  3. Altro sui camper
I Tutor sono intelligenti.
1 20 29
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 15/05/2010 alle: 18:23:17
Dovendo a fine maggio affrontare un viaggio di 1000 Km che mi porterà con camper + carrello portamoto in Puglia per partecipare ad un motoraduno, mi sono informato sul grado di intelligenza dei tutor in relazione al fatto che purtroppo la legislazione ci costringe ad andare in autostrada a 80. Ebbene, una persona molto affidabile e con amicizie lavorative mooolto vicine a chi li gestisce tecnicamente mi ha confermato che distinguono il treno formato da camper + carrello con conseguente applicazione ferrea del limite di velocità. Mi riferisce in merito che: "L'accertamento è poi convalidato manualmente dall'operatore che controlla la corrispondenza dei dati e dei fotogrammi". "Il sistema riconosce perfino anche la differenza tra camion ed autobus". Non mi resta che adeguarmi, per fortuna il tratto sarà solo da Modena a Rimini (mi pare) altrimenti sarebbe da spararsi. Ho scritto il 3D anche per "avvertirvi" che non si scappa, il sistema è furbo e che quindi le leggende metropolitane su corsie cieche e str...zate simili è meglio lasciarle al bar.
Marino2
Marino2
Inserito il 15/05/2010 alle: 19:21:03
quote:Risposta al messaggio di Trevor64 inserito in data 15/05/2010  18:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ricordo bene, quasi tutta l'autostrada per la puglia è sotto controllo dei tutor, comunque puoi andare a vedere sul sito della società autostrade e vi è la cartina con i vari tratti controllati. Saluti. Marino2
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 15/05/2010 alle: 19:28:36
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 15/05/2010  19:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo farò sicuramente... Ti ringrazio e spero che sbagli[:D]
Marino2
Marino2
Inserito il 15/05/2010 alle: 19:41:54
quote:Risposta al messaggio di Trevor64 inserito in data 15/05/2010  19:28:36 (
> Ho la memoria buona[:D][:D] Vai a vedere qui e...vai adagio[:)][:D][^]
http://www.autostrade.it/assist...
Saluti. Marino2
Modificato da Marino2 il 15/05/2010 alle 19:42:22
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 15/05/2010 alle: 20:04:25
Confermo pienamente con quanto riferito dai conscenti di Trevor64 in quanto ho partecipato alla sperimentazione e alle prime installazioni del sistema in oggetto. PS: attenzione, perchè possono essere utilizzati in modalità misurazione velocità istantanea al posto della velocità media. Sono omolagati per funzionare in una delle due modalità. Un saluto
Inserito il 15/05/2010 alle: 20:17:19
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 15/05/2010  19:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma ad esempio A1 solo due controlli ? km 12,3 l'altro 186,9 ? io passo sopra-sotto al primo -mi memorizza se io non passo al 186,9 o faccio tappa auto grill non c'è ""tempo"" ? giusto? sbagliato ?
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 15/05/2010 alle: 20:34:08
Collega d'ufficio con auto e carrello al seguito, in autostrada a 100 km/H. Il tutor oltre ad aver rilevato l'infrazione, ha pure rilevato che il carrello aveva la targa ripetitrice diversa dal veicolo trattore (aveva da poco cambiato l'auto dimenticandosi di cambiare la targa ripetitrice. Risultato: sequestro del rimorchio per 3 mesi e 1800 euro di multa!
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 15/05/2010 alle: 20:40:19
...e allora i camionisti quante multe prendono ogni giorno ?[:D]
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 15/05/2010 alle: 21:02:08
Se mi contatti in privato ti do nome e numero di telefono del collega, però: - se la storia è falsa, io rimborso il 50% dell'ipotetica sanzione al collega - se la storia è vera tu rimborsi il 50% della sanzione al collega ci stai?
ssandro59
ssandro59
Inserito il 15/05/2010 alle: 21:04:09
> trevor 64 sono appena tornato dal fondo della puglia e i tutor sono tantissimi fino taranto, purtroppo devi fare gli 80 ,massimo i 90 se hai i freni ad aria sul rimorchio,il tutor è molto intelligente ,e ci becca sempre purtroppo. io sono andato giu a 103/104 i controlli sono veramente tanti e non ne vale la pena. ciao e vai con calma ,col carrello l'à presa anche un mio conoscente . ciao sandro
Marino2
Marino2
Inserito il 15/05/2010 alle: 21:48:17
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 15/05/2010  20:17:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I rilevatori sono distanziati uno dall'altro di 1o o 12 km ,qualche volta anche meno km, su tutto il percorso, si notano facilmente, basta fare attenzione. Io imposto la velocità di 103 km orari di navigatore e sto tranquillo. Saluti. Marino2
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 15/05/2010 alle: 23:28:40
porca miseria, grazie a tutti, avete ragione: ci sono fino a Rimini (come sapevo) e ricominciano da Civitanova fino a Bari[:(] Se almeno fossero tarati con uno scarto in modo da fare almeno i 90, ma chi si fida?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 16/05/2010 alle: 09:28:39
A differenza degli Autovelox o simili i Tutor rilevano TUTTI i veicoli in transito e ne misurano la velocità anche per i regolari. E' la polizia che poi decide di applicare le sanzioni decurtando dai valori misurati la tolleranza del 5% col minimo di 5 Km/h considerata come possibile errore di taratura; errore poco probabile su 10-12KM di misura a confronto dei 60 cm circa di un autovelox. Ti consiglio quindi di fare attenzione a non superare gli 85 Km/h misurati col GPS. Per il limite 130 le cose si fanno più facili, perchè difficilmente si riesce a tenere per una decina o più di km medie superiori, in quanto basta un piccolo rallentamento causa traffico per rientrare nella media.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 16/05/2010 alle: 09:29:16
Scusatemi, la velocita registrata dai vari navigatori,e reale? o e la media delle velocita,quindi bisogna tenesrsi sl disotto di qualche Km Grazie Nando
ssandro59
ssandro59
Inserito il 16/05/2010 alle: 09:46:35
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 16/05/2010  09:29:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si dalla velocità del navi stai 1/2 km piu basso,e vai tranquillo. ciao sandro
Catargo
Catargo
10/04/2010 37
Inserito il 16/05/2010 alle: 11:25:35
La cosa positiva è che il Tutor quando è in funzione lo leggete sullo schermo...[;)] Però ci sono anche gli autovelox da evitare [:(]
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 16/05/2010 alle: 18:55:27
quote:Risposta al messaggio di cortes.roma inserito in data 15/05/2010  21:02:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e chi ha detto che non è verà ? però è anche vero che tutti i camionisti non sono mai sotto i 90kmh, in tutti i tratti..con o senza tutor
Inserito il 17/05/2010 alle: 03:36:00
Se avete notato dopo essere passati sotto ad uno di questi portali con telecamere rilevatrici (tutor), trovate a terra nell'asfalto delle tracce di forma quadrata o rettangolare ampie quasi come la larghezza della corsia disegnata dalle righe bianche, lì sotto sono affogati dei sensori che rilevano il transito dei veicoli in ogni corsia. Se guardate attentamente sono separate tra loro, non sono attaccate una all'altra, ebbene è ormai più di 1 anno che quasi tutti i giorni per lavoro percoro in entrambi i sensi uno dei tratti più trafficati e incidentati della A1 Modena-Parma Ovest. Risultato: multe zero, tocco ferro [:)] non si sà mai,viaggio spesso traffico permettendo oltre i 130 con punte costanti a 140/150 però quando arrivo in prossimità di detti spazi transito passando da una corsia all'altra calpestando contemporaneamente 2 di questi settori e sembra che il sistema non legga il veicolo che passa, stesso discorso vale per le moto se passi sulla riga bianca. Sarà un caso, ma forse una piccola fala di natura tecnica/funzionale il sistema ce l'ha[;)] non legge contemporaneamente al 100/Sec. 2 settori. Ciò non toglie che da quando esite sono diminuiti gli incidenti,i feriti e i morti e questa è una bella conquista di civiltà. S. giorgio.
francesco.1
francesco.1
Inserito il 17/05/2010 alle: 09:52:51
Peccato che questa conquistà di civiltà del rispetto dei limiti, anche se ci è voluto il tutor, sembra non ti appartenga[xx(][:o)]
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 17/05/2010 alle: 11:24:14
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 17/05/2010  03:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda che la multa non l'hai mai presa perche' a 150 sei di poco sopra ai 130 reali e poi ci sono i rallentamenti; prova sui 170 e poi mi saprai dire...[:D]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 17/05/2010 alle: 12:30:09
Mi dispiace contraddire l'amico , ma le spire sono messe in modo che non sia possibile evitarle.Inizialmente l'unica falla riguardava la corsia di emergenza. Quanto alle moto come si possa fare a quella velocità a seguire le tracce larghe pochi cm delle spire che tra l'altro sono appositamente messe inclinate e disassate rispetto alla direzione di marcia.... Quanto ad andare a 140-150 è inprobabile non rallentare mai sulla tratta, poi non è detto che vengano sempre sanzionate le infrazioni che ricadono nell'eccesso entro i 10 km/h. Cordialmente
Oggi alle 19:17
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
