  3. Altro sui camper
Incredibile... pulendo il tetto del camper
1 20 45
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 02/07/2015 alle: 07:21:04
Non ho parole.
http://www.giornaledibrescia.it...
Inserito il 02/07/2015 alle: 09:29:24
Condoglianze ai familiari
( purtroppo non è ne il primo ne l unico nonvorrei sbagliarmi ma ci fu pure un altro in quel di TV)
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 02/07/2015 alle: 12:10:40
alle volte anche il più banale dei lavori,magari gia'fatti migliaia di volte puo'rivelarsi pericoloso a tal punto da lasciarci la vita,spesso salgo sul tetto del camper per pulire ,controllare,sto sempre attento,ma a volte basta un attimo di distrazione,dopotutto cadere da li vuol dire precipitare da una discreta altezza...
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 02/07/2015 alle: 14:11:05
In risposta al messaggio di cla2011 del 02/07/2015 alle 07:21:04
Non ho parole. ...
abiti sul Garda anche tu?
Dario
Kurt
Kurt
Inserito il 02/07/2015 alle: 16:43:47
Non posso criticare per nulla questo signore  dato che anche io rischio almeno 10-15 volte l'anno di fare la stessa fine.
Anche qui ci sarebbe da obbligare il costruttore a mettere di serie un portapacchi  rigorosamente con scaletta e  se non vuole installare un portapacchi almeno un tubolare che al 70% corra  su perimetro superiore, che possa all' occasione far da appiglio in caso di caduta accidentale.
Capisco che l'80% dei camperisti il tetto non lo pulisce, mentre i faccio parte di quel 20 % e di questo 20% io faccio parte dei pochissimi che ci passa pure la cera per proteggerlo dai raggi e poi lo copre con un telone gigante ( in cotone)  da aprile a ottobre..
Io non ho ne scaletta fissa ne porta-pacchi, solo la tenda a tetto che in qualche modo mi aiuta la scalata, con l'aiuto di una  scala da tre metri.
Dopo questa lettura faro' ancora + attenzione...
slt
Inserito il 02/07/2015 alle: 17:22:33
Anni ed anni fa salivo sopra a lavare
Ma dopo alcuni scivoloni ,per fortuna non ....no
Ho deciso : ORA e da 20 anni lavo con piccolo ponteggio a norma
lateralmente e con spazzolone lungo
Anche io lucido per bene  e se serve arrivare in qualche punto difficile
e con tetto "asciutto" lo faccio ma
solo appoggiandomi di pancia e mai con i piedi.
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 02/07/2015 alle: 18:49:32
Io ancora ci vado nell'imperiale a pulirlo, non sono + giovanetto e la cosa mi impensierisce sempre... ma come si fa a non lavarlo ? vi immaginate il camper tutto pulito e il tetto cn tre dita di zella ?
Condoglianze alla famiglia...sad
il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
morodirho
morodirho
Inserito il 02/07/2015 alle: 19:05:25
sono scivolato dalla scaletta mentre scendevo dal tetto circa 4 anni fa, uscita la ''cuffia dei rotatori'' dalla posizione ,che sono riuscito a far rientrare ,la conseguenza pero' è stata una lesione del tendine ,operato per sicurezza dopo circa due anni,fortunatamente tutto risolto senza danni permanenti.Ora metto un po di attenzione in piu' ma è sempre pericoloso.
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
charlie60
charlie60
10/11/2012 105
Inserito il 02/07/2015 alle: 22:26:48
Non ho parole. ...
In molti sottovalutano il rischio di cadere da un'altezza del genere.
Così, tanto per tirare una fucilata in aria, con il tetto del camper a 3 metri da terra, se una persona scivola e quindi cade dalla postazione eretta e non riesce ad appigliarsi a niente, arriva in terra ad oltre 30 km/h, ovvero una velocità alla quale la probabilità di avere lesioni serie è elevatissima. Se poi l'arrivo è di testa...
D'altra parte, in ambiente lavorativo quella operazione sarebbe proibita....
charlie60
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/07/2015 alle: 08:25:27
A parte il pericolo di stare su una superficie liscia ed a volte bagnata, quindi molto scivolosa, le più elementari norme di sicurezza IMPONGONO, quando si opera a d altezze pericolose, l'uso di sistemi di tenuta.
Ma perchè salite sul tetto del camper? Per creare infiltrazioni? Per far cedere i travetti del tetto? Per deformare la cellula? Il tetto del camper non è fatto per sostenere una persona eretta che sviluppa tutto il suo peso in una superficie ridotta.
Salire sul tetto è il miglior modo di creare problemi alla cellula, sicurezza a parte. Il lavaggio del tetto,, se necessario, può esser fatto utilizzando una scala a forbice od un cavalletto dotato di parapetto e scaletta. Si corrono meno pericoli e non si rovina la cellula.
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 03/07/2015 alle: 10:36:32
In risposta al messaggio di elidar del 02/07/2015 alle 14:11:05
Ciao, abiti sul Garda anche tu? Dario
no, vivo a Brescia.
Marcello
Kurt
Kurt
Inserito il 03/07/2015 alle: 11:18:29
Hai masi sentito parlare di tetti calpestabili?
Dal 1988 lavo i camper  rfigorosamente da solo e eccetto una infiltrazione da una finestra, non ho proprio mai causato danni al tetto
Ovviamente non ci salto e non ci bivacco
Ci sono poi degli Arca che sul tetto puoi anche portarci un incudine
slt
navarre
navarre
Inserito il 03/07/2015 alle: 12:31:09
Io peso più di 100kg, non ci penso proprio a salire sul tetto del camper...come scritto sopra per il lavaggio mi sporgo da una scaletta e uso scopettone estensibile.
Gianluca & C.
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 03/07/2015 alle: 12:41:26
In risposta al messaggio di ik6Amo del 03/07/2015 alle 08:25:27
A parte il pericolo di stare su una superficie liscia ed a volte bagnata, quindi molto scivolosa, le più elementari norme di sicurezza IMPONGONO, quando si opera a d altezze pericolose, l'uso di sistemi di tenuta. Ma perchè
salite sul tetto del camper? Per creare infiltrazioni? Per far cedere i travetti del tetto? Per deformare la cellula? Il tetto del camper non è fatto per sostenere una persona eretta che sviluppa tutto il suo peso in una superficie ridotta. Salire sul tetto è il miglior modo di creare problemi alla cellula, sicurezza a parte. Il lavaggio del tetto,, se necessario, può esser fatto utilizzando una scala a forbice od un cavalletto dotato di parapetto e scaletta. Si corrono meno pericoli e non si rovina la cellula. / L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Con i camper normali... il mio è alto 3,50 metri....surprise comunque quei problemi sul mio non esistono....wink
Kurt
Kurt
Inserito il 03/07/2015 alle: 12:46:43
Pensate che la settimana scorsa dopo aver pulito il pavimento ci ho passato sopra  una soluzione al 50%alcool e olio paglierino
posso dirvi che il linoleum ancora ringrazia e l 'occhio pure.
Secondo voi potrei non lavare il tetto?
Quando lo faccio apro anche gli obloo per pulire li dove il coperchio me lo impedirebbe
Per me pulirlo è oltre ad una mania una questione di stile di vita  ergo non è necessario pulire il tetto, ma quando vedo i camper quasi ammuffiti ,macchiati,
sporchi, quasi soffro come se fosse il mio.
slt
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 03/07/2015 alle: 12:48:31
In risposta al messaggio di Kurt del 03/07/2015 alle 12:46:43
Pensate che la settimana scorsa dopo aver pulito il pavimento ci ho passato sopra  una soluzione al 50%alcool e olio paglierino posso dirvi che il linoleum ancora ringrazia e l 'occhio pure. Secondo voi potrei non lavare
il tetto? Quando lo faccio apro anche gli obloo per pulire li dove il coperchio me lo impedirebbe Per me pulirlo è oltre ad una mania una questione di stile di vita  ergo non è necessario pulire il tetto, ma quando vedo i camper quasi ammuffiti ,macchiati, sporchi, quasi soffro come se fosse il mio. slt  Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
wink
navarre
navarre
Inserito il 03/07/2015 alle: 13:23:21
Ehm, se proprio proprio ne soffri, potrei lenire il tuo dolore e trovarti un bel po' da fare...laughdevil
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 03/07/2015 alle 13:23:37
Kurt
Kurt
Inserito il 03/07/2015 alle: 13:59:07
Bingo.. un amico mi ha portato il suo camper da riparare e per montare vari accessori... Lo ho riconsegnato  anche lavato e lucidato...
Tutto a costo zero se non i materiali usati!
Ovviamente sarei stracontento di poterlo rimessare in zona coperta ed asciutta ma devo accontentarmi di coprirlo con un telo gigante fatto in cotone  a mo di costume arlecchinesco
slt
Modificato da Kurt il 03/07/2015 alle 14:18:40
Inserito il 03/07/2015 alle: 14:26:38
Kurt
Kurt
Inserito il 03/07/2015 alle: 15:02:10
NOOOOOO
slt
luca6
luca6
05/05/2007 234
Inserito il 03/07/2015 alle: 18:07:36
In risposta al messaggio di Kurt del 03/07/2015 alle 15:02:10
NOOOOOO slt  Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Tranquillo,era un camper a noleggiorisata,con pochi kmsfacciato
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
