  3. Altro sui camper
Domanda su elettricità
1 20 7
xc70
xc70
Inserito il 09/08/2013 alle: 10:36:11
Scusate la mia ignoranza...alcuni campeggi francesi offrono l'elettricità a 6, 8 o 10 ampere. Per il consumo del semplice frigo, unitamente alle luci serali, quale sarebbe la scelta ottimale? Grazie.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 09/08/2013 alle: 11:27:43
6 amp la più bassa.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/08/2013 alle: 12:31:56
Anche meno,basterebbe Tra l'altro,solo il mio frigo lavora bene a gas come a 220 ? Dalla velocita' con cui la gente si attacca alla 220 sembrerebbe di si....
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 09/08/2013 alle: 14:42:30
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 09/08/2013  12:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma forse per risparmiare gas [:)], pure il mio funziona bene a gas è nuovo [:D] Scherzi a parte, dato che il camper è nuovo ho voluto analizzare anche il consumo di gas , io ho la bombola piccola da 5k , dopo 2 settimane di uso giornaliero di gas per il frigo ( ho usato la 220 solo 3 volte) e per cucinare , ho consumato circa 4 kg di gas . @XC70 alcuni campeggi danno 16 A , come dicevo fermandomi solo 1 giorno nella maggioranza di essi ho usato l'energia solo quando avevo le batterie scariche del pc e della macchina fotografica. Saluti Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
xc70
xc70
Inserito il 10/08/2013 alle: 08:53:51
Intanto grazie per le risposte..volevo giusto chiedere anche circa il consumo a gas del frigo ma Clay mi ha anticipato. Quindi una bombola da 10 kg. dovrebbe durare un mese per il solo frigo? Quanti litri di capienza ha il tuo frigo? Ciao
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 10/08/2013 alle: 09:30:41
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 10/08/2013  08:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' il frigo di un furgonato 80 L Diometic danno per 270 grammi di gas x 24 ore e sembra essere giusto x 12 giorni sono poco più di 3 kg calcolando anche il fornello della cucina i 4 kg risultano esatti . Con il camper precedente e la bombola più grande sempre fatto tutta l'estate senza cambiarla ,di solito la finivo d'inverno al primo freddo . saluti Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
Modificato da Clay il 10/08/2013 alle 09:33:51
xc70
xc70
Inserito il 10/08/2013 alle: 11:21:00
Ok, grazie. Quindi il mio, da 160 l., indicativamente e prudenzialmente, farà 15 giorni con la bombola da 10 kg. Questi dati sono ovviamente per l'estate giusto?
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 10/08/2013 alle: 11:56:10
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 10/08/2013  11:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisognerebbe veder sulle caratteristiche del tuo frigo, ma 15 giorni li fai sicuramente , non credo che il consumo comunque varia molto tra estate e inverno . Se il mio lo danno a 270 grammi di gas/giorno d'inverno sarà 220 o 200. saluti Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
