  3. Altro sui camper
Copertura camper
1 20 36
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 21/11/2010 alle: 08:23:12
Ciao a tutti, dopo un po mi sono finalmente deciso a portare il camper dai miei, ho uno spiazzo libero non coperto, volevo consigli su come fare per fare una tettoia o una copertura tipo gazebo,non una cosa da spendere troppo e se sapete le implicazioni burocratiche, grazie per ogni consiglio e...foto. Tiziano
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/11/2010 alle: 09:43:02
e. Comperare dei grossi pali (non mi viene il nome giusto di qelli quadrati) circa un 10x10,almeno 3 x parte, a seconda di quanto è lungo il tuo camper, impregnare bene almeno 80 cm, dalla parte della punta, di catrame, per via che non marciscano. Fare altrettante buche profonde 1mt e infalerceli. Una volta messi fare un buon perimetro dove poggerà il tetto, inclinato, che sarà anche questo in legno, anche perchè servirà a tenere insieme le colonne portanti. Sopra il tetto puoi mettere anche una sostanza che faccia da guaina, in modo che l'acqua defluisca bene e non faccia marcire il legno. Questa è la strada meno costosa. Ovviamente devi chiedere il permesso al comune... ma se sono pali infilati a terra, e cioè SMONTABILE, non dovrebbero fare obiezioni. Altra cosa è se tu invece facessi una base di cemento dove avvitare elementi già pronti e reperibili da Obi o similari, perchè mettere del cemento è come costruire! Allora fallo di nascosto, lontano da chi ti può vedere[;)] Questa è una foto postata da un'amico di COL in un'altro Topic ma che serve a vedere come sono le coperture già fatte, di quelle con le basi dei travicelli avvitate a terra. Si vede molto bene anche come è fatto il tetto. Penso che una copertura così vada intorno ai 1.500 euro. Ora hai le due soluzioni, una prevede pazienza e manualità e una solo un avvitatore (se vuoi te la montano anche)se vuoi c'è anche la terza, cioè quelle in tela, tipo bunker, che si vedono bubblicizzate anche qui su COL ma mi sa che costino un botto! Saluti. M.Stella
mari956
mari956
03/12/2009 3568
Inserito il 21/11/2010 alle: 10:00:49
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 21/11/2010  08:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, ti parlo per esperienza personale.Abito in periferia e (siccome stò lontana da occhi indiscreti)qualche anno fà,io e mio marito abbiamo fatto costruire una copertura (in ferro e lamiera)morale dopo un'anno,l'ufficio del catasto ci ha richiamato e abbiamo dovuto pagare il geometra per metterci a posto.[;)]Quindi,prima di muoverti consulta una persona competente se non vuoi trovarti a pagare multe o quant'altro.[;)]Saluti.id="black">id="size3">
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 21/11/2010 alle: 10:32:08
> hai trovato "quello giusto" ... [:D][:D] cioé IO, che sono tramite Avvocati con il Comune e con il Vicino ... [}:)][}:)] Ti faccio una lunga panoramica di quello che ho fatto e quello che, in questo momento, sto subendo dal vicino e dal Comune. "occhio" a tutti gli incartamenti che devi fare ed appoggiati ad un Geometra per il tutto ... non voglio spaventarti ma ... "occhio" ! TE LA FACCIO "LUNGA" perché é meglio che tu sia preparato ad eventuali contrasti futuri ... Allora, comincia la Storia, avevo il camper in un bel rimessaggio coperto, riscaldato e pagavo 700 euro all'anno, però i Miei, avevano un bel praticello dietro la casa e lo volevo trasferire li per comodità ecc. ecc. Vado da un Geometra di fiducia gli espongo quello che intendevo fare, lui vede poi va in Comune e chiacchera con gli addetti del settore. Esce soddisfatto e mi propone questo: Questa é la fotocopia del Prontuario dell'edilizia 2005 del comune XXX (il mio) e questo é il punto a nostro favore: GAZEBO: posa/rimozione o modifica con copertura mobile (quali teli, tende e simili),id="blue"> non stabilmente coperti e non di rilevanti dimensione. id="red"> Tipologia di intervento:id="blue"> attività NON ediliziaid="red"> Atto abilitativo:id="blue"> NESSUNOid="red"> Il Geometra: se facciamo una cosa che abbia queste caratteristiche ... incredibile [:0][:0] ... ma siamo a norma di Legge [:p][:p] Io: perfetto! non mi serve un box chiuso ma ... mi basta che sia al coperto ... OK cominciamo a "mettere le basi" del progetto Vado dai 3 vicini (50 anni di ottimo vicinato) e chiedo VERBALMENTE (grosso errore ... [}:)][}:)][}:)] bisogna SEMPRE farsi firmare il consenso) se ci sono problemi per loro. Risposte: nessun problema assolutamente, vai tranquillo. "OK grazie a tutti". Ritorno dal Geometra e visto che il lavoro era "impegnativo" perché dovevo comprare un pezzettino di terra da un vicino, dovevo rifare il candello, una parte dei muretti, fare la base in cemento per le piastrelle, la copertura in legno lamellato ecc. ecc. ho imposto il Geometra di fare al Comune una D.I.A. (250 euro circa) con tutti i dettagli possibili ed immaginabili, evidenziare che il "gazebo" avrebbe avuto una superfice di circa 7 mt. x 3,50 mt x h 3,20 circa. Dopo un mese di tempo (che il Comune ha per dire SI' o NO) non arriva nessuna comunicazione e quindi con il SENSO/ASSENSO dopo 45 giorni parto con i lavori ed il risultato é questo: Quando stiamo finendo di piastrellare (la struttura era già su) arrivano i vicini (di una sola casa, gli altri nessun problema)e ci dicono che ci hanno ripensato e che a loro non sta bene e quindi DEVO smontare il tutto ... [:0][:0][:0] Tutto questo DOPO che 3 mesi prima avevo chiesto (verbalmente) il consenso e sapendo che ci mettevo sotto un CAMPER e non un box per un motorino [}:)][}:)][}:)] venite a protestare adesso[?][?]. Morale della favola: 2 mesi dopo (su intervento dei vicini) sono arrivati quelli del Comune che dopo 4 mesi hanno deciso che, in effetti, dato il contesto ... [:0][:0][:0] il "gazebo" é troppo grande. Adesso non sanno più che "pesce pigliare" e sia il Vicino, tramite avvocato, che il Comune, tramite Raccomandate, "vogliono" che il gazebo sparisca. Tutto questo per dirti che: ... sono tramite avvocati contro i Vicini, contro il Comune, se le cose andranno avanti tramite Giudice andrò avanti IO tramite il TAR e richiederò (eventualmente il gazebo dovesse essere abbattuto) il rimborso totale e i danni morali subiti, per fortuna ho fatto tutto in regola e con regolari fatture ... [:p][:p] Quindi, per finire, ATTENTO a tutti i dettagli, Leggi, cavilli ecc. ecc. perché ... guarda come sono messo io, che ho rispettato TUTTE le regole [:(][:(] ciao, Giorgio
Modificato da fuori rotta il 21/11/2010 alle 10:43:05
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 21/11/2010 alle: 10:37:31
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 21/11/2010  09:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie di avermi "citato" ... [:D][:D][:D] ... [;)] Per i costi ... hai anche azzeccato i 1.500 euro (se lo fai in legno massiccio) io ho speso di più perché l'ho fatto in legno lamellare. Il telo poi é un'altro discorso, dipende da che materiale vuoi farlo, io per esempio, ho preso il telo migliore e più spesso che avevano, per (in teoria) avere una copertura valida, solida e duratura nel tempo, con montaggio un po' meno di 1.000 euro. ciao, Giorgio[;)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/11/2010 alle: 12:29:43
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 21/11/2010  10:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci ho azzeccato perchè ho chiesto anche per me[:D] però il mio è più lungo, ma so che quella è spesa base. Io non ho vicini ma ho un grosso problema, ho la strada provinciale...che il peggior nemico che si possa avere![}:)] M.S.
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 21/11/2010 alle: 12:39:12
Ciao, dopo aver speso abbastanza per aver un gazebo ridicolo,l'ho buttato giù e mi sono messo in testa di fare questo... Mi è costato abbastanza ma, penso che morirò prima io che il gazebo... E non ho ancora finito... le colonnine in mattoncini, me le sto facendo da solo con l'aiuto di mio padre...
Modificato da Yuma-58 il 21/11/2010 alle 12:40:15
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 21/11/2010 alle: 12:52:00
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 21/11/2010  12:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mary, anche io ho la strada provinciale a ridosso del muro perimetrale, però credo... che siano + pericolosi i vicini che non i passanti... SALUTONI
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 21/11/2010 alle: 12:53:04
quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 21/11/2010  12:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il tuo é un'abuso edilizio ... [8D][8D][8D] la foto evidenzia che non si tratta di una casa + un camper ma .... 2 CASEid="red"> nello stesso stabile ! [:p] ciao, Giorgio
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 21/11/2010 alle: 13:04:21
Porca miseria, ma è terribile, e se metto un gazebo un po grosso, di quelli da ipermercato, quelli leggeri, mica fissi, solo appoggiato a terra, sicuro fa di più di come ce l'ho ora il camper, che è all'aperto e si prende tutta la pioggia che viene giù, Tiziano
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 21/11/2010 alle: 13:06:51
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 21/11/2010  12:53:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non è abuso ma, semplicemente un gazebo, grande ma è cosi... Con tanto di disegno spedito al comune , trascorsi 30 giorni senza risposta, vige il tacito assenso, il vicino è troppo lontano per reclamare... BUONA DOMENICA
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 21/11/2010 alle: 13:31:20
quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 21/11/2010  13:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beato te che hai i vicini "lontani" ... [:D][:D][:D] comunque sia ... bellissimo lavoro [:p][:p] complimenti! ciao, Giorgio
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 21/11/2010 alle: 13:47:36
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 21/11/2010  13:04:21 (
> Un gazebo un po' grosso da Ipermercato [?][?][?][?] hai presente che il Ecovip é alto 3,20 mt [?] hai presente che é largo 2,20 mt [?] hai presente che é lungo 6,50 mt [?] il tuo "gazebo da Ipermercati" dovrebbe avere COME MINIMOid="red"> queste misure: mt 7,50 x 3,50 x h 3.50 per poter passare, aprire gli sportelli, e ripararlo tutto da eventuale grandine o pioggia con vento. Poi, sempre parlando di vento, ... hai presente che danni ti farebbe se un giorno dovesse fare vento forte? verrebbe sradicato dal terreno sbatterebbe sul tuo camper (che non ha le pareti di cemento armato [:D][:D]) ... sarebbero solo danni. Ci sono in vendita quelle coperture per camper ma ... [?][?][?] siamo sicuri che sei a posto con il Comune? ti rilasciano una certificazione che non ci sono problemi se interviene il Comune? Ricordati che i comuni adesso hanno periodicamente (penso una volta all'anno) le foto dal satellite, sovrappongono quella dell'anno precedente e ... tutto quello che c'é in più (non dichiarato e certificato) viene FATTO SPARIRE in poco tempo ... [}:)][}:)] Questa è solo un'esempio ma ... sei sicuro che si possa posare nel tuo terreno senza "problemi"?
http://www.praticacover.com/
ciao, Giorgio[;)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/11/2010 alle: 15:50:16
> Evidentemente hai sfruttato la legge dell'ampliamento perchè così, A SECONDO DEI COMUNI, non sarebbe lecito in quanto la copertura non è autoportante ma poggia su delle colonne ed è un'ampliamento in piena regola. La legge della strada provinciale vieta fabbricati a meno di 70 mt( o 100? )dal suo confine, ed io andrei a farglielo a 10. Gli stradini passano in continuazione! Peggio dei vicini! Non sai quanto ho patito per fare i box dei cavalli[}:)] Ma vedrai che riesco a cotruirlo anche io. Per ora ho piantato una bella siepe a crescita veloce[:D] M.S.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/11/2010 alle: 15:54:02
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 21/11/2010  13:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Son soldi buttati via!!
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 21/11/2010 alle: 15:59:18
vorrei dare una risposta secca a Domiziano e fare poi solo un breve accenno agli altri interventi (la normativa urbanistica vigente in materia è troppo vasta per pretendere di essere esaustivi) @ domiziano dall'entrata in vigore del DPR 380 del 6 giugno 2001 ogni manufatto, anche quelli leggeri e anche quelli NON stabilmente infissi al suolo, è considerato COSTRUZIONE se questa non è finalizzata a soddisfare esigenze meramente temporanee. E per temporanee si intende una-due stagioni al massimo e poi stop! Alla luce del DPR citato tutto quello che compare in questo 3D è considerato costruzione (urbanisticamente parlando). Per cui, prima di fare qualsiasi cosa appoggiati al tuo tecnico di fiducia al fine di verificare la fattibilità di quanto vorresti. Ricordo solamente che, ad esempio, 4 teli fissati a dei paletti fanno costruzione e, se non si rispettano TUTTE le norme, si incorre in due tipi di reato: uno civile con pagamento di multa salata e demolizione... uno penale (manco avessimo svaligiato una banca, ma tantè...) @ gli altri interventi non entro nel merito della DIA (perché non hai chiesto un Permesso di Costruire??) presentata da fuori rotta ma osservo dalle foto che la struttura è autonoma e non in ampliamento ad un edificio esistente: sei sicuro che la tettoia rispetta i limiti minimi INDEROGABILI di distanza dagli altri fabbricati (DM 1444/1968) Per quelli dai confini purtroppo hai già tratto tu le tue amare conclusioni: "Vado dai 3 vicini (50 anni di ottimo vicinato) e chiedo VERBALMENTE (grosso errore ... bisogna SEMPRE farsi firmare il consenso) se ci sono problemi per loro."id="red"> @ Yuma-58 non è assolutamente detto che il portico di Yuma sia fuori norma... che i pilastri siano in mattoni a vista è un fatto del tutto irrilevante (potevano anche essere dei semplici tubolari in ferro!) dalla foto non si evince la distanza dal confine né quella dagli altri fabbricati: se queste sono ok ed anche il rapporto di copertura del nuovo edificio così costituito viene verificato allora l'edificio potrebbe anche essere urbanisticamente regolare Il concetto di abuso edilizio espresso da fuori rotta nel messaggio inserito in data 21/11/2010 12:53:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/i][/quote] non si concretizza tout-court nel momento in cui abbiamo "due case" ma quando il manufatto non possiede 1) i permessi necessari all'edificazione 2) pur avendoli (pensavate di essere al sicuro, vero?!) non vengono rispettate tutte le normative urbanistico/edilizie vigenti Morale della favola: meglio tenere il camper all'addiaccio o rischiare una segnalazione alla Procura della Repubblica?id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">[xx(][xx(]
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 21/11/2010 alle: 16:03:23
Appena posso posto le foto della nostra copertura che è in costruzione. E' una tettoia che si appoggia al muro perimetrale della casa e , udite udite la furbizia... non è fissa ma è pieghevole, così speriamo che nessuno abbia niente da dire. Adesso vado giù e faccio le foto, poi le posto...ciao[:)]
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 21/11/2010 alle: 16:05:02
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 21/11/2010  15:59:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ma dovrei essere a posto con tutto... BUONA DOMENICA
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 21/11/2010 alle: 16:05:40
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 21/11/2010  15:50:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Per ora ho piantato una bella siepe a crescita veloceid="red">>
> oggi sono in vena di seminare terrore: per stare al sicuro dovresti fare come nella seconda guerra mondiale dove i bunker li costruivano sottoterra e non erano avvistabili dall'ALTO... dopo la mappatura aerea del territorio ed utilizzata, tra gli altri, anche da parte dell'ex ufficio del catasto non ti dico i clienti che si sono fiondati da me aver trascurato quest'aspetto... come dimenticare poi le ville nate da un giorno all'altro all'epoca del 3° condono edilizio...[B)][:o)][:D][:D]purtroppo in questi casi la siepe non può nulla! id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 21/11/2010 alle: 16:12:23
Premetto che sono Rosella - moglie, descrivo come so, per i dettagli bisogna aspettare Rosella - marito. Qui si vede il dettaglio di come la tettoia è attaccata al muro con delle cerniere che ne permettono la chiusura.
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 21/11/2010 alle: 16:16:07
E qui si vede (ma non è finita) la parte superiore della tettoia che si ripiega contro il muro quando il camper non c'è.
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
