  3. Altro sui camper
Il mio prossimo camper
1 20 30
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 06/09/2013 alle: 23:04:59
Se no era per un incidente all'auto che devo sostituire quest'anno sarei andato a parma a vedere i modelli dei camper ma avrei fatto delle domande ai rivenditori prima di addentrarmi nei modelli e nelle possibili offerte Tipo: 1)io vorrei viaggiare in regola quindi il peso e soprattutto la portata 2) Vorrei un mezzo adatto per quattro persone normali, dai 70 ai 90KG non esili o bimbi di 4 anni 3) ogni persona credo abbia diritto ad avere almeno 20Kg di abiti 4) faccio prevalentemente sosta libera e un minimo di dispensa la vorrei avere 10Kg tra pasta scatolette latte biscotti marmellate più qualche verdura e frutta fresca e qualche bibita vino e l'acqua gassata che all'estero non sempre si trova 5) per esperienza una buona cassetta degli arnesi ti toglie da molti impicci 6)Vorrei montare un riscaldatore a gasolio come ho ora, una parabola automatica anzi se monto quella che ho ora è meglio e la TV 7)All'efoy non rinuncio più e rimonto quello che ho adesso 8)Di solito viaggio con il cassone dell'acqua pieno e lo vorrei rifare, non posso scaricare i cassoni tutte le volte che mi muovo 9) Uso sempre due bombole anche se con una ci faccio quasi un anno dopo che l'inverno uso il gasolio per riscaldare e forse ad una rinuncio 10) materiale per fare 4 letti 11) posate e pentole ( non possiamo permetterci di andare a pranzo e a cena al ristorante) 12) Cunei per livellare e le catene da neve nel periodo invernale 13)D'estate mi piacerebbe portare le biciclette 14) la batteria servizi non vorrei che fosse opzionale ma di serie non so se dimentico niente a si c'è anche il cane, 6KG a dimenticavo ho la patente D ma tra poco avro 60 anni e dovrò decidere che fare se mantenerla o declassarla quindi un mezzo da 3500Kg che lopotrà guidare anche mio figlio senza fare altre patenti Quindi avrei chiesto se in produzione avessero un mezzo con queste caratteristiche ma anche con un motore brillante anche se non da F1. Ho difficoltà a pensare che mi avrebbero dato una risposta positiva e fatto vedere un mezzo.Ma... Siete a conoscenza di un mezzo che abbia queste caratteristiche? se si fatemelo sapere che comincio a darci un occhiata sempre che esista. Ciao e grazie
Inserito il 07/09/2013 alle: 07:43:24
Credo sia più semplice far prendere la C a tuo figlio[;)] Fai due conti, parti da un camper che pesa in ordie di marcia 2900 kg (da meno non li trovi) Poi comincia a sommare... Se poi ti metti a toccare parabole, tendalini, portabici, bici, pannelli... 2 adulti 150 kg 2 bimbi in crescita devi mettere 100 kg Cane 10 kg Vestiario 80 kg Pentolame almeno 20 kg Sedie e tavolo 20 kg Dispensa 20 kg Lenzuola, asciugamani, saponi ecc 30 kg Bombole gas 40 kg Cavi, cunei, arnesi, ecc 10 kg Ancora non hai messo acqua e gasolio che sei già in pezzo in su Sinceramente dubito molto di chi dice di essere in quattro persone e rientrare ei 3500 kg. Buon divertimento[:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Modificato da Grinza il 07/09/2013 alle 07:51:58
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/09/2013 alle: 07:52:35
Credo che la tua domanda si riassuma nella prima, ovvero che vuoi un mezzo che stia nei pesi consentiti. Fai la somma del peso di tutto quello che vorresti portare con te e desumi la portata che vorresti per il tuo camper. Con quel numero fai le tue indagini fra le marche ed i modelli che ti interessano, ma non fare tutta quella lista ai rivenditori, che se no dopo 10 secondi sono già persi; digli solo quanto deve pesare il camper che vorresti.
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 07/09/2013 alle: 12:38:25
E una bella impresa vero? Dai conti fatti avrei, io ma come tutti, bisogno di un mezzo che porti come carico utile almeno 900Kg mi ero dimenticato la ruota di scorta che ora è diventata opzionale come la BS, ma dalle schede tecniche dei mezzi si rileva una portata utile di 350Kg con BS opzionale e senza ruota di scorta e se non stai attento alcuni sono omologati per 2 o 3 persone. Inoltre ti consigliano di viaggiare con 2o% di serbatoio acqua. Ma questo lo sai solo se leggi la scheda tecnica. Ho l'impressione che non rimanga altro, visto che il problema del peso per gli allestitori non esiste, che fare l'omologazione a 4200Kg con tutto quello che ne consegue
Inserito il 07/09/2013 alle: 14:28:34
quote:Risposta al messaggio di Konga inserito in data 07/09/2013  12:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ci stai dentro perchè poi cominciano gli accessori Ruota 30 kg Batteria 25 kg Motore 3000 kg 50 Tendalino 40 kg Parabola 25 kg Pannello 15 kg Condizionatore 20 kg E manca sempre acque e gasolio E quindi omologarlo 4200 kg non ne consegue nulla, Sta cambiandom anche la revisione ogni anno (a breve la portano a due) L'assicurazione costa uguale La Svizzera costa meno (tagliando per 10 giorni a prezzi inferiori del bollino) Solo l'Austria può risultare più cara. Io sto riomologando il mio perchè proprio non ci sono con i pesi ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 07/09/2013 alle: 21:53:06
io invece devo pensare ad un nuovo il mio ha 10 anni e non posso riomologarlo. Ma sta storia dei pesi mi preoccupa vedremo tra un paio di anni se sara' possibile
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 08/09/2013 alle: 13:16:49
quote:Risposta al messaggio di Konga inserito in data 06/09/2013  23:04:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' come andare in una concessionaria Ferrari e pretendere una 456 che consumi poco...
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 08/09/2013 alle: 19:22:45
Chiedere che la portata di un mezzo sia superiore a 350Kg non credo sia la luna, ma questo è oggi e se non stai attento è anche meno.
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 08/09/2013 alle: 21:24:23
quote:Risposta al messaggio di Konga inserito in data 08/09/2013  19:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi preoccuperei di un camper leggero, la qualità pesa, e comunque con un equipaggio da 4 persone E gli accessori da te elencati anche se avessi a disposizione 600/700 kg. Saresti fuori
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 08/09/2013 alle: 22:21:16
Sono fuori anche ora quando sono vuoto ed è questo il problema. Ma Spererei che il problema del peso fosse preso in considerazione dagli allestitori e l'elenco che ho fatto, neanche troppo ricco, è una dotazione non eccessiva. Ma si potrebbero trovare dei compromessi tipo io ho montato la truma di origine poi ho aggiunto il Weba potrei optare per una truma a gasolio senza quella a gas e risparmiare peso. Non ho mai capito se il conducente è compreso nei 350kg utili o è fuori? ma credo sia fuori
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 09/09/2013 alle: 07:52:54
quote:Risposta al messaggio di Konga inserito in data 08/09/2013  22:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La soluzione dovrebbero trovarla in parlamento, il mio mezzo così come esce dalla fabbrica e' allestito per essere immatricolato a 42,5 Q. Come modifica va solo aggiunto le gomme da 16". Quindi cosa aspettano a fare la B fino a 42 Q.? Il mio camper quindi e' in sovraccarico solo per la stradale, a tutti gli effetti non e' un pericolo ne per me ne per gli altri... Quindi solo burocrazia
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/09/2013 alle: 08:07:48
> Mi pare che nel peso in ordine di marcia si considerato il guidatore, serbatoio acqua e gasolio al 90% ed una bombola di gas.
morodirho
morodirho
Inserito il 09/09/2013 alle: 20:46:53
il mio prossimo camper (quello che mi portera' per l'ultimo viaggio) l'ho intravisto l'altro giorno fuori da una chiesa,meccanica Mercedes ,allungata,vetri oscurati,all'interno uno spazio dove ci si sta comodamente sdraiati.L'unico problema mi è sembrata la velocita', infatti quelli che seguivano questa macchina rimanevano nella scia anche a piedi,pero' di sicuro avro' un autista che guidera', liberandomi da ogni problema,spero di riuscire a comperarlo fra una trentina di anni ,non prima.[:D][:D] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/09/2013 alle: 21:12:06
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 09/09/2013  20:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] più che comprarlo però mi sa che sarà a noleggio!![:D] [:D] [:D]
morodirho
morodirho
Inserito il 09/09/2013 alle: 21:24:02
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 09/09/2013  21:12:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>tra l'altro il noleggio lo paghera' chi non lo usa.[;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 09/09/2013 alle: 21:46:22
buonviaggio
chorus
chorus
05/10/2006 13053
Inserito il 09/09/2013 alle: 23:57:58
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 09/09/2013  07:52:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E se noi camperisti facessimo in massa la patente C?
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 10/09/2013 alle: 00:30:39
La patente è uno dei problemi ma è il mezzo che deve avere una portata maggiore e va omologato almeno a 42Q.
morodirho
morodirho
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:06:31
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/09/2013  23:57:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho avuto la patente d/e dai 21 anni e ho sempre portato autobus e mezzi pesanti,pero' ,purtroppo ,a 65 anni viene tolta e se vuoi continuare a tenerla devi passare ogni anno una visita fiscale davanti ad una commissione,e anche se non sei rimbambito e potresti tranquillamente guidare ,è una seccatura che scoraggia.[:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:16:30
> è una scelta, comporta dei costi in più e delle restrizioni in più...se il nostro stato alleggerisse la burocrazia non ci sarebbe bisogno di tanto dispendio di denaro in fogli..
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:54:10
> Non basterebbe che se la facessero quelli a cui serve?
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
