  3. Altro sui camper
gradirei un consiglio
1 20 27
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:08:34
sto per acquistare il mio primo camper è un Granduca 10 su Fiat Ducato 1.9 d anno 07/1990 x €. 5.500,00 che ne pensate? il prezzo è buono? mi sapete consigliare? qualcuno che ce l'ha mi sa dire di piu'? grazie mille a tutti. ciaooooooo Salvatore
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:11:05
Dovrai spingerlo per farlo camminare[:D][:D][:D]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:26:18
il 1900 è un pò lento, ma prima del motorw controllerei l'assenza di infiltrazioni
Modificato da bigt il 03/06/2009 alle 14:26:58
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:33:17
Scusa ma e'1900 aspirato?Gia'il turbo e'lento,se e'aspirato dovrai viaggiare con estrema calma.E'vero che con il camper non ci giri in pista pero'un minimo di potenza e'utile visto il peso in gioco.Ciao Davide
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:41:35
Ragazzi scusate ma, con il massimo rispetto per le tasche altrui, per € 5.500 che pretendete? Secondo me ha ragione bigt meglio controllare bene la presenza di eventuali infiltrazioni e, aggiungo io, la funzionalità di tutta quanta l'impiantistica della cellula. CANARINO [8D]
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:55:01
sè ben ricordo il 1900 dovrebbe essere turbo, dipende per alcuni e lento per altri và bene così, intanto senti gli odori che ci sono se c'è puzza nel bagno prova gli impianti, e guarda attorno alle finestre se ci sono macchie giallastre, poi sai puoi capitare bene, compri uno usato recente e caschi di testa per quella cifra fai conto di 2 noleggi di 15 giorni ti sei comprato il camper, a mali estremi lo dai indietro e compri un'altro usato, i tuoi li riprendi sempre. ciao Pietroid="blue">
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:57:38
Quoto Bigt e Canarino ... Pasquale ... un mio amico/Cliente , aveva questo mezzo , e in salita mi stava attaccato al C senza mollare un pelo . Un'altro amico/cliente con il Ford Turbo da 2500 cc , dovevamo sempre fermarci per aspettarlo . Totò ... 5500 € servono per farti le ossa ma appena puoi , non esitare a prenderti un 157 cv [:D] . Facci sapere e buon divertimento .
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 03/06/2009 alle: 15:08:04
quote:Originally posted by Soundmachine
Quoto Bigt e Canarino ... Pasquale ... un mio amico/Cliente , aveva questo mezzo , e in salita mi stava attaccato al C senza mollare un pelo .id="red">id="size3"> Un'altro amico/cliente con il Ford Turbo da 2500 cc , dovevamo sempre fermarci per aspettarlo . Totò ... 5500 € servono per farti le ossa ma appena puoi , non esitare a prenderti un 157 cv [:D] . Facci sapere e buon divertimento . >
> Eri fermo vero?[:D][:D][:D]
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 03/06/2009 alle: 15:11:59
ciao a tutti e grazie per le vostre risposte immediate. Non so se è turbo anche se sul frontale c'è scritto. Il proprietario è un ragazzo che secondo me gli metteva il gasolio e partiva. L'ho provato e lo sento bene anche di motore per il resto non ho visto infiltrazioni e ammaccature se non sui paraurti che poi ha aggiustato artigianalmente. Io "voglio " iniziare la vita da camperista e x provare credo che possa andare bene anche questo. Cmq accetto altre indicazioni e consigli da voi. Ancora grazie e ciao
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 03/06/2009 alle: 18:26:21
EVVVAI come dice Gianfranco ti serve per farti le ossa[:0][:)][:)] felici WEEK Marioid="size4">id="red">
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 03/06/2009 alle: 19:56:53
> SSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHTTTTT ! . Ero in 2° , ma non glielo dire [:D] . A parte gli scherzi ... all'epoca , avevo il 127 cv con la 5° lunga e senza centralina . La minima salita si KaKa ... va addosso , e mi toccava scalare in 4° a 100 kmh [xx(] . Quel motore ... come URLAVA !!! . TOTO' ... Tranquillo e TURBO . Quel monoblocco negli anni 85/92 veniva modificato nelle canne ( cilindri ) , ed in base al diametro interno e vari accorgimenti alla Turbina , motorizzava dalla UNO TD 1300 cc alla DELTA TD 2000 cc .
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 04/06/2009 alle: 14:41:15
Grazie ancora mi spiegate come faccio a vedere dal libretto se è turbo o no?
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 04/06/2009 alle: 14:48:45
Guarda innanzitutto quanti kw o cv sviluppa,da quello si dovrebbe capire ciao Davide
maculani
maculani
Inserito il 04/06/2009 alle: 15:40:27
quote:Originally posted by toty72
Grazie ancora mi spiegate come faccio a vedere dal libretto se è turbo o no? >
> Quei modelli venivano forniti solo con il 1.9 td; erano facili ad infiltrarsi sulle mansarde e nei passaruota, parafanghi. In alcuni casi cedeva addirittura la pavimentazione poichè, come spesso accade, gli acquirenti guardavano più la meccanica e poco o nulla la cellula. Va assolutamente messo sul ponte e verificato con strumento e tastato nella parte più alta dei parafanghi; la mansarda va sfollata dal materasso e con calma a carponi va verificato tutto il perimetro; stesso lavoro, ma con più facilità nella parte esterna. Verificare inoltre che intorno alle cornici dei tre oblò non vi siano aloni giallastri di pregresse o presenti visite di acqua piovana. La cifra è in pratica congrua, solo se il v.r. non ha eventuali cause di cui sopra, altrimenti prenderlo sarebbe comunque molto anti economico visti anche gli altri parametri. Cordialmente Maculani.
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 04/06/2009 alle: 16:55:40
farò i controlli che mi dite di fare. Ho notato solo che l'oblò della mansarda era un pò scollato del silicone,ma lui prima ancora che glielo chiedessi ha detto che non è mai entrata acqua. E poi sul pavimento all'altezza della porta del bagno c'è un rappezzo. Mi ha detto che ha dovuto sostituire un tubo che era stato rosicchiato (crede da un topino)che andava dal baule dell'acqua e fino alle condutture e quindi l'ha sostituito e cambiato le assi. Salendoci col piede sopra è chiaro che non poteva essere stabilissimo. Ma non so se questo è un problema. Consigliatemi ancora vi prego. grazie ciaooooooooooo
maculani
maculani
Inserito il 04/06/2009 alle: 17:13:29
Caro Toty quello che dice Lui na ha valore se non puramente disorientativo; non Le dirà mai che quella toppa forse nasce per un problema al pavimento e lo scollamento è invece proprio presenza di infiltrazione. Tutti siamo bravi e buoni, prima di concludere poi . . . . . Quei mezzi nascevano già con qualche grattacapo e nel tempo tutto si amplificava. Se non vuole aspettare per vedere altro e spendere poco, corra i rischi del caso magari proponendogli 5mila euro voltura al 50% e poi si faccia "le ossa" in fondo il denaro che stà investendo, trattandosi di un v.r., è veramente molto poco. Maculani.
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 05/06/2009 alle: 09:35:04
ho visto che ha avuto in totale 10 proprietari di cui 2 rivenditori vuol dire qualcosa? quello che me lo vende lo ha acquistato solo l'anno scorso. Sta cosa un po' mi puzza che ne pensate?
maculani
maculani
Inserito il 05/06/2009 alle: 09:44:04
Gli offra 2.000 euro e bevetevi una birra (8 proprietari sono veramente troppi). Lasci stare, dorma tranquillo, cordialmente Maculani.
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 05/06/2009 alle: 09:56:53
Non ho certo la competenza di Maculani ma penso anche io che sia troppo vissuto rischieresti di trasformare la prima esperienza camperistica in un incubo.Cerca senza fretta vedrai che trovi occasioni migliori Davide
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 05/06/2009 alle: 10:02:06
dice sul serio? devo abbandonare la trattativa? e se scende ancora con il prezzo? oggi mi andava a fare anche la revisione e a pagare la tassa di circolazione.....
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 05/06/2009 alle: 10:13:13
anche io penso siano troppi i proprietari ma in fondo ha anche 19 anni e 126.000 km ora bisognerebbe vedere se i precedenti l'hanno acquistato per fare una prima esperienza come me e rivenduto dopo pochi anni x comprarne uno migliore. Ma questo non ce lo assicura nessuno. Mi dispiace dover abbandonare perchè il granduca m i è sempre piaciuto e per quel prezzo che in realtà prima erano 6000, non l'ho mai trovato.
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
