  3. Altro sui camper
consiglio urgente!
2 20 30
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 05/05/2011 alle: 15:15:01
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 05/05/2011  15:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta... penso che un camper non sia una macchina... a volte si compra per sfizio ma poi bisogna rivenderlo! Comunque mi è parso di capire che la cosa fondamentale è il controllo cellula? Giusto?
alegrand
alegrand
02/11/2007 1601
Inserito il 05/05/2011 alle: 15:15:05
Ciao trilly io ho un mezzo del 2001 con alle spalle 3 propietari (compreso me) Credimi che mi trovo benissimo, mai avuto problemi se non uno ma dovuto ad una mia sbadataggine. Ovvio che dovrai controllare tutte le utenze a costo di risultare noiosa. Il motore o le parti meccaniche contano relativamente tanto come dicevano qui sopra ad eventuali magagne ci si trova una pezza. L'importante e' la cellula, verifica che non ci siano crepe all'interno, infiltrazioni e le guarnizioni esterne che non siano cotte. Io al mio per evitare problemi ho fatto rifare la sigillatura (anche se non ne aveva bisogno) e me la sono cavata con 400 eurini. Se tutto risulta apposto, vai tranquilla e preparati a goderti il tuo camperino.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 05/05/2011 alle: 15:21:17
quote:Risposta al messaggio di alegrand inserito in data 05/05/2011  15:15:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io domani lo faccio portare ad un controllo cellula da un concessionario Adria..(il camper è un Rimor) Mi hanno detto che ci vorranno un paio d'ore per fare un buon controllo! Comunque grazie a tutti! I consigli dei camperisti sono preziosi!
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 05/05/2011 alle: 15:35:38
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 05/05/2011  15:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi raccomando... fatti salvi i controlli sulla cellula, mantieni semprte la "riserva" sul corretto funzionamento e l'efficienza delle utenze come il frigo e la stufa, sai un frigo nuovo costa 6-700 eurozzi. [;)]
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 05/05/2011 alle: 15:38:38
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 05/05/2011  15:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> COSA SIGNIFICA FATTI LA RISERVA?? (?) CHE DEVO PROVARLO?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 05/05/2011 alle: 15:56:31
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 05/05/2011  15:38:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che ti devono prima di tutto garantire per iscritto il perfetto funzionamento del frigo, della stufa.. e che ti riservi di verificare tutto questo, perchè se puoi accendere i fornelli della cucina e verificare che funzionano o magari tenere una mezz'ora la stufa accesa per vedere se riscalda, il frigo deve funzionare ore per sapere se raffredda, se congela, se mantiene le temperature...
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/05/2011 alle: 22:29:42
Io sono invece l'OTTAVO propietario del mio camper [:D]che di anni ne ha 19[:D]quindi a quanto sembra quello che ce l'ha da più tempo sono io...ben 5 anni , gli altri lo avranno tenuto un paio di anni a testa[;)] I precedenti propietari di quello che vuoi prendere tu, invece lo hanno tenuto in media tre anni a testa....[:D][:)][;)]
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 05/05/2011 alle: 22:55:04
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 05/05/2011  15:15:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Trilly.Premesso che quanto scrivo lo devi valutare come opinione mia personale,per il mio modo di vedere ed usare il camper ecc,che ovviamente non deve essere quello di altri ecc. Ritengo che il camper sia fondamentalmente una caravan con motore incorporato,oppure una grossa auto con possibilita' di vita a bordo. Fatta questa premessa,ritengo che tutte le sue componenti siano importanti.La sezione "veicolo",è fondamentale,se non va non vai da nessuna parte.La funzione abitativa,è altrettanto importante per altri aspetti.Un'infiltrazione della cellula,presa in tempo,non vuol dire niente,si puo' sistemare come una perdita d'olio del motore.In entrambi i casi,se trascurate le cose,portano danni notevoli.Tutto si puo' aggiustare,ho visto cellule aperte e rifatte,e motori fusi,rifatti.I costi e i problemi vanno di pari passo. Qualsiasi "pezzo" del camper,puo' essere sostituito,sia la cinghia di distribuzione che una stufa.Tutto ha un costo.All'origine,il costo del mezzo deriva dalla base veicolo e dalla cellula,che di base valgono penso il 50% del complessivo.Come sulle vetture,piu' accessori e rifiniture ci sono piu' sale il prezzo.Ma anche la meccanica ha il suo peso,non lo sottovalutare.Una meccanica Ford (ottima)ha costi completamente diversi da una "Mercedes",utilizzata guarda caso nei veicoli "Top di gamma".A parita' di cellula,i costi cambiano notevolmente,come possono cambiare con l'equazione inversa,che pero' non viene attuata.Non so il perche',ma deduco che la meccanica abbia la sua importanza. Per me ne ha molta.Voglio viaggiare sicuro,in confort ecc.Poiche' passo molto tempo per girare,per me la parte meccanica è fondamentale.Quando sono fermo,non vivo dentro il camper.Lo uso per dormire,mangiare,uso i servizi ecc.Ma non vivo nel camper come in casa.Io.Altri credo lo facciano e quindi hanno esigenze diverse.Non viviamo il camper tutti allo stesso modo. Oggi che siamo in due,il mansardato e il profilato non mi servono piu',non ho bisogno di molto spazio,prediligo un mezzo flessibile,senza troppi problemi,quasi automobilistico,insomma un camper puro,ma ripeto,vale per me.Tu cerca quello che ti soddisfa e vai tranquillo.CONTROLLA TUTTO. Ciao e scusa la lungaggine. Saluti a tutti Eta Beta
Modificato da eta beta il 05/05/2011 alle 23:35:04
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 06/05/2011 alle: 07:29:56
Ragazzi siete fantastici! Oggi faccio fare il controllo cellula... Spero che questo signore si presenti! Secondo mio marito non dovevo fare la telefonata per chiedere informazioni sui precedenti proprietari... ma io, visto che spendo 20mila euro ... l'ho fatta e come! Se tutto è a posto, lo prendo! E' troppo bello... è stato amore a prima vista!
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 05/05/2011  22:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 06/05/2011 alle: 10:28:13
Spero che la tua esperienza sia ... anche la mia! E' bello leggere di cose positive... io sono un po' timorosa.. mio marito invece crede ciecamente in questa occasione...
11 minuti fa
27 minuti fa
39 minuti fa
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
