  3. Altro sui camper
Consiglio per acquisto Usato
1 20 5
gioberga
gioberga
02/05/2014 3
Inserito il 03/05/2014 alle: 14:37:26
Salve , sono un aspirante camperista e sono in contatto con un privato per l'acquisto di un camper. Essendo poco esperto vorrei un consiglio su dove portare il camper per farlo controllare bene prima di acquistarlo. Mi trovo a Napoli. Grazie in anticipo a chi gentilmente mi risponderà .[?
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 03/05/2014 alle: 15:26:47
Ciao per fare controllare il camper ci vorrebbe un meccanico di tua fiducia per quanto riguarda il motore,e un riparatore di camper per la cellula,meglio se lo conosci personalmente,se vuoi posta la marca del camper e che motore ha qua sul forum c'e chi ti puo consigliare.[:)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 03/05/2014 alle: 19:06:40
Puoi fare da te, ma ricorda che il privato non da garanzia [:(] se hai un po' di confidenza meccanica, prima cosa devi fartelo provare, innestare tutte le marce a salire (ovviamente) ed in scalata dalla più alta alla prima (a mezzo appena in movimento). Alcune motorizzazioni hanno problemi con la quinta marcia, (il mio l'ha avuto con la seconda [V])Provare a riprendere da bassa velocità nelle varie marce. Controlla l'attinenza tra i kilometri segnati ed il consumo delle gommine dei pedali di freno e frizione e anche del volante. Per la cellula verifica eventuali infiltrazioni; verificabili dall'odore, segni (aloni) evidenti sugli angoli o intorno a finestre e oblò o picchiettando e tastando in vari punto dove sembra che ci sia umidità. Poi verifica la funzionalità del frigo, stufa, boiler e fornelli... ricorda che funzionano a gas e perciò: molta attenzione a usura tubi o peggio odore di gas. Se ci sono veranda e portabiciclette, controlla che gli attacchi siano solidi sia fuori che dentro. Altro non aggiungo sennò ti stressi (o spaventi[:D][:D]). Ciao e benvenuto (se andrà in porto) Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Modificato da Il Bestio il 03/05/2014 alle 19:07:41
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/05/2014 alle: 00:16:12
quote:Risposta al messaggio di gioberga inserito in data 03/05/2014  14:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In che zona di Napoli stai? Per la cellula devi andare da un concessionario e far fare un controllo per infiltrazioni i concessionari della zona sono Romano Caravans , Avventura in camper e Tonini camper nella zona di Pomigliano d'Arco, poi c'è Campania Camper ed Europa Caravan a Napoli o nelle immediate vicinanze ed ancora Italia Camper Sud tra Caserta e Telese. Oppure trovi La boutique del Campeggiatore a Ercolano, gli Indirizzi e i numeri di telefono li trovi in rete. Per quanto riguarda il motore invece...il tuo meccanico di fiducia andrà benissimo, se sei nella zona di Pomigliano te ne posso consigliare uno. P.S. Di che mezzo si tratta??
gioberga
gioberga
02/05/2014 3
Inserito il 04/05/2014 alle: 08:54:15
Grazie a tutti per la collaborazione, sono felice di entrare in questo nuovo mondo. Abito a Napoli centro e il camper è un Mobilvetta s71 del 2007. Sapete per caso se nel passato questo tipo di mezzo ha avuto dei problemi o ha qualche tallone di Achille? Vi ringrazio nuovamente e ciao
gioberga
gioberga
02/05/2014 3
Inserito il 04/05/2014 alle: 11:13:28
Scusate per l'errore è un Mobilvetta s71 del 2008 Ciao
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
