  3. Altro sui camper
Furti ai camper: resoconti personali
1 20 17
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 19/10/2013 alle: 08:02:42
visto che in ogni post si tratta l'argomento, perche' non postiamo qui come ci hanno fregati, in modo che tutti sappiano cose devono evitare di fare? ad esempio, a me all'estero aprirono lo sportello anteriore. da allora li lego non una fascia. grazie per la collaborazione
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 19/10/2013 alle: 10:09:59
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 19/10/2013  08:02:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aperto due volte : uno dal concessionario a Moncalieri, il quale tempestivamente mi ha chiamato e riparato il danno. La seconda sempre a Moncalieri in un'officina (non faccio nome), arrivato per il ritiro del mezzo il piazzale era vuoto, c'era solo il mio, me lo hanno consegnato ed arrivato a casa ho scoperto le chiusure del garage divelte. Prontamente richiamati hanno negato il tutto...mesi prima avevano già subito la visita dei ladri, quando ero andato per un preventivo c'erano i Vigili Urbani che stavano scrivendo il verbale. Dal 1999 ad ora girando in lungo e in largo per l'Europa non ho su furti, credo che sia solo fortuna, e in piccola percentuale un'attenta ricerca dei parcheggi e dei pernotti quasi sempre in libera. Ciao Giorgio.
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 19/10/2013 alle: 11:03:00
@Vigor, alla fascia preferisco le catene perchè una volta rimosso il deflettore anteriore la tagliano comodamente, devo dire che le uso solo quando sono costretto a sostare in posti che mi piacciono poco.
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 19/10/2013 alle: 12:40:52
Dopo aver subito una espoliazione devastante in una spiaggia in Puglia 25 anni fa (tornammo a casa letteralmente in braghini da bagno, perchè solo quelli ci erano rimasti), montammo, e da allora mai fatto più senza, un antufurto con allarme sonoro, sia volumetrico che perimetrale,... ed in più da 4 anni un cane femmina di 30 kg. con robusta dentatura, ed abbiaiata con vocione ancor più grosso del suo reale aspetto.[:D] Ciao Anna
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 19/10/2013 alle: 14:13:45
quote:Risposta al messaggio di mclouis inserito in data 19/10/2013  11:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>al posto delle catene si può utilizzare un filo in acciaio rivestito bloccando, a centro cabina, i due capi, muniti di occhiello, con lucchetto. Non provoca graffi ai maniglioni delle portiere, è facile da montare ed è facilmente stipabile. Per tagliarlo sono necessarie le cesoie, ma .... a quel punto![V]. Il tutto accompagnato da antifurto ad assorbimento e perimetrale con volumetrico esluso per ovvie ragioni. Ciao Enzo[:)] onabet
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 20/10/2013 alle: 11:16:21
Qualche idea per meccanica ford dato che non ha maniglie? ciao mauro630
Inserito il 20/10/2013 alle: 14:39:24
Il mio mezzo (Renault Master) non ha modo di passare catene o fili metallici ma, credo, di aver affrontato il problema in modo più funzionale e pratico. Non è una mia idea ma l'ho vista da un amico. Ho fissato, in basso, sugli sportelli e sulle fiancate di fronte, due anelli con viti autofilettanti. Poi ho curvato due fili di d'acciaio rigido da una parte ad anello e, dalla parte opposta, con una piegatura a 90 gradi che nell'angolo fa una appena pronunciata S. La sera, aggancio l'anello aperto alla portiera e infilo la parte opposta all'anello sulla fiancata del sedile. Questo filo, della giusta misura, non permette l'apertura della porta mentre permette di toglierlo con una semplicissima operazione anche in caso di emergenza. Poi, per la porta con serratura (lato guidatore, l'altra non ha serratura esterna), ho fatto una piccola modifica affinché l'attrezzo blocchi l'apertura della porta quel tanto che, però, faccia scattare l'allarme. Anche rompendo il vetro, per la posizione del sistema, dall'esterno non è possibile intervenire nè per rimuoverli né per tagliarli. Per la porta della cellula ho costruito una piastra con saldata una piastra ad L in perpendicolare dal lato corto, delle giuste misure che anche aprendo la serratura o forzando la porta, la blocca. Questa mi ha salvato a Torino dove mi hanno rovinato la serratura della porta della cellula ma non sono riusciti ad entrare. Giovanni
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 20/10/2013 alle: 15:07:44
Dove è successo il fattaccio a Torino?
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 20/10/2013  14:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace jordanbullon good office
Inserito il 20/10/2013 alle: 15:14:02
Alla Reggia di Venaria, giù in fondo alla via, nello spiazzo antistante il parco... quello che si visita con un trenino, non ricordo il nome. Eravamo quattro, cinque camper. Giovanni
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 20/10/2013 alle: 17:46:02
Probabilmente intendi il parco della Mandria[:(!][:(!]
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 20/10/2013  15:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:34:27
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 20/10/2013  17:46:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, Avendo il daily senza maniglie, ho comprato in ferramenta 2 barre di alluminio collegate al centro con una cerniera e ai lati con piastra angolare, la quale si infila dentro tra la portiera e il vetro. Comodo e semplice da mettere, meno da stivare, ma per me sicuro Buona serata Matte&Mapy
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 20/10/2013 alle: 19:21:28
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 20/10/2013  18:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho un ford (senza maniglioni) e quindi anch'io cerco una soluzione alternativa, ma non ho capito bene (una foto?) se uno rompe il vetro non riesce a sfilare la piastra angolare tra portiera e vetro?
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 20/10/2013 alle: 20:17:09
quote:Risposta al messaggio di snorkel inserito in data 20/10/2013  19:21:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, purtroppo non ho foto, l'ho copiata: Se digiti sul motore di ricerca in immagini barra antintrusione fiamma , puoi vedere come è fatta, io la blocco sui braccioli del sedile, in modo che sia difficile sfilarla. Se rompono il vetro grande, sicuramente la sfilano! Spero di essere stato chiaro Matte&Mapy
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 20/10/2013 alle: 20:19:50
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 20/10/2013  20:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiarissimo grazie !
passobb
passobb
05/06/2013 15
Inserito il 30/10/2013 alle: 18:54:50
> Ciao, avendo anch'io questo mezzo sarei molto interessato alla tua realizzazione. Eventulamente con tutto comodo non è che riesci a mandarmi 2 foto esplicative. Grazie mille e buon proseguimento. Paolomaria Liborio www.passaggiobbligato.it
Inserito il 30/10/2013 alle: 19:32:45
Ti ho inviato una e-mail in privato. Giovanni
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 31/10/2013 alle: 00:40:24
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 30/10/2013  19:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh! Visto che ci siete...[:)] Un suggerimento per le portiere anteriori del laika Ecovip 100/200/300/400/500/600/700 che poi sono tutte uguali, senza maniglie dove poter far passare cavi o catene e perdipiù sono pure in vetroresina?[:D] Dai su...fuori i suggerimenti! La barra della Fiamma non va bene perchè è corta[xx(] @ Matte Mapy fammi capire meglio ste barre in alluminio prese dal ferramente come sono. Mi interessano. Da quello che ho capito hai costruito una roba come la barra della fiamma. Quella potrei mettercela,ma quella della fiamma è corta.
Modificato da jerrymouse il 31/10/2013 alle 00:41:34
Inserito il 31/10/2013 alle: 07:59:09
Primo: la mia soluzione non è Vangelo, è opinabile. Secondo: l'e-mail privata che si può inviare non prevede 'allegati' per inviare la foto; posso inviarla in risposta ad una e-mail. Terzo: meno si sparge la voce, meglio è. Quarto: se pubblicassi qui la foto, oltre a contraddire il punto Terzo, in caso di inquinamento della discussione, dovrei cancellare il tutto... Giovanni
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
