ciò che mi attrae del 720 è la meccanica iveco con trazione posteriore e ruote gemellate. Ho però un problema, devo caricare nel garage (se si può) un burgman 400cc del peso di circa 200kg scarsi [8D]cosa che sicuramente non si può pare nel 696. A questo punto sorge la prima domanda: nel 720 si potrà fare secondo voi? Per sicurezza ho chiesto anche all'arca...speriamo non mi insultino nella risposta [:D] Se non mi posso portare la moto, quindi lascerei perdere i mansardati arca, ripiegherei su un comodo 4 posti...pensavo quindi a un motorhome nemho o un hymer usato occhessoio. Voi cosa ne pensate? Vi sarei grato se aveste qualche illuminante consiglio da darmi :)
Inserito il 28/04/2009 alle: 20:09:21
quote:Originally posted by Foxhound
Ciao a tutti, sono nuovo del forum quindi colgo l'occasione per salutare tutti [|)] Mi sto addentrando nel mondo del camperista e sto valutando che camper acquistare (nel mio caso sarebbe il mio primo camper) e avrei bisogno della vostra sapienza [:D] Al momento sono indeciso tra diversi modelli in particolare 2 usati arca: un 720 glm o un 696 glm. Diciamo che ciò che mi attrae del 720 è la meccanica iveco con trazione posteriore e ruote gemellate. Ho però un problema, devo caricare nel garage (se si può) un burgman 400cc del peso di circa 200kg scarsi [8D]cosa che sicuramente non si può pare nel 696. A questo punto sorge la prima domanda: nel 720 si potrà fare secondo voi? Per sicurezza ho chiesto anche all'arca...speriamo non mi insultino nella risposta [:D] Se non mi posso portare la moto, quindi lascerei perdere i mansardati arca, ripiegherei su un comodo 4 posti...pensavo quindi a un motorhome nemho o un hymer usato occhessoio. Voi cosa ne pensate? Vi sarei grato se aveste qualche illuminante consiglio da darmi :) >
> Intnto l'Arca è garanzia di un buon mezzo Il Problema sono i pesi. Tieni presente che non puoi superare 3500 Kg e quindi devi fare dei conti. L'Arca è un mezzo che in ordine di marcia supera abbondantemente i 3100 Kg (lo puoi vedere nel deplian) e non rimane molto per arrivare al massimo. Aggiungi anche gli opzional obbligatori, tendalino e altro e vedrai. Per quanto riguarda il garage devi sapere che non puoi caricare più di 150 Kg, non perchè il garage non regge lo scooter ma perchè la casa calcola che tra mezzo, persone, ecc non rimane molto da caricare.
Foxhound
Foxhound
28/04/2009 90
Inserito il 28/04/2009 alle: 21:30:19
Ciao a tutti, sono nuovo del forum quindi colgo l'occasione per salutare tutti [|)] Mi sto addentrando nel mondo del camperista e sto valutando che camper acquistare (nel mio caso sarebbe il mio primo camper) e avrei bisogno della vostra sapienza [:D] Al momento sono indeciso tra diversi modelli in particolare 2 usati arca: un 720 glm o un 696 glm. Diciamo che ciò che mi attrae del 720 è la meccanica iveco con trazione posteriore e ruote gemellate. Ho però un problema, devo caricare nel garage (se si può) un burgman 400cc del peso di circa 200kg scarsi [8D]cosa che sicuramente non si può pare nel 696. A questo punto sorge la prima domanda: nel 720 si potr� fare secondo voi? Per sicurezza ho chiesto anche all'arca...speriamo non mi insultino nella risposta [:D] Se non mi posso portare la moto, quindi lascerei perdere i mansardati arca, ripiegherei su un comodo 4 posti...pensavo quindi a un motorhome nemho o un hymer usato occhessoio. Voi cosa ne pensate? Vi sarei grato se aveste qualche illuminante consiglio da darmi :) >
> Intnto l'Arca � garanzia di un buon mezzo Il Problema sono i pesi. Tieni presente che non puoi superare 3500 Kg e quindi devi fare dei conti. L'Arca � un mezzo che in ordine di marcia supera abbondantemente i 3100 Kg (lo puoi vedere nel deplian) e non rimane molto per arrivare al massimo. Aggiungi anche gli opzional obbligatori, tendalino e altro e vedrai. Per quanto riguarda il garage devi sapere che non puoi caricare pi� di 150 Kg, non perch� il garage non regge lo scooter ma perch� la casa calcola che tra mezzo, persone, ecc non rimane molto da caricare.
> speravo di risparmiare il peso della quinta persona che nn mi porto x trasportare la moto ^^' ma se mi dici che il massimo è 150kg...sob...
Inserito il 29/04/2009 alle: 09:39:49
> NOn è una questione di persone ma di pesi. Come ho detto che il garage regge più di 150 Kg, se guardi sotto vedrai che ci sono i longaroni per tutta la lunghezza, i 150 Kg sono per i pesi. E' possibile però che se hai un problema ti contestino il peso eccessivo nel garage. Io ho dovuto cambiare lo scooter sia perchè non entrava in altezza sia perchè superava i famosi 150 Kg (Leonardo 250).
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 29/04/2009 alle: 11:28:02
Patente C e poi mezzo adeguato. Così ti tiri fuori da discussioni infinite e problemi infiniti. Se tornassi indietro inizierei immediatamente così. Auguri
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 01/05/2009 alle: 00:19:57
[quote]Originally posted by xy01
Patente C e poi mezzo adeguato. Così ti tiri fuori da discussioni infinite e problemi infiniti. Se tornassi indietro inizierei immediatamente così. Auguri ____________) Ben detto![;)]
navarre
navarre
Inserito il 01/05/2009 alle: 11:27:24
quote:Originally posted by xy01
Patente C e poi mezzo adeguato. Così ti tiri fuori da discussioni infinite e problemi infiniti. Se tornassi indietro inizierei immediatamente così. Auguri >
> poi però iniziano altri problemi...non è sempre così semplice.
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 01/05/2009 alle: 11:45:37
La perfezione non esiste. Ma forse potremmo acquistare dei mezzi decisamente nati per il commerciale, quindi magari veramente robusti. E saremmo anche liberi finalmente dal peso a 35q. Se scoppia la bomba del peso, abbiamo chiuso col plein air! Ciao
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
