  3. Altro sui camper
Ho perso l'antenna...
1 20 8
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/01/2016 alle: 12:50:26
Al rientro dalle vacanze natalizie, sull'autostrada nei pressi di roma, ho sentito un rumore sul tetto ed ho subito rallentato. Contemporaneamente dallo specchietto laterale ho visto l'antenna che penzolava attaccata al filo.
Mi sono fermato e dopo aver studiato la situazione ho tagliato il cavo, messo l'antenna dentro e sono ripartito.
Ho notato che la mia antenna era appoggiata sul tetto e fissata con una sostanza bianca che copriva il perimetro del tetto su cui appoggiava.
Il mezzo ha tre anni, vi chiedo: "Come mai si è staccata?" Non ricordo di aver battuto, ma non potrei escluderlo, quella colla con il tempo si deteriora ?
Un atra domanda, perche' il foro di uscita del cavo era a destra e l'antenna è stata messa a sinistra? il tetto del mezzo è completamente vuoto,ma di fatto c'era un metro e mezzo di cavo sopra che sarebbe stato evitato se fosse stata messa vicino all'uscita del cavo.
P.S.
Ho aggeggiato almeno una mezz'oretta tentando di fissare con  del nastro adesivo il cavo che non volevo tagliare ma.... si fosse fermato qualche camperista a chiedermi se avevo bisogno d'aiuto.crying
Forse perche' pioveva a dirotto...
alva.it
alva.it
Inserito il 05/01/2016 alle: 16:14:23
hai perso l'antenna, ok... quale?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/01/2016 alle: 16:51:22
In risposta al messaggio di alva.it del 05/01/2016 alle 16:14:23
Ciao, hai perso l'antenna, ok... quale? [;)]73 de
Quella bianca di plastica, rotonda, che serve per il digitale tv
alva.it
alva.it
Inserito il 07/01/2016 alle: 10:20:10
La sostanza bianca con cui era fissata al tetto l'antenna non è altro che sigillante, di solito si usa il "Sikaflex". Non si deteriora (non dovrebbe...) con il tempo in quanto insensibile agli ultravioletti.
L'unico modo per insatallarle è l'incollaggio sul tetto, fatto sopra il foro di discesesa del cavo coassiale... ma se il cavo scende a destra, come nel tuo caso, spesso l'antenna viene fissata sul lato opposto, sinistra, per evitare il più possibile gli ostacoli aerei come i rami degli alberi.
L'antenna fatta in quel modo (fungo), è molto sensibile agli ostacoli aerei, se un ramo, o qualsiasi altra cosa, si interpone dal tetto del camper alla parte sotto del fungo, la struttura può subire danni, o essere scalzata dal fissaggio al tetto.
Molto probabilmente hai preso un ostacolo che ti ha parzialmente staccato l'antenna, l'aria del viaggio ha fatto il resto.
Prendila come una buona occasione per installare un sistema di altenna più performante.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:28:12
In risposta al messaggio di alva.it del 07/01/2016 alle 10:20:10
Ciao, La sostanza bianca con cui era fissata al tetto l'antenna non è altro che sigillante, di solito si usa il Sikaflex. Non si deteriora (non dovrebbe...) con il tempo in quanto insensibile agli ultravioletti. L'unico
modo per insatallarle è l'incollaggio sul tetto, fatto sopra il foro di discesesa del cavo coassiale... ma se il cavo scende a destra, come nel tuo caso, spesso l'antenna viene fissata sul lato opposto, sinistra, per evitare il più possibile gli ostacoli aerei come i rami degli alberi. L'antenna fatta in quel modo (fungo), è molto sensibile agli ostacoli aerei, se un ramo, o qualsiasi altra cosa, si interpone dal tetto del camper alla parte sotto del fungo, la struttura può subire danni, o essere scalzata dal fissaggio al tetto. Molto probabilmente hai preso un ostacolo che ti ha parzialmente staccato l'antenna, l'aria del viaggio ha fatto il resto. Prendila come una buona occasione per installare un sistema di altenna più performante. [;)]73 de
Piu' performante...?
magari,il problema è che quella cosa mi è costata 400 €,chissa' quanto spendferei per una piu' performante. Allora mi converrebbe la parabola.
Comunque,siccome l'antenna non si è rotta,io ho tagliato il filo per poter viaggiare e credo che,con una modica spesa,si possa ripassare un filo nuovo e rimettere quella.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/01/2016 alle: 20:45:47
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 07/01/2016 alle 19:28:12
Piu' performante...? magari,il problema è che quella cosa mi è costata 400 €,chissa' quanto spendferei per una piu' performante. Allora mi converrebbe la parabola. Comunque,siccome l'antenna non si è rotta,io ho tagliato il filo per poter viaggiare e credo che,con una modica spesa,si possa ripassare un filo nuovo e rimettere quella.
io ne avevo comprata una a fungo in un negozio di antenne tv ed avevo speso circa 50/60 €, nel caso dovessi cambiarla dimmelo che mi informo dove l'ho presa io.
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 08/01/2016 alle: 21:05:19
In risposta al messaggio di errunc del 08/01/2016 alle 20:45:47
io ne avevo comprata una a fungo in un negozio di antenne tv ed avevo speso circa 50/60 €, nel caso dovessi cambiarla dimmelo che mi informo dove l'ho presa io. Sergio & family Lituania 2012
Grazie Sergio,il problema è che io non metto le mani sul camper e comunque se non vuoi aver problemi di garanzia,specialmente certi accessori devi farli istallare da chi ti applica la garanzia perche',soprattutto le infiltrazioni arrivano sempre dal tetto e non vorrei problemi.
So bene che fare certi lavori da soli comporterebbe un grosso risparmio ma io,oltre a non essere abile nella manualita' non oglio problemi di garanzia.
Vedi... se andavo in traghetto non mi succedeva,o forse si,chi lo sa,,,?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/01/2016 alle: 21:18:42
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 08/01/2016 alle 21:05:19
arrivano sempre dal tetto e non vorrei problemi. So bene che fare certi lavori da soli comporterebbe un grosso risparmio ma io,oltre a non essere abile nella manualita' non oglio problemi di garanzia. Vedi... se andavo in traghetto non mi succedeva,o forse si,chi lo sa,,,?
in traghetto sarebbe volata direttamente in mare..infatti al ritorno che c'era mare mosso ci hanno fatto parcheggiare in stiva.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 08/01/2016 alle: 21:32:32
In risposta al messaggio di errunc del 08/01/2016 alle 21:18:42
in traghetto sarebbe volata direttamente in mare..infatti al ritorno che c'era mare mosso ci hanno fatto parcheggiare in stiva. Sergio & family Lituania 2012
FIUUUUUU!!!!!smiley
Se dopo lunga insistenza avessi convinto mia moglie,anche affermando che invecchio e 1300 km non sono uno scherzo,l'avrei pagata molto cara,dato che oltre a non voler salire in traghetto ha il terrore del mare,soprattutto se mosso
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
