  3. Altro sui camper
Costruire una tettoia
2 20 85
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 14/01/2012 alle: 18:32:33
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 14/01/2012  18:28:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so dove vivi, qui da me ci son già state tre trombe d'aria, queste protezioni verrebbero spazzate via come buste di plastica... SALUTONI Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:01:50
yuma io ti scrivo da Udine(Friuli)Qui il trio Terremoti grandine bora sono di casa,e per la tettoia qui fanno gli accertamenti sia fotografici (elicottero)sia con l'informatica.Mandi
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:05:01
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 14/01/2012  19:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> D'accordo... ma cosa centra con la mia copertura ? Io sono a posto con tutto...[^] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:38:55
Yuma io parlavo in generale per quanto riguarda le pratiche da eseguire nella costruzione.In particolare poi,vedendo la tua tettoia,ho accennato(vista la lunghezza) alla possiblità della grandine non del vento mandi
marinox
marinox
30/09/2009 5605
Inserito il 14/01/2012 alle: 20:08:21
con una copertura sui lati in caso di vento il rischio sarebbe di scoperchiare il tetto se le pareti non avessero una uscita, l'ideale sarebbe mettere delle strisce di plastica trasparente ( tipo quelle porte che i muletti adoperano x non fare entrare il freddo andando dentro e fuori ) da cm 20 /30 di larghezza opportunamente bloccate a pavimento con elastici grossi che entrano in trazione nel momento dell'allungo delle strisce questo serve a riparare il mezzo e anche fotografando dall'alto non sarebbero percepiti come chiusura , inoltre riparerebbero anche dallo sporco atmosferico unico neo è che potrebbero fare da lente di ingrandimento ma questo non dovrebbe essere un problema dato che lo sporco all'esterno ne attenuerebbe l'intensita' . il nulla osta del comune serve x non avere problemi dopo o ancora peggio il dovere smontare tutto pena una multa salatissima causa vicini troppo rompi [8][8] e come detto il geometra non costa una cifra e ti darebbe indicazioni sulla costruzione e montaggio in maniera professionale e... fallo grande che ci sta' il piccolo e non viceversa . carlo [;)]
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 14/01/2012 alle: 21:14:24
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 14/01/2012  20:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma in pratica quale sarebbe l'iter burocratico per fare le cose in regola[?] premetto che sono di Latina e non ho problemi di vicinato almeno spero[:)]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 14/01/2012 alle: 22:00:07
se il posto che hai destinato alla tettoia del camper è esposta a sud perchè non pensi ad una tettoia fotovoltaica. costa pero la ammortizzi abbastanza in fretta e non ti possono negare il permesso per costruirla. byby roberto
mabo1047t
mabo1047t
21/02/2010 100
Inserito il 14/01/2012 alle: 22:09:27
Caro Icaro 2002; sono capitato dopo parecchio tempo sul forum e ho letto il tuo post; ho quindi leggiucchiato un poco di roba e riscontro che forse non ti è stato detto quanto segue, premesso che magari nel frattempo avrai già risolto i tuoi problemi; comunque: Mi sembra che tutte le costruzioni fisse, tantopiù se costruite su basamenti, costituiscano di fatto delle volumetrie (anche se non sono dotate di pareti) e ricadono pertanto sotto i disposti di legge locali e nazionali, perciò prima di intraprendere (e spendere) per tettoie varie, necessita informarsi presso l'ufficio competente del luogo ove sarà posto in opera il manufatto, anche in previsione delle ovvie rimostranze del vicino che vede erigere strutture varie. Credo peraltro che in genere siano tollerate strutture amovibili o mobili; tali strutture danno pochi problemi perchè il calcolo del peso proprio è facile ed il dimensionamento delle travi viene fornito già dai venditori di legname, nel caso di tettoie precostruite. Col fai da te invece dovresti affidarti al buon senso e chiedere alla falegnameria dove comprerai il legname; vedrai che in base alla destinazione d'uso potranno ben indicarti le dimensioni dello stesso; inoltre puoi riempirti qualche giornata o fine settimana andando in giro a vedere come i vecchi agricoltori e contadini hanno costruito tettoie o pergolati. Nel caso di strutture mobili viene però meno il vincolo di base, quindi le saette ed i bloccaggi dei montanti dovranno essere ampiamente maggiorati in alto. Per una conservazione ottimale del legname basta applicare un buon impregnante specifico per esterni al solvente (da ridare periodicamente). Nel caso volessi/potessi interrare i montanti, fai in modo che la parte immersa nel terreno o nel cemento, (sempre dopo impregazione) NON SIA SIGILLATA nello stesso, infatti il legno non dovrebbe permanere nel bagnato ma bensì bagnarsi ed asciugarsi. Costruita la struttura, si può poi sistemare opportuna tiranteria per l'ancoraggio di base. A mio avviso un telone in PVC pesante per la copertura va benissimo, come pure lastre di vetroresina piane oppure ondulate (ma queste sono proprio brutte); il tutto su orditura sottostante piuttosto ravvicinata; chiedi i prezzi e scegli. Cordialità e buon lavoro, Mabo
Modificato da mabo1047t il 14/01/2012 alle 22:16:05
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 14/01/2012 alle: 22:16:38
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 14/01/2012  22:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante[:)],...avevo pensato proprio qualche giorno fà a questa possibilità però poi era rimasta li,...ora tu mi hai messo la pulce nell'orecchio, in effetti il posto sarebbe l'ideale perche e esposto a sud solo che non ho la piu pallida idea di come fare, hai consigli da darmi su come muovermi[?] tipo, al comune devo andarci io ho pensa a tutto la ditta installatrice dei pannelli[?][?]
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 15/01/2012 alle: 08:10:06
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 14/01/2012  19:38:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai posta...[;)] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 15/01/2012 alle: 08:19:21
> Ti ho già risposto... [;)] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
elefantin
elefantin
Inserito il 15/01/2012 alle: 19:10:57
i vicini potrebbere anche rompere... ma se si realizza una costruzione del tutto smontabile , con un telo in pvc ,avvitata con viti filettate , allora il discorso cambia, non richiede nessun progetto e autorizzazioni, sempre che non sono del tutto invadenti ai confinanti. CIAO ! elio.m Roma
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 15/01/2012 alle: 20:09:22
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 15/01/2012  19:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A sentire in giro, pare che ormai serva un autorizzazione per tutto anche per fare la cuccia del cane[xx(] Comunque nel punto dove la faro io non ho problemi di vicinato, e poi ho scelto di farla in legno in maniera molto semplice e spartana apposta, cosi in caso di problemi prendo una motosega e ci faccio la legna per il camino. Sarebbe interessante anche vedere qualche lavoro già fatto dagli amici qui del forum per avere qualche idea in più[:)][;)]
elefantin
elefantin
Inserito il 15/01/2012 alle: 20:24:59
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 15/01/2012  20:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho iniziato oggi ,cioe' ieri pomeriggio mi sono preso le misure , e dopodiche' ho fatto in disegnino, oggi ho iniziato dal piu' difficile (forse...)le centine , ma con un po' di praticita' le ho curvate e sagomate con una piccola traversa al centro per solidare. CIAO ! elio.m Roma
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 15/01/2012 alle: 20:55:38
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 15/01/2012  20:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perche non posti delle foto man mano che vai avanti con i lavori cosi magari dai uno spunto anche ad altri per farsi un idea di come realizzarla[:)] P.S. Come mai tu hai deciso di farla in ferro[?][?]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/01/2012 alle: 21:23:56
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 14/01/2012  22:16:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cerca un buon installatore di pannelli, per il prezzo è meglio che sia piccolo eviti di pagare provvigioni ai rappresentanti, e ti saprà dire di sicuro. inizialmente cerca su internet e ti fai una prima idea.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/01/2012 alle: 21:27:33
> t sbagli non è la smontabilità della struttura che la rende precaria, anche un struttura perfettamente rimovibile se destinata ad un uso perpetuo va autorizzata (almeno qui), la mia tettoia in ferro completamente imbullonata a terra e alla casa ha avuto bisogno di regolare concessione edilizia
elefantin
elefantin
Inserito il 15/01/2012 alle: 21:43:44
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 15/01/2012  21:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho chiesto questa cosa sia a l'architetto che segue i lavori della concessionaria dove lavoro , che ad un amico geometra abbastanza esperto del settore , in poche parole c'e' tanta differenza tra una struttura imponente , come quella che ha fatto realizzare ARMANDO( YUMA), e un "gazebo" smontabile. io prererisco a farla in ferro perche' ho gia' tubolari avanzati da recenti lavori , e poi sin da piccolo mi sono sempre cimentato a fare queste cose , e anche tante .. CIAO ! elio.m Roma
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 22/01/2012 alle: 14:28:40
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 15/01/2012  21:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A tal proposito stavo pensando che in alternativa si potrebbe costruire una struttura utilizzando i tubi innocenti dell'edilizia e come copertura utilizzare un telo in pvc [:)] C'è qualcuno che già lo ha fatto[?][?]
paoloTV
paoloTV
26/02/2006 310
Inserito il 22/01/2012 alle: 15:53:19
[img][/img] Io ho risolto in questo modo. Saluti, paoloTV.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
