  3. Altro sui camper
Disinfettare i serbatoi acqua, anche le grige.
1 20 3
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 28/08/2016 alle: 20:35:14
Ciao a tutti, da qualche tempo (2 o 3 mesi) utilizzo settimanalmente l' acqua del pozzo, un pozzo moderno con pompa ad immersione a decine di metri sotto terra. L'ho fatta analizzare ed è potabile al 100%, unica pecca (se non fortuna) è che l'acqua è pura e quindi non contiene tutti quei prodotti che vengono aggiunti dal gestore dell'acquedotto. Il risultato è che tende a lasciare sul fondo del serbatoio dei residui che devo risciacquare e piano piano fa la patina. Anche il serbatoio delle grige "ospita" quest' acqua e tende a rilasciare alcuni odori, ogni tanto lo riempio e ci aggiungo 1 o 2 litri di candeggina per un paio di giorni, ma il serbatoio della potabile? Come lo disinfetto? E, soprattutto, posso aggiungere un prodotto all' acqua potabile che poi utilizzerò? L' Amuchina è un prodotto che posso utilizzare e se si in che modo?
(Chiaremente per bere utilizzo acqua in bottiglia)
Grazie.
lalagunablu
lalagunablu
03/11/2015 648
Inserito il 28/08/2016 alle: 21:38:51
In risposta al messaggio di stefanopoldo del 28/08/2016 alle 20:35:14
non fortuna) è che l'acqua è pura e quindi non contiene tutti quei prodotti che vengono aggiunti dal gestore dell'acquedotto. Il risultato è che tende a lasciare sul fondo del serbatoio dei residui che devo risciacquare e piano piano fa la patina. Anche il serbatoio delle grige ospita quest' acqua e tende a rilasciare alcuni odori, ogni tanto lo riempio e ci aggiungo 1 o 2 litri di candeggina per un paio di giorni, ma il serbatoio della potabile? Come lo disinfetto? E, soprattutto, posso aggiungere un prodotto all' acqua potabile che poi utilizzerò? L' Amuchina è un prodotto che posso utilizzare e se si in che modo? (Chiaremente per bere utilizzo acqua in bottiglia) Grazie.
Acido citrico. Vlada
Inserito il 29/08/2016 alle: 07:58:44
Oppure Amuchina
ad ogni modo meglio svuotarlo es asciugarlo dopo ogni uscita , vero modo per evitare la patina.
bazylothis
bazylothis
04/06/2013 1519
Inserito il 29/08/2016 alle: 12:00:33
Personalmente provvedo 2 volte all'anno a completo riempimento di tutti i serbatoi (cassetta wc compresa) con soluzione allo 0,50-0,70% di acido citrico. Un bel giretto di un paio di km in modo tale l'acqua si riversi dovunque e poi vuoto. Al sucecssivo riempimento c'è ancora un po' di sapore ma poi passa. Ormai da anni pratico questo sistema. Ciao
Paolo
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
