  3. Altro sui camper
CPAP in camper
2 20 30
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:20:37
Per soddisfare le giuste curiosità di tutti, ecco cosa uso io da quasi due anni: ResMed - S9 Elite™ + H5i L'Elite S9 ™ è sistema silenzioso, elegante e confortevole per il trattamento della apnea ostruttiva nel sonno (OSA). L'Elite S9 fornisce Pressione Positiva Continua delle vie aeree (CPAP) con il sistema Easy - Breathe ™ per il sostegno della pressione di espirazione(EPR) per evitare il collasso delle vostre vie aeree superiori durante il sonno. Specifiche Tecniche: Alimentatore 90W Alimentazione: 100-240V, 50-60Hz, 70VA (potenza tipica consumo),> 100VA (consumo massimo) Il suddetto apparecchio oltre all’ alimentazione a 220 volt, può essere alimentato con: DC/DC Converter 24V/90W Specifiche tecniche Lunghezza (da connettore a connettore) : 2,3 m Capacità fusibile : 20 A Ingresso : 12 V/24 --- V 6,0 A/3,0 A Uscita : 24 V --- 2,5 A Assorbimento tipico di potenza : 70 W Assorbimento massimo di potenza : 110 W Compatibilità elettromagnetica : Il prodotto è conforme a tutti i pertinenti requisiti di compatibilità nelle AVVERTENZE, è riportato: • Il convertitore può essere usato solo se collegato a una fonte di alimentazione in CC a 12V o a 24V. Non collegare il dispositivo S9 a una fonte di alimentazione in CC a 12 V o a 24 V mentre tale fonte di alimentazione è in fase di ricarica dalla rete di alimentazione in CA. In realtà io lo uso, e non mi ha mai dato problemi. La potenza elettrica in un circuito in corrente continua è definita dalla semplice relazione P = U*I, dove: P è la potenza espressa in watt (W), U è la tensione espressa in volt (V), I è la corrente espressa in ampére. In realtà a noi interessa manipolare valori di corrente, pertanto, conoscendo la potenza assorbita da un'apparecchiatura si ricorre alla relazione I = P/V. P=70 W - U=12V - I=6A 70=12x6 I=P/U ====> I=70/12= 5,83 A Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Modificato da Oscandu il 09/01/2014 alle 17:33:25
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:58:23
caro Oscandu, forse non hai capito che tutti i conti che facciamo, coi Volt e gli Ah, è perché vogliamo usare la cpap in camper, fuori dai campeggi! La tua che va a 24V dove la usi?
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 09/01/2014 alle: 18:09:09
quote:Risposta al messaggio di pmcavallar inserito in data 09/01/2014  17:58:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse sono stato poco chiaro, la mia funziona a 220v a casa e per quando devo usarla in camper, ho comprato questo: ResMed DC/DC Converter 24V/90W User Guide Italiano Il convertitore CC/CC 24 V/90 W consente di alimentare un dispositivo S9™ con H5i™ e ClimateLine™ mediante una fonte di alimentazione in CC a 12 V o a 24 V a bordo di un’automobile, una barca o un altro veicolo dotato di batteria idonea. Per ulteriori informazioni su questo accessorio, rivolgersi al proprio fornitore. http://www.igf-cpap.com/Italy/more_info.asp?category_id=13&product_id=86 A disposizione per ulteriori chiarimenti[8D] Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Modificato da Oscandu il 09/01/2014 alle 18:31:45
BettyBu
BettyBu
16/07/2013 581
Inserito il 09/01/2014 alle: 18:56:16
quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 09/01/2014  17:20:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>€ 1450? [:0][:0][:0][:0] opporcapaletta [xx(][xx(][xx(] ho fatto foto all'etichetta che sta sotto al cpap di mio marito [:(!] sembrava migliore la qualità vista dal telefono [:(!] [V] ad ogni modo i riferimenti "elettrici" ci sono e chiedo a chi ci capisce [:I] se è possibile farlo funzionare a 12v oppure va solo a 220 [:I] grazie 1000 488a27718f9e3_big.gifoNbz65h.gif
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 09/01/2014 alle: 20:19:16
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 09/01/2014  18:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me l'ha fornito l'ASP competente, e comunque lo puoi utilizzare in camper solo che anziché utilizzare l'inverter che trasforma la 12v in 220v, devi comprare il DC Converter dedicato che potresti trovare fra gli accessori disponibili ed eventualmente forniti da quel costruttore. questo è quello che utilizzo sul camper da due anni. http://www.igf-cpap.com/Italy/more_info.asp?category_id=13&product_id=86 Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Modificato da Oscandu il 09/01/2014 alle 20:21:26
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 09/01/2014 alle: 20:22:22
A BettyBu rispondo che la sua macchina funziona solo a 220V e quindi è costretta al campeggio... La mia costa con accessori vari, compreso il cavetto per il 12V. € 525. Mentre ad Oscandu, suppongo (lui non lo dice) che anche lui usi la sua macchina solo in campeggio dato che deve usare il converter per elevare i 12V. in 24V.(che già lui consuma); perché diversamente non immagino che apparato batterie/ pannelli solari o generatore abbia sul camper...però se lui dice che funziona, non posso obbiettare più di tanto...Saluti 0321233077
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 09/01/2014 alle: 21:01:57
quote:Risposta al messaggio di pmcavallar inserito in data 09/01/2014  20:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io utilizzo la macchina in campeggio libero, e ad oggi non ho mai avuto problemi, ho due bs per i servizi e pannello solare. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 13/01/2014 alle: 09:45:57
Ringrazio tutti i partecipanti alla discussione riguardo a questo argomento! fino ad ora facevo riferimento alle targhette sull'apparecchiatura...Ora per concludere, sono andato a prendermi una bat.servizi dal camper da 100A (ne ho 2 installate),l'ho ricaricata normalmente ed ho fatto la prova pratica: Ho usato la CPAP per 2 notti consecutive (senza ricarica)per un totale di 16 ore, e la batteria(AGM) è scesa soltanto da 13,15V.a 12,92V., rilevando un assorbimento della cpap con l'umidificatore, di soltanto 3Ah, da una media tra 2 a 4(in funzione delle fasi respiratorie); Quindi in definitiva, nessun problema dell'uso della "CPAP in Camper". Saluti a tutti.
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 13/01/2014 alle: 10:41:05
quote:Risposta al messaggio di pmcavallar inserito in data 13/01/2014  09:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come sempre le prove pratiche danno riscontri reali, rispetto a quanto teorizzato. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
BettyBu
BettyBu
16/07/2013 581
Inserito il 13/01/2014 alle: 16:02:07
quote:Risposta al messaggio di pmcavallar A BettyBu rispondo che la sua macchina funziona solo a 220V e quindi è costretta al campeggio... >
quote: La mia costa con accessori vari, compreso il cavetto per il 12V. € 525.>
>non è proprio una cifra irrisoria ma nemmeno tra le macchine + care [:I] vedremo alla prossima visita del tecnico cosa propone lui, non so se sia possibile sostituire la macchina che abbiamo attualmente con una che funziona anche a 12v, visto che pure le tue prove sul campo sono andate alla grande [;)] grazie a te e oscandu dei riscontri 488a27718f9e3_big.gifoNbz65h.gif
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
