  3. Altro sui camper
dipingere esterno camper
1 20 8
mauromas
mauromas
24/02/2015 6
Inserito il 26/07/2015 alle: 17:01:51
Buongiorno a tutti, ho cercato dappertutto in internet ma non ho trovato risposte al mio quesito... siccome mi piacerebbe fare alcune decorazioni dipinte sulle pareti esterne del camper da mia figlia pittrice non riusciamo a sapere che tipo di colore bisogna usare, considerando che la parete dovrebbe essere in vetroresina, e se sopra il disegno poi va messo qualcosa di protettivo per evitare che lavandolo si rovini il disegno... trattasi di un dragone stilizzato...
grazie a chiunque saprà darmi consigli utili...
mauro
minelik
minelik
Inserito il 28/07/2015 alle: 22:01:16
In risposta al messaggio di mauromas del 26/07/2015 alle 17:01:51
a sapere che tipo di colore bisogna usare, considerando che la parete dovrebbe essere in vetroresina, e se sopra il disegno poi va messo qualcosa di protettivo per evitare che lavandolo si rovini il disegno... trattasi di un dragone stilizzato... grazie a chiunque saprà darmi consigli utili... mauro
ciao, devi usare vernice all'nitro, ma poi coprire il tutto con trasparente bicomponente. saluti minelikwink
ANGELO
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 29/07/2015 alle: 08:49:27
Nel mio caso, ma non sul camper, ho usato colori acrilici dati con un'aeropenna; una volta terminato il lavoro l'ho coperto con molte mani di trasparente opaco nitro ( ma c'è anche lucido )  non mi ricordo quante ma una decina circa , però si trattava solo di un casco .smiley
mauromas
mauromas
24/02/2015 6
Inserito il 29/07/2015 alle: 10:43:23
grazie!! il trasparente, che penso sarà lucido, è spray? ha funzione protettiva anche dai graffi?
mauro
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 29/07/2015 alle: 12:12:28
In risposta al messaggio di mauromas del 29/07/2015 alle 10:43:23
grazie!! il trasparente, che penso sarà lucido, è spray? ha funzione protettiva anche dai graffi? mauro
Il trasparente può essere sia lucido che spray, dipende dall'effetto che vuoi dare o l'uso ( su quello lucido l'acqua scivola via meglio ). Io ho adoperato quello in bombolette, vista la superficie ridotta , ma lo si può dare anche con una pistola classica. Più strati di trasparente si danno e maggiore sarà la protezione del disegno. Se non hai mai fatto un lavoro del genere ti suggerisco di dare un'occhiata in rete: ci sono molti tutorial sull'aerografia.
mauromas
mauromas
24/02/2015 6
Inserito il 29/07/2015 alle: 12:54:02
Grazie franzino molto gentile! il disegno verrà fatto con i pennelli, usando penso colori acrilici, guarderemo sicuramente i tutorial anche perchè mia figlia (studente Accademia delle belle arti) prossimamente vorrà provare ad usare anche l'aerografo ed allora ci metteremo sul mercato.... scherzo, grazie per le info, posterò se possibile le foto a lavoro ultimato
mauro
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 29/07/2015 alle: 13:40:16
Buon lavoro e buon divertimento!
Prima intendevo dire che il trasparente esiste sia opaco che lucido, nella fretta mi sono un po' confuso.
torpigna
torpigna
Inserito il 31/07/2015 alle: 09:58:18
Noi usavamo il bianco me do.........laugh
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 31/07/2015 alle: 22:35:58
In risposta al messaggio di torpigna del 31/07/2015 alle 09:58:18
Quanti bagni e cucine ci ho imbiancato insieme a mio padre!!!wink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
