  3. Altro sui camper
Informazioni per assoluto neofita
1 20 11
vittoare
vittoare
19/04/2009 5
Inserito il 19/04/2009 alle: 13:14:29
Ciao a tutti, sono un assoluto neofita nel mondo dei camper. sto valutando l'acquisto di un Carioca 599 del 2007. il mezzo mi è parso ben tenuto e dovrebbe avere all'attivo 27000 KM, ha il cruise control, l'autoradio e la veranda. voi che ne dite? tenete presente che viaggeremmo prevalentemente in primavera-estate e che siamo in 4 (due adulti e due bambini). Il mezzo non ha l'aria condizionata, è possibile farne a meno? sul versante peso è tra i mezzi che facilmente vanno fuori legge? grazie per l'attenzione e scusate per la marea di domande [:D] Vittorio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/04/2009 alle: 09:14:37
quote:Originally posted by vittoare
Ciao a tutti, sono un assoluto neofita nel mondo dei camper. sto valutando l'acquisto di un Carioca 599 del 2007. il mezzo mi è parso ben tenuto e dovrebbe avere all'attivo 27000 KM, ha il cruise control, l'autoradio e la veranda. voi che ne dite? tenete presente che viaggeremmo prevalentemente in primavera-estate e che siamo in 4 (due adulti e due bambini). Il mezzo non ha l'aria condizionata, è possibile farne a meno? sul versante peso è tra i mezzi che facilmente vanno fuori legge? grazie per l'attenzione e scusate per la marea di domande [:D] Vittorio Non so dirti del carioca perchè non ne ho mai avuto uno, credo comunque che sia di fascia relativamente economica, io per esempio ne preferirei qualcuno più vecchio ma di fascia alta ad uno nuovo di fascia economica, questo però è solo il mio parere, se a te piace....va benissimo pure il carioca, che tra l'altro se ricordo bene è in produzione da un anno. Il cruise però è comodo. Per l'aria condizionata.......se ne può fare tranquillamente a meno . Se col peso va fuori legge.....dipende da te e da quanta roba ci carichi. Basta imparare a fare a meno del superfluo e di tante cose che ci si porta dietro ma che poi non si usano mai, non preoccuparti però.....tutto si impara e già dalle prime uscite te ne renderai conto[;)] >
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 20/04/2009 alle: 09:27:52
Caro Vittorio, il fuori peso si fa presto a farlo essendo in 4, ma essendo il carioca un mezzo di fascia un po' bassina, si pensa che abbia poco peso di mobilio e altro. Io non potrei fare a meno dell'aria condizionata in cabina: troppo spesso in estate si trovano code in autostrada sotto il sole battente. Ma ogniuno ha i suoi limiti: i miei sono bassi. Ti conviene pesare il mezzo, così saprai se aggiungendo l'aria condizionata vai fuori peso o no. E così x altre cose optional. Buoni kilometri. M.S.
travel liner
travel liner
Inserito il 20/04/2009 alle: 10:24:42
Ciao Come pesi sei decisamente tranquillo... Senza gli accessori, il Carioca 599P pesava 2695kg in odm con una massa complessiva di 3500. Ciao
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 20/04/2009 alle: 10:25:07
ciao vittorio, innanzitutto benvenuto! se vai qui trovi i dati tecnici del carioca 599
http://www.caravangr.it/pdf/car...
il peso "in ordine di marcia" del 599 è di 2695... che vuol dire, se ben mi ricordo, che il peso è comprensivo di un passeggero (75 Kg), e serbatoi riempiti al 90% (gas/acqua/gasolio) (sto andando a memoria.. quindi non so se il 90% è proprio 90 % o meno) visto il peso, relativamente basso non credo che ti debba fare particolari problemi su questo punto (certo fatti due conti su ciò che carichi, in ogni caso hai un buon margine di carico rispetto ad altri modelli...) questione "condizionatore" dipende come sei abituato... io sul mio primo mezzo non lo avevo e non ho mai patito il caldo... la cabina è più grossa dell'ambiente di un'auto e basta tirare giù due dita di finestrino e si sta decentemente (certo ti scordi i 20 gradi in cabina)... Adesso che ho il condizionatore certo è un'altra vita. Se poi infine mi posso permettere di darti un consiglio.... fatti un giro con un amico camperista che ti aiutera a verificare meglio le condizioni del mezzo... se navighi qui sul forum ti renderai conto che bisogna stare all'occhio! Un saluto, in bocca al lupo e buona scelta Enzo
cuart1
cuart1
Inserito il 20/04/2009 alle: 13:31:40
Ciao a tutti, sono un assoluto neofita nel mondo dei camper. sto valutando l'acquisto di un Carioca 599 del 2007. il mezzo mi è parso ben tenuto e dovrebbe avere all'attivo 27000 KM, ha il cruise control, l'autoradio e la veranda. voi che ne dite? tenete presente che viaggeremmo prevalentemente in primavera-estate e che siamo in 4 (due adulti e due bambini). Il mezzo non ha l'aria condizionata, è possibile farne a meno? sul versante peso è tra i mezzi che facilmente vanno fuori legge? grazie per l'attenzione e scusate per la marea di domande [:D] Vittorio >
> Benvenuto Vittorio. Credo che la tua scelta, come primo mezzo, sia più che accettabile. Ognuno di noi "più esperti" potrà consigliarti unicamente secondo le proprie esperienze che sono ovviamente frutto sia di un utilizzo più o meno lungo del VR, sia delle proprie esigenze personali. Ad esempio consigliarti l'aria condizionata può essere logico per me che dopo molti anni di camper sento il desiderio di maggiori comodità (ma quando iniziai non ne sentivo assolutamente la necessità). Consigliarti il Cruise Control può essere logico se ad esempio sei intenzionato ad effettuare lunghi viaggi autostradali, dove questo accessorio si rivela utile; altrimenti serve a poco... Consigliarti la trazione posteriore può essere utile se fai montagna d'inverno, altrimenti è un costo/consumo in più. La veranda...serve se conti di andare in campeggio, altrimenti l'aprirai molto raramente.. Insomma...credo che la cosa migliore sia......iniziare!! E poi, con l'esperienza che man mano farete, ti renderai conto di cosa effettivamente può essere utile, di quale lay out interno avrete necessità, di che meccanica prediligere. In base a questo ragionamento che ho perseguito negli anni, credo che la cosa migliore sia comunque un mezzo non eccessivamente costoso e di buona rivendibilità questo perchè, ne sono certo, fra due-tre anni vi renderete conto che le vostre esigenze stanno cambiando e sarete tentati nel sostituire il vostro amato VR con un modello diverso. Cordialmente. Enrico
Modificato da cuart1 il 20/04/2009 alle 13:34:17
Inserito il 20/04/2009 alle: 15:22:18
> Allora, intanto ti dico che ha una disposizione interna che a me piace, e questo volendo è indipendente dalle qualità costruttive. Inoltre non mi pare un mezzo enorme, e questo sicuramente favorisce la mobilità e agilità. Per quanto riguarda il cruise control, io c'è l'ho nell'automobile e l'avrò usato 5 volte in 2 anni; però rientra tra quegli oggetti "de gustibus", per cui so di persone che lo usano a manetta. Io non lo considererei come parametro di scelta del mezzo. Condizionatore. Io non sopporto il caldo, per cui ho scelto di non montarlo. Questo perché il mio mezzo si rifiuta fisicamente di andare in luoghi caldi in stagione estiva [:D][:D][:D][:D][:D] IL fatto che un mezzo sia entry level infatti rende difficile la permanenza in condizioni invernali severe (livigno, monginevro a gennaio ad esempio) ma non impedisce di andare, con opportuni accorgimenti, in condizioni moderatamente fredde (sostanzialmente condizioni che determinino il congelamento dei serbatoi e che ti facciano pompare troppo il riscaldamento per la scarsa tenuta termica). Però non credere che siano mezzi che un we di inizio primavera non lo reggano... (parlo in generale, non ho esperienze con il tuo.) In ogni caso ti consiglio di confrontare almeno alcuni mezzi simili. Sopratutto guarda bene con tua moglie tutto e immaginatevi in viaggio ...
vittoare
vittoare
19/04/2009 5
Inserito il 20/04/2009 alle: 21:52:05
Grazie a tutti per le vostre risposte! e per il caloroso benvenuto. Questo mezzo è stato in ballottaggio con un Mc Louis 701 su mercedes del 2004 con 81000KM Mi starei orientando sul Carioca per le dimensioni (i 7,14 del Mc Louis mi spaventano un po') ed in considerazione che se tra un paio di anni si decide di cambiare credo sia meglio avere un mezzo con 50-60000 KM che uno con oltre 100000. l'unica cosa che mi lascia perplesso è l'assenza di aria condizionata, vedremo... grazie anche per i chiarimenti circa il peso, effettivamente 900 kg di carico non sono pochi, vediamo se riusciamo a starci dentro [:D] appena arrivo ad una conclusione definitiva ve lo faccio sapere. Ciao Vittorio PS c'è un modo per ricevere la notifica via e-mail delle risposte?
Inserito il 20/04/2009 alle: 22:11:13
Eventualmente il condizionatore in cabina puoi farlo installare anche successivamente. E'tutto un altro viaggiare. Gianluca
Inserito il 21/04/2009 alle: 11:16:42
pesi : la CI e' una delle poche case che ti fa trovare nel cruscotto la pesata certificata relativa al telaio. chiedi che ti venga mostrato . Aria condizionata: perche' acquistare un mezzo cosi' recente che costa soldini senza climatizzatore se si parte dall' idea che possa servire ? Il carioca non e' poi cosi' rivendibile e' un entry level , un camperista scafato non lo comprera' un camperista alle prime armi pretendera' di pagarlo poco ma avere un laika... personalmente scarterei l' idea di comprare un mezzo seminuovo per rivenderlo dopo due anni. definirei cosa e' meglio pe me (e puo' benissimo essere il carioca che ti fa fare le stesse cose che un cartagho) ma e' meglio partire con le idee chiare.
cuart1
cuart1
Inserito il 22/04/2009 alle: 14:24:09
Roberto66 sono daccordo con te, ma sostengo che le "idee chiare" per un neofita possono esserci dopo qualche anno di utilizzo. Nel senso che quello che oggi può sembrare l'ideale, domani ci si accorge che non è più idoneo alle nostre esigenze; e penso che ci siamo passati tutti, anzi dirò di più, penso che queste variate esigenze continuino a variare negli anni di utilizzo, un pò per l'aumentata esperienza, un pò per le variate esigenze legate alla famiglia e all'età. Quindi sostengo che sia più opportuno iniziare con un acquisto di valore abbastanza limitato, dando per scontato che quello che oggi è il top, domani potrebbe non esserlo più. Cordialmente Enrico
vittoare
vittoare
19/04/2009 5
Inserito il 03/05/2009 alle: 21:52:47
Grazie ancora per le risposte! il carioca è arrivato e con moglie e figli abbiamo fatto il nostro primo we lungo in giro!!! bellissimo! ci siamo divertiti tantissimo! ciao V. PS cercherò di approfondire i vostri commenti perchè mi piacerebbe capire le carenze e i pregi di questo mezzo.
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
